当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Develop Device - StringSync 1.0
发布时间:07-14 编辑:DevelopDevice
捷克专业音频商Develop Device (Jaroslav Holub)发布了 StringSync 1.0,是一款能够识别琴键开关的 Guitar Pro 转 MIDI 转换器 ,可将 Guitar Pro 文件转换为针对基于采样的吉他和贝斯库优化的 MIDI 文件。支持 Windows 和 macOS 系统。
通常情况下,从 Guitar Pro 导出 MIDI 时,只会包含音符信息,因此诸如闷音、滑音、推弦和泛音等演奏技巧无法体现。StringSync 旨在分析 Guitar Pro 选项卡中包含的演奏技巧,并自动将其转换为各个音色库所需的键位切换、力度和音高推弦数据,从而实现更自然流畅的演奏效果。
StringSync 支持 Guitar Pro 3 至 8 的 .gp3、.gp4、.gp5、.gpx 和 .gp 格式文件。用户可以选择目标库预设,检查演奏法映射,在内置钢琴卷帘中预览结果,然后将其导出为标准 MIDI 文件(类型 1,960 PPQ,包含速度映射和标记)。导出的 MIDI 文件可以直接拖放到 DAW 时间线上使用。
基本上,它提供了总共 13 个库预设,包括 Solemn Tones 的 The Odin III、The Behemoth、Impact Soundworks 的 Shreddage 3 Argent、Hydra、Jupiter、Ample Sound 的 Ample Metal Eclipse、Hellrazer、MusicLab RealEight、Submission Audio 的 DjinnBass 2、GroveBass、UmanskyBass、Study Sound Audio Axure II 和 General MIDI。
即使是不支持的音色库也可以通过直接编辑发音映射保存为用户预设,并且可以为每种演奏技巧配置键位切换输出、力度强制分配或普通音符输出方法。
StringSync 将 Guitar Pro 的 ppp–fff 力度值转换为 15–127 的力度值,并支持按演奏技巧进行偏移、人性化处理和空弦力度校正。弯音会被转换为音高弯音曲线,并在音轨开头记录 RPN 0,0,以自动设置音色库的音高弯音范围。此外,它还会自动为常规音符添加必要的延音键位切换,并在执行下一个键位切换之前释放前一个键位切换,以防止键位切换卡住。此外,它还会自动调整音高,以匹配使用比实际音高高一个八度的 MIDI 音符的音色库,例如 The Odin III、RealEight 和 Submission Audio 的贝斯音色库,同时保持键位切换的位置不变。
内置的引擎诊断功能可以通过运行 97 项回归测试来验证实际生成的 MIDI 数据。
StringSync 适用于 Windows 10/11(64 位)和 macOS 12 或更高版本,是一款独立程序,无需 DAW 即可进行 MIDI 转换。原价 99 欧元,但目前限时特价 69 欧元。
官网:https://developdevice.com/produc ... o-to-midi-converter
关键字: 软件
