GearPix的核心在于一个简单高效的工作流程:允许用户将智能手机拍摄的照片立即上传到 DAW 项目中相应的音轨,从而保存照片,其设计旨在帮助用户轻松快捷地记录设置,并在之后重现相同的环境。
如几个月甚至几年后,任何打开该项目的人都能获得所需的精确图像文档,从而重现当时的设置。GearPix是一款结合了移动应用和插件的功能。它会将优化后的图片直接保存到 DAW 项目文件中,并可根据操作模式选择是否进行备份。
GearPix 由一个移动应用和一个插件组成。通过智能手机拍摄各种硬件设置(例如吉他效果器板、硬件合成器、外置设备旋钮位置和麦克风摆位),您可以立即将图像链接并保存到 DAW 项目中所需的轨道。优化后的图像会保存在项目文件中,这样,当您重新打开项目时,就能看到与拍摄时完全相同的硬件设置。
GearPix 提供三种操作模式。在电脑模式下,您可以直接将存储在电脑上的图像添加到项目中,无需移动应用或账户即可免费使用。在本地模式下,使用智能手机拍摄的照片会通过本地网络或互联网即时传输到相应的 DAW 音轨,您还可以将原始分辨率的图像备份到电脑。在云模式下,通过互联网上传的照片会自动与您的项目同步,原始图像也会备份到云端。这样,即使几个月甚至几年后,当您打开项目时,也可以查看当时使用的硬件设置以及对应的照片,从而轻松重现相同的声音。
制造商提供 30 天免费试用。
GearPix 插件支持 macOS 和 Windows 上的 AAX、VST3 和 AU 格式,移动应用程序可在 iOS、Android 和网络浏览器上使用。
了解更多信息并下载插件和移动应用:https://www.gearpix.app
