当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
HoRNet Plugins -HoRNet Spikes
发布时间:07-14 编辑:HoRNetPlugins
HoRNet Plugins 正在推出一款限时免费提供适用于 macOS 和 Windows 的瞬态塑形器/处理器HoRNet Spikes 。
Spikes 是一款瞬态塑形器,旨在控制声音的峰值部分,而不会像标准动态处理器那样对声音主体造成过大的影响。你可以增强瞬态,使鼓声、原声吉他、打击乐或合成器拨弦更加尖锐;也可以在声音过于尖锐、需要更圆润的包络时,将其减弱。
主要控制旋钮是“尖峰电平”。调高旋钮会提高检测到的瞬态信号电平,调低旋钮则会降低瞬态信号电平。不过,我非常喜欢 HoRNet 还包含自动设置功能,这样无需手动设置每个检测参数即可快速获得有效结果。
Spikes 使用的是相对阈值系统,它将快速包络与较慢的包络进行比较,从而检测相对于输入信号主体部分的峰值。这使得它对绝对输入电平的依赖性降低,而更加关注声音的起音和延音之间的关系。
如果你需要更精细的控制,该插件允许用户调整峰值长度、释放时间和检测器之前的高通滤波器。当低频成分(例如底鼓或低音较重的信号)触发过多的瞬态处理时,该滤波器非常有用。
它还具备自动释放模式,可跟随宿主音乐的节奏,并带有自动输出增益补偿功能,帮助你在调整瞬态信号时控制电平变化。开发者还加入了一个实时增益表,显示增益的增加或减少量,以及增益上限/下限滑块,可防止处理过度。
我喜欢这种简洁实用的插件,它既能提供必要的细节控制,又不会过于繁琐。你可以把 Spikes 当作一个快速的单旋钮瞬态整形器来使用,但它的检测器控制功能让它在自动功能需要一些辅助时更加灵活。
HoRNet 还推出了 Corrosion 插件,使用优惠码 CORROSION75 仅需 3 欧元即可购买。Corrosion 是一款环形调制和失真插件,因此是单独的优惠活动,但如果你正在访问 HoRNet 商店,不妨查看一下。
HoRNet Spikes 适用于 64 位 Windows和macOS系统,支持AU、VST2.4、VST3 和 AAX 格式。1.1.0 版本新增了对 Apple Silicon 的原生支持,并且该插件没有版权保护。
优惠活动将于2026年7月16日结束。如需免费获取Spikes插件,请在HoRNet网站将其添加到购物车,并在结账时使用优惠码SPIKESFREE。该插件通常售价为12.99欧元。
HoRNet Spikes免费下载: https://www.hornetplugins.com/plugins/hornet-spikes/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
