xBombjackx 宣布推出一款适用于 Windows 系统的免费 VST3 插件套装Werewolf Dynamics,包含十一款模块——每款模块均通过实时求解底层模拟电路构建而成,而非将静态传递曲线套用到硬件测量数据上。
Werewolf Dynamics的诞生源于当前模拟建模的主流方法:它们仅捕捉硬件在固定工作点下的声音表现,而非其在条件变化时的行为表现。当变压器铁芯因磁通积累而饱和,或电子管在剧烈瞬态变化下偏压发生偏移,抑或光电细胞的光敏电阻保留了十秒前信号活动的记忆时,基于曲线拟合的模型根本无法再现这些行为——因为它从未被赋予这种能力。
在 Werewolf Dynamics 中,每个模块都包含对实际电路的运行模拟,因此与程序相关的时常数、频率敏感的饱和现象以及漂移的电子管偏压,都是由模型本身自然产生的,而非在模型之上进行近似处理。这种方法带来的一个结果是,每个模块都在后面板上提供了可调节的微调旋钮——供电电流、偏压点、变压器头room、电子管替换——这些调整在硬件中原本需要用螺丝刀才能进行。将这些参数设置为出厂规格,模块便会像保养良好的原版设备一样工作;进行调整,电路也会相应地做出反应。
该套装涵盖了经典的模拟信号链:光学压缩器、可变μ压缩器、FET压缩器和VCA压缩器;无源电子管均衡器和五种架构的参量均衡器;一套完整的磁带机和一台电机驱动的磁带环回延迟;一款五段式前置放大器;以及一款基于专利技术的激励器。将这一切串联起来的是 WD Rack——一个虚拟机箱,其中并排安装的模块共享同一电源,该电源在组合负载下会出现电压下陷,并向相邻插槽产生漏电——这种串扰效应从不可闻到可形成独特音效不等。
Werewolf Dynamics 功能特点
电路级模拟仿真——每个模块均实时求解底层电路,而非直接应用测得的传输曲线。
后面板维护微调旋钮——可针对每个模块单独调节功耗、偏置点、变压器头room以及管型替换,与硬件维护参数完全匹配。
WD Opto——光学管式压缩器,具备基于信号程的光电管记忆功能、两个时间常数,以及 WD-2A / WD-3A 音色模式。
WD Mu — 可变μ压缩器,配备模拟的 6386 推挽级、六档时间常数组以及输入驱动式压缩(无阈值控制)。
WDTec — 被动式电子管均衡器,具备实时磁芯模拟和连续可调的 Core 旋钮。
WD FET — 集成四种电路法则于单一 FET 压缩器机框中,压缩比网络源自 1176LN 电路图,并具备功能齐全的“全按钮”模式。
WD XQ — 单个参量均衡器机框,提供五种可选电路架构,且所有五种架构均具备动态频段。
WD Rack — 共享虚拟机箱,具备模拟电源电压下陷、相邻插槽串音以及同机架模块间可调节的串扰。
WD Echo — 磁带环路回声,配备电机驱动的传输系统、真实的环路拼接模拟、三个重放磁头、弹簧储能器,以及正向/回文/反向磁带运行方向。
“起初我只开发了 Rack 单元,因为我想尝试模拟电源电压下陷和串扰等效果,”xBombjackx 说道,“但当然,如果没有插件可以放入其中,那就毫无乐趣可言了。而且还能转动一大堆旋钮!”
Werewolf Dynamics 现已以 VST3 格式面向 Windows 用户免费发布,并允许在商业项目中免费使用。
官网:https://github.com/xBombjackx/werewolf-dynamics-releases
