Freqport 宣布新一代 FreqSoft 安装程序正式发布,并同步推出 Dual FreqInOut FO1-2RK。
Freqport 致力于通过开发软件插件和创新硬件,将纯正的模拟音质与数字工作流的灵活性和速度相结合,从而为现代混合录音室打造新一代
音频工具。公司自豪地宣布推出新一代 FreqSoft 安装程序(该程序增强了对 Freqtube FT1 多实例模拟电子管处理器和 FreqInOut FO1 混合 I/O 系统的软件支持), 这也促成了 Dual FreqInOut FO1-2RK 机架式硬件集成系统的同步发布——该系统可将两台 FreqInOut FO1 设备轻松并排安装于机架中,从而提供 8 个输入和输出通道(若双层堆叠 Dual FreqInOut FO1-2RK 设备,则可提供 16 个输入和输出通道)
Freeport 通过 FreqSoft v1.10.0 推动的 Dual FreqInOut FO1-2RK 发布,真正重新定义了外置设备与现代 DAW 工作流的集成方式,它将外部硬件有效转化为可完全调用的插件。换句话说:传统上使用模拟硬件需要进行复杂的信号路由、手动延迟补偿和外部配置,这不仅会减慢工作流程,还会在过程中导致会话调用困难。幸运的是,FreqInOut FO1-2RK 简化了这一流程。
FreqInOut FO1-2RK 以 1U 机架式设计集成了八路输入和输出,通过 USB-C 接口连接,可在 Mac 和 Windows 系统上与任何现有音频接口协同工作——无需聚合设备或复杂的路由设置。得益于支持 AAX、AU 和 VST3 格式的 FreqInOut 插件,所有路由、延迟补偿和硬件控制均直接在 DAW 内处理,音频以 32 位精度和样本级精确的时序进行处理,使外置设备能够像原生插件一样作为会话的一部分运行——即使在录音时,也能实现精准的同步。FreqInOut 配备用于并行处理的“硬件混音”控制、适用于 M/S 工作流的“中/侧”模式,以及用于连接硬件之间灵活信号路由的“模拟矩阵”。更胜一筹的是,双机堆叠 Dual FreqInOut FO1-2RK 单元——其间包含四个 FreqInOut FO1 单元——最终可提供多达 16 个输入和输出通道,因此该可扩展系统能够轻松支持更大型的录音室配置和更先进的工作流程。
Dual FreqInOut FO1-2RK 绝不仅仅是一个音频接口;与其说它是一个接口,不如将其视为一个完整的硬件集成系统,它弥合了硬件与软件之间的鸿沟,为现代制作环境提供了更快、更灵活且完全可调用的工作流程——如果没有 Freeport 的下一代 FreqSoft 安装程序,这一切都是无法实现的。
FreqSoft v1.10.0 安装程序——包含 analogHub、驱动程序、FreqInOut 以及 Freqtube FT1-EMU(重现 FT1 模拟电路的软件插件)——可从此处免费下载:
官网:https://www.freqport.com/downloads/
