当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FabFilter- Pro-C 3
发布时间:01-16 编辑:FabFilter
FabFilter 推出 Pro-C 3 高端专业压缩器插件,并为Pro-Q 4均衡器推出重大免费更新,Pro-C 3在音质、功能及工作流程方面将FabFilter专业压缩插件提升至全新高度;而Pro-Q 4.10通过实例列表实现多插件支持,使这款行业标准均衡器蜕变为完整的多轨通道条。
FabFilter- Pro-C 3
六种全新压缩算法 + 模拟饱和模式
FabFilter Pro-C 3 是一款高品质压缩器插件,拥有强大的动态处理引擎,专为要求最苛刻的工程师打造。无论你需要细腻的母带压缩、突出的人声主唱、神奇的鼓组粘合效果,还是强劲的 EDM 律动,Pro-C 3 都能轻松胜任,尽显专业风范。
Pro-C 3经过现代化重新设计的界面,为用户提供速度、洞察力和精确度。动画电平显示和可选用的拐点显示,可实时可视化输入、输出和增益衰减,帮助用户更快速、更有信心地调校压缩效果。为了专注于工作而不分心,Pro-C 3还可以切换到紧凑布局,隐藏大面积显示屏,聚焦于基本电平表,乍看之下就像一台传统压缩器。
Pro-C 3总共14种压缩风格:在继承前代的八种风格基础上,包含跨越Modern现代、Classic经典和Utility实用三大类别,新增六种革命性压缩算法,为动态处理开辟全新维度。The Versatile 风格适用于各类素材的通用算法,Smooth 模式则以低压缩比和较长包络时限实现超顺滑的音频粘合效果。在极端压缩领域,Upward 算法实现泵式上升压缩,TTM算法则结合了多频段的向下和向上压缩。最后,Op-El算法呈现温暖的光电式电子管压缩效果,Vari-Mu算法则带来变量μ压缩的丰富层次,Pro-C 3在经典硬件压缩器的启发下达到了新的高度。
富有个性的Character
进一步提升 Pro-C 3 的声音品质,新的 Character 面板通过三种模拟饱和度风格让声音更加热烈。选择 Tube、Diode 或 Bright 变体,提高 Drive 量,并在 Pre 和 Post Compression 路由之间切换,以获得丰富的声音增强谐波失真和色彩处理效果。
改进的侧链均衡器
精准过滤和均衡侧链输入的能力是任何优秀压缩器的核心,而 Pro-C 3 将可用的 EQ 频段数量从三个增加到了六个。每个频段都可以设置为用户在 Pro-Q 4 中已经熟悉和喜爱的任何滤波形状;丰富的滚降斜率菜单现在包含了砖墙式低通和高通选项,且每个频段都可以独立切换为中置或侧置处理。凭借其大幅改进的侧链 EQ,Pro-C 3 比以往任何时候都提供了对压缩触发更精细的控制。
沉浸式 Dolby Atmos® 兼容性
在沉浸式音频制作中,Pro-C 3 的表现与传统的立体声制作一样出色,支持从 Dolby Atmos® 9.6.1 的沉浸式环绕声处理,以及高达32倍的过采样,即使在激进的设置下,也能实现纯净的高分辨率动态处理。路由会自动适配宿主项目的多声道格式,无需手动配置;环绕声模式下的立体声联动功能可独立作用于每一对立体声通道(L/R、Lc/Rc、Ls/Rs 等);输出电平表会显示所有声道,并带有适当的标签。继 Pro-Q 4 和 Pro-R 2 之后,Pro-C 3 无摩擦的多声道实现方式为插件开启了全新的制作可能性。
宿主速度触发和自动阈值调整
在侧链部分,Pro-C 3 的新“宿主同步”选项加入了内部、外部和 MIDI 触发功能,它会输出一个稳定的内部脉冲,可在任何速度同步的音符值上触发压缩器,并可通过可调的偏移量和触发长度进行微调——非常适合在无需外部触发输入的情况下,精准设置节奏性闪避效果。新的自动阈值设置进一步提升了触发的灵活性,它会动态调整阈值,使不同输入电平下触发相同量的压缩——这对于在音量变化极大的对白轨道中保持一致的动态风格非常实用。
此外:Pro-Q 4.10 为实例列表带来了多插件支持
Pro-Q 4引入了创新的实例列表功能,允许从单个界面控制多个插件实例;通过免费的Pro-Q 4.10更新,这一功能强大的功能现在还整合了Pro-C 3,以及Pro-G门限和Pro-DS去嘶声插件。所有正在运行的这些插件实例都会显示在Pro-Q 4中。10轨实例列表,按各轨道的插入顺序排列,其中的实例可单独旁通,并根据实例列表缩放设置控制不同级别的细节——从最低缩放级别下的仅基本控制,到最高缩放级别下的几乎所有参数。借助全新的实例列表,原本已极具变革性的工作流加速器变得更加全面且赋权——在全屏模式下更是赏心悦目。
赋予压缩个性
全新特性面板通过三种模拟饱和效果为Pro-C 3增添音色魅力。选择
Pro-C 3 核心特性:
• 专业混音母带处理压缩插件,搭载14种多样化压缩算法、三种高度真实的模拟音色效果:Modern现代、Classic经典和Utility实用,六段侧链均衡器,并支持自动阈值控制、杜比全景声®环绕声处理、最高32倍超采样等功能
• 新增:多功能、平滑、上升、TTM、Op-El及Vari-Mu压缩风格
• 新增:特性模式提供三种真实模拟饱和、音色染色与漂移效果:真空管、二极管及明亮模式
• 新增:Pro-C 3实例可通过Pro-Q 4.10实例列表协同Pro-G及Pro-DS进行控制
• 新增:完整沉浸式/杜比全景声Dolby Atmos®功能(支持9.1.6声道),可自定义声道/立体声联动
• 新增:宿主节奏触发功能实现律动压缩
• 新增:自动阈值功能实现电平无关的压缩器触发
• 新增:可调最大预览时间平衡延迟与预览效果
• 优化:全新界面设计
• 优化:侧链均衡器扩展至六段,新增多种滤波器类型及低通/高通砖墙斜率
• 优化:最高支持32倍超采样
• 优化:重构预设浏览器,支持便捷搜索、标签与元数据管理,并且支持跨插件实例复制/粘贴设置,让专业工作流程在实际操作中更加快捷。
• 优化:隐藏/显示侧链模块不再影响侧链功能启用状态
• 优化:旁路按钮与MIDI触发功能操作更便捷
• 优化:干/湿信号电平旋钮的反向联动机制更完善
• 增强:完整保留FabFilter核心特性:精密调校的旋钮控制器、交互式MIDI学习功能、撤销/重做与A/B切换、智能参数插值实现平滑过渡、带交互提示的详尽帮助文档、采样级精确自动化、NEON与SSE优化等 。Pro-C 3作为一款专业的压缩器插件,带有沉浸声路由选项、多功能的触发控制、丰富的音色特性,以及为混音速度和母带精度而设计的现代化界面。
Pro-Q 4.10 核心特性:
• 专业母带级均衡插件,支持多达24频段,提供海量滤波器类型与斜率选择,并通过实例列表集中控制多个Pro-Q 4、Pro-C 3、Pro-G及Pro-DS实例
• 优化:实例列表新增多插件支持,可通过单一可缩放界面(支持全屏)控制多个Pro-Q 4、Pro-C 3、Pro-G及Pro-DS实例
• 优化:当频谱模式下存在任意频段时,即使动态范围设为零,相关延迟仍将生效
• 细微修复与改进
FabFilter Pro-C 3现已上市,售价169欧元/199美元/149英镑,支持Windows与macOS系统,兼容VST/VST 3、Audio Units、AAX、AudioSuite及CLAP插件格式。
Pro-C 3适用于64位Windows和MacOS系统,支持VST、VST3、AU、AAX和CLAP插件格式,配备 Intel 或 Apple Silicon 处理器,并配合Audio Units宿主、VST 2/3宿主、CLAP宿主或Pro Tools。售价为199美元。
含Pro-C 3及其他FabFilter插件的套装组合可访问:https://www.fabfilter.com/shop
FabFilter为所有插件(包括Pro-C 3和Pro-Q 4)提供30天免费试用期。
官网试用下载:https://www.fabfilter.com/products/pro-c-3-compressor-plug-in
关键字: 压缩器插件
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
