当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Schulz Audio- Portacrunch 424
发布时间:07-15 编辑:SchulzAudio
Schulz Audio 暂时免费发布了 Portacrunch 424,这是一款可以重现 4 轨磁带录音机增益级的插件。
 Portacrunch 424 是一款基于真实电路模拟技术的插件,它在元件级别上模拟了四轨磁带录音机的增益级电路。您可以使用“输入增益”来控制电路的驱动强度;低设置提供柔和温暖的压缩效果,而高设置则产生更厚重、更强劲的饱和度。它还提供“低”和“高”音调控制,以及“输出增益”、“混合”和“输出”控制。
它支持单声道和双声道模式,可处理单声道和立体声音源,过采样功能可以减少混叠。此外,它还具备多种箱体模拟和房间控制功能,可让您为包括吉他在内的各种音源添加空间深度和箱体特性。
Portacrunch 424 在 Windows 系统上支持 VST2、VST3、AAX 和独立运行模式,在 macOS 系统上支持 VST2、VST3、AAX、AU 和独立运行模式。它支持 32 位和 64 位 Windows 系统,以及基于 Intel 和 Apple Silicon 的 macOS 系统;Rosetta 2 也支持 Apple Silicon 系统。目前 Portacrunch 424 可免费使用,但您必须通过 Schulz Audio 帐户注册许可证才能使用。免费使用期限可能随时终止,恕不另行通知。
限时下载:https://schulz.audio/products/schulz-portacrunch-424/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
