当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FabFilter -Pro-C 3
发布时间:06-05 编辑:FabFilter
Pro-C 3 是FabFilter多功能压缩器 插件的最新版本,凭借其扩展的功能集,它可以与同价位的许多强大的动态插件竞争,甚至超越它们。
FabFilter -Pro-C 3
第三版是一次重大升级,增加了新的压缩风格和饱和度特性模式,增加了多功能性,侧链部分也进行了有趣的改进,现在具有六段均衡器,并且可以使用DAW主速度或 MIDI 来触发压缩器。
另一个改进之处在于工作流程,它提供了多种不同的界面配置、沉浸式兼容性,甚至还新增了自动阈值功能,非常适合对话和播客编辑。此外,最高可达 32 倍过采样,确保信号损失极小,甚至完全消除。
有了这些全新的专业功能,你或许会觉得 FabFilter 暂时忽略了新手用户,但你的想法大错特错。除了 Pro-C 3 开启的丰富压缩方式之外,它的优势还在于,它能让你轻松完成比 DAW 自带压缩器更复杂的技术处理。
Pro-C 3 的一些核心功能是什么?
与大多数高端压缩器插件一样,Pro-C 3 的设计旨在适应多种工作流程,并兼顾不同的应用场景。然而,正如人们常说的“样样通,样样松”,因此,重点介绍使其成为 DAW 中首选动态处理解决方案的功能至关重要。
无论用作通道插入还是总线插入,Pro-C 3 都旨在与 FabFilter 的旗舰级 EQ 插件无缝协作,因为它会显示在Pro-Q 4 的实例列表中。这种简单而强大的集成使您可以编辑整个 DAW 会话中 FabFilter 插件的整个通道条,包括Pro-G 扩展器/门限器和Pro-DS 齿音消除器。能够在一个视图中完成所有这些操作,使 FabFilter 在该领域遥遥领先,而且他们巧妙地将实例视图设置为 Pro-Q 4 独有,以鼓励用户购买该系列的更多插件。
Pro-C 3 现在拥有 14 种压缩风格和三种特性模式,可以满足您对任何压缩器的需求。如果您想要Fairchild 的效果,只需选择 Vintage Vari-Mu 压缩器风格;而 Vintage Op-El 则模拟了著名的 LA-2A 的特性。当然,Pro-C 3 的功能远不止于模拟复古压缩器。它还包含熟悉的 Vocal(人声)、Bus(总线)和 Mastering(母带)模式,以及一系列全新的 Modern 风格。预设库提供了丰富的选项,包括速度同步预设和一些使用全新 TTM 模式的预设。然而,尽管使用描述和自定义标签很有帮助,但我仍然认为 FabFilter 插件如果能拥有一个独立的浏览器视图,而不是下拉菜单,将会更加出色。
除了功能相对简单的“多功能”和“平滑”模式之外,还有一个“向上”模式,其工作原理类似于 FabFilter 的Saturn 饱和度插件的动态控制。同时,“TTM”(To The Max)模式是一种多频段算法,它采用独特的向上和向下压缩组合,在演奏中较轻柔的部分提升音量,而在较响亮的部分降低音量。
为了增添更多特色,您可以启用饱和电路,该电路提供电子管、二极管和明亮三种模式,分别赋予不同的音色和模拟漂移特性,并增强谐波。为了提高灵活性,驱动控制旋钮可以调节内部电路的电平,并且可以将其放置在处理链中的压缩电路之前或之后。
如何使用 Pro-C 3 的新侧链功能?
Pro-C 3 的侧链控制功能非常强大,可以让你以各种方式触发压缩器。首先,你再也不用在 DAW 中为基本的 4/4 拍底鼓模式设置外部侧链总线了。取而代之的是,主机同步功能允许你使用一系列音乐节拍,包括附点和三连音,而偏移控制则允许你进行精确调整,以完美匹配乐曲的律动。
无论您是从内部输入还是外部输入触发压缩器,都能获得相同的信号塑形能力。全新的六段均衡器就像一个迷你版的 Pro-Q,允许您在整个频率范围内放置最多六个节点,并在 10 种滤波器形状、6 种滤波器斜率以及立体声、中置或侧置声道上进行选择。侧链检测电路还包含一个全局立体声链接控制,用于调节立体声、中置、侧置或环绕声道之间的独立性。
侧链信号的多种塑形方式赋予了压缩器前所未有的控制力。当然,使用辅助轨道和插件处理链也能实现这一点,但插件本身就具备这种强大的功能,能够激发创作灵感,避免迷失在信号路由中。
为什么选择 Pro-C 3 而不是其他压缩机?
由于 Pro-Q 4 EQ 插件的流行,以及 Pro-C 3 作为 FabFilter 处理平台的重要组成部分,很难找到不在工作流程中使用两者的理由,尤其是在您已经拥有 Pro-Q 4 的情况下。当然,还有其他一些高端压缩器也能提供类似的音质和丰富的功能,例如u-he Presswerk(129 美元)或DMG Audio Compassion(199 美元),但要真正掌握它们的工作流程,都需要对压缩参数有更深入的了解。
拥有最先进的功能集并不能保证用户会立即喜欢上它的界面。FabFilter 显然深谙此道,早在近 20 年前推出第一版 Pro-C 时就已意识到这一点。自那时起,该公司一直致力于设计能够针对各种应用场景进行定制,并始终如一地提供出色效果的处理器,无论用户之前的音频经验如何。
虽然199美元购买一款压缩器插件的价格看似高得惊人,但FabFilter会根据你拥有的插件数量,提供高达60%的忠诚度折扣,适用于首次购买或升级价格。这意味着,如果你正考虑购买你的第一个FabFilter插件,那么Pro-Q 4或许是最佳选择,因为它是整个生态系统的核心。毕竟,无论是新手还是经验丰富的专业人士,都不希望每次使用压缩器时都遇到技术难题——而这正是Pro-Q 3可能成为同类插件中首选的原因。
主要特点
AU / VST / AAX / CLAP 插件
新增 6 种压缩款式(共 14 种)
3 种全新角色模式
6段侧链均衡器,带中侧和环绕声道链接
主机同步和 MIDI 侧链输入模式
最高可达 32 倍过采样
实例列表与 Pro-Q 4 的兼容性
可扩展界面,具有四种不同尺寸模式
售价:£149 / $199
升级/会员折扣优惠请访问
官网:https://www.fabfilter.com/products/pro-c-3-compressor-plug-in
关键字: 压缩器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
