当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Freqport-Dual FreqInOut FO1-2RK
发布时间:07-15 编辑:Freqport
同时发布的 Dual FreqInOut FO1-2RK 系统允许将两个 FreqInOut FO1 安装在 1U 机架中,从而提供总共 8 个输入/输出。
Freqport 致力于通过开发软件插件和创新硬件,将纯正的模拟音质与数字工作流的灵活性和速度相结合,从而为现代混合录音室打造新一代音频工具。公司自豪地宣布推出新一代 FreqSoft 安装程序(该程序增强了对 Freqtube FT1 多实例模拟电子管处理器和 FreqInOut FO1 混合 I/O 系统的软件支持), 这也促成了 Dual FreqInOut FO1-2RK 机架式硬件集成系统的同步发布——该系统可将两台 FreqInOut FO1 设备轻松并排安装于机架中,从而提供 8 个输入和输出通道(若双层堆叠 Dual FreqInOut FO1-2RK 设备,则可提供 16 个输入和输出通道)
FreqSoft v1.10.0 增强了对 Freqtube FT1 模拟电子管处理器和 FreqInOut FO1 混合 I/O 系统的支持,并允许将多个支持 Freqport 和 AnalogHarmony 技术的硬件设备连接到同一台计算机,从而允许在单个 DAW 项目中同时使用多达四个设备。AnalogHarmony 是 Freqport 的专有技术,它通过 USB-C 以采样级精度传输音频,旨在使外部硬件能够像插件一样在 DAW 会话中使用。
当两套系统同时使用时,输入/输出数量最多可扩展至 16 个,并且可以通过 USB-C 接口与 Mac 和 Windows 环境下的现有音频接口配合使用。
FreqInOut专用插件支持VST3、AU和AAX格式,可在DAW内执行硬件路由、延迟校正和硬件控制。它支持32位音频处理和采样级精确同步,并提供使用硬件混音、中/侧模式的并行处理功能,以及通过模拟矩阵实现的灵活信号路由功能。
Dual FreqInOut FO1-2RK 绝不仅仅是一个音频接口;与其说它是一个接口,不如将其视为一个完整的硬件集成系统,它弥合了硬件与软件之间的鸿沟,为现代制作环境提供了更快、更灵活且完全可调用的工作流程——如果没有 Freeport 的下一代 FreqSoft 安装程序,这一切都是无法实现的。
FreqSoft v1.10.0 可免费下载,包含 analogHub、驱动程序、FreqInOut 插件以及 Freqtube FT1-EMU(用于模拟 FT1 模拟电路)。Dual FreqInOut FO1-2RK 的建议零售价为 1,175 美元。
官网:https://www.freqport.com/product/dual-freqinout-fo1-2rk/
关键字: 系统
