当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
OTODESK-Ambience
发布时间:06-04 编辑:OTODESK
OTODESK 推出了 Ambience,这是一款适用于 Windows 的免费开源算法混响插件,它是一款基于反馈延迟网络 (FDN) 的 16 通道混响器,由 OTODESK 的开发者兼音乐制作人 Makoto Iida 开发。
OTODESK-Ambience
与使用标准空间采样或脉冲响应 (IR) 的卷积混响不同,Ambience 完全基于算法运行。据开发者称,大厅和录音室预设也并非基于实际的空间采样,而是基于 RT60 曲线、初始反射模式和声吸收特性计算出的算法模型。该混响的核心引擎采用 16 通道频域网络 (FDN) 架构,初始反射则通过镜像源方法生成。
开发者解释说,虽然他们并非专业音频工程师,但通过研究各种学术论文开发了这款插件。他们还表示,虽然他们积极利用人工智能作为结对编程和调试工具来辅助编写和修改 C++ 代码,但他们亲自完成了算法选择、FDN 结构设计、吸声模型调优和预设调整等核心设计任务。该项目已开源,完整源代码可在 GitHub 上找到。
Ambience 插件包含七种混响算法,包括 ROOM1、ROOM2、HALL1、HALL2、PLATE、SPRING 和 GOLDFOIL。它还提供 21 个基于特定风格的预设,例如 Abbey Road Studio 2、维也纳音乐厅、阿姆斯特丹皇家音乐厅、卡内基音乐厅、EMT 140 板式混响、弹簧混响罐和教堂。FDN 引擎采用基于快速 Walsh-Hadamard 变换的反馈矩阵,并应用 16 条基于素数的延迟线来减少明显的梳状滤波效应。每个 FDN 通道都包含一个基于 Valimaki-Liski 10 段图示均衡器的吸收模型。这使得可以为每个频段设置不同的 RT60 衰减特性,从而实现更自然或更具特色的空间表现。
其他功能包括 ADAA 饱和器,支持 Warm、Tape、Tube 和 Hard 四种模式。它还可以实时显示 D50、C50、C80 和 EDT 等声学测量数据。在专业模式下,还提供 31Hz 至 16kHz 频段的 RT60 缩放、低频/中频/高频倾斜控制以及饱和类型选择。
Ambience 根据 GPLv3 许可证免费分发,可在 Windows 10 和 Windows 11 上以 VST3 和独立格式使用。
需要支持 AVX2 的 CPU,开发和测试均在 Ableton Live 11 和 12 环境下进行。开发者解释说,目前不支持 macOS 和 AU 格式,其他 DAW 环境也尚未经过官方验证。
免费下载:https://otodesk4193.github.io/OTODESK_SITE/ambience.html
关键字: 混响插件
OTODESK音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
