Iron Deck 是一款免费的双通道磁带机插件,它通过录音驱动提供磁带饱和度和 RMS 压缩,拥有三个信号路径(回放、输入和同步),IEC/NAB 回放均衡器,磁带速度设置(7.5、15 和 30 IPS),以及偏置微调和高频切除功能。左右声道独立运行,允许对每个声道应用不同的设置。
M Media Audio发布了三款插件,分别涵盖混音链的不同环节: Monster Factory,一款人声总线通道条; Orbit,一款圆形自动声像定位器;以及Iron Deck,一款免费的双通道磁带机。这三款插件均可在 Windows、macOS(通用二进制版本,已签名并公证)和 Linux 系统上运行。
Monster Factory:人声总线通道条
M Media Audio Monster Factory 将完整的声乐子组处理功能集成到一个插件中:噪声门、高通滤波器、压缩器、带齿音消除器的音色塑造器、四模式并行饱和器、倍频器、回声器、闪避混响器,以及位于信号链末端的砖墙式限制器。
饱和器部分将四种模式并行应用于干信号:磁带 (TAPE)、电子管 (TUBE)、放大器 (AMP) 和破碎 (BROKEN)——旨在以一致的音色处理主唱、倍频、即兴演唱等,所有声音均集中在一个总线上。
TAPE 模式带来温暖厚重的音色,TUBE 模式提供不对称的奇次谐波边缘,使单薄的人声更加突出,AMP 模式带来更具侵略性的音色,而 BROKEN 模式则突破设计极限。该插件旨在置于人声总线上,以便主唱、倍频和即兴演唱都能通过同一条信号链处理。
Orbit:圆形自动平移器
M Media Audio Orbit 将声像定位视为在房间内的移动,而非简单的平衡控制。它由单个 LFO 相位同时驱动四个轴:等功率声像定位、最高 650 微秒的 Haas ITD 延迟、18 kHz 至 4 kHz 的前后频谱倾斜以及音量调制。最终效果表现为声源在空间中的移动,而非传统的声像定位效果。宽度可达 200%,速率范围从 0.05 Hz 的缓慢漂移到 8 Hz。相位相差 180 度的两个实例会彼此相对旋转。M Media Audio 建议将其用于吉他主音、合成器音垫以及在立体声场中位置固定的采样。
Iron Deck:免费双通道磁带机
M Media Audio Iron DeckIron Deck 将一台双通道磁带机模拟为一个通道插入:录音驱动采用非线性磁带饱和和 RMS 压缩,三种信号路径模式(回放、输入、同步),IEC/NAB 回放均衡,磁带速度调节(7.5、15 和 30 IPS),偏置微调,以及最终的高频衰减。这两个通道是完全独立的设备,而不是链接的立体声对,因此每个通道都可以运行自己的设置,例如左声道使用 NAB 回放均衡,右声道使用 IEC 回放均衡,或者一个通道的驱动强度高于另一个通道。
价格和供货情况
Monster Factory售价49美元,Orbit售价29美元。Iron Deck免费,无需注册、激活或过期,且为完整版,无任何限制。Monster Factory和Orbit均提供演示模式。这三款插件现已在mmediaaudio.com/plugins上架,支持Windows、macOS(通用二进制文件,已签名和公证)和Linux系统。
阅读更多内容,请访问
www.mmediaaudio.com
