当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Lindell Audio-LiN76 mkII
发布时间:06-05 编辑:LindellAudio
Lindell Audio 推出了 FET 压缩器LiN76 mkII,这是其广受欢迎的 '76 式 FET 压缩器的下一代产品,具备真正的旁通功能、立体声链接功能以及重新设计的压缩电路,可实现超低噪音。在初代LiN76的成功基础上,mkII 引入了一系列意义重大的升级,这些升级直接源于用户的反馈,同时保留了初代产品作为录音棚必备设备的音色灵活性。
从透明的人声控制到强劲有力的鼓组压缩,LiN76 mkII延续了经典 76 式设计所具备的动态多功能性,满足了工程师们的期待。凭借升级的压缩电路、改进的电源架构和扩展的功能,mkII 旨在实现更高的性能、更低的噪声和更高效的工作流程。
性能提升,功能扩展
LiN76 mkII 的核心是经过升级的压缩电路,该电路针对更高的性能和更低的噪声进行了优化。LiN76 mkII 独有的全新定制变压器,可根据驱动强度提供清晰度和丰富的谐波。
最受欢迎的新增功能之一是RCA立体声连接,它允许工程师将两台设备配对,实现精确匹配的立体声压缩——非常适合总线处理和混音应用。mkII还用全新的内置电源和标准IEC接口取代了外置电源,简化了录音室集成并减少了线缆杂乱。
工作流程增强功能包括用于即时 A/B 比较的真正旁路、用于微调 VU 响应的仪表校准微调,以及遵循传统 '76 行为的修订控制方案——顺时针旋转可加快起音和释放速度,逆时针旋转可减慢响应速度。
1976 年多个版本中的最佳版本
LiN76 mkII 并非对单一的经典机型进行建模,而是借鉴了1976 年早期设计启发的经典 FET 压缩器拓扑的几个备受推崇的多个改进版本,将它们最理想的特性结合到一个高度通用的工具中。
输入级:灵感源自 Rev. D 和 Rev. G 电路,为压缩级提供极其干净的前置放大。
压缩级:采用类似于 76 年早期设计的 FET 拓扑结构,因其音色特性而被选中。
输出级:基于 Rev. A 电路,在过载时能够提供谐波颗粒感和饱和度。
这种混合方法为用户提供了丰富的音色选择。工程师可以通过增加输入并保持输出适度来获得纯净、透明的压缩效果,或者通过更积极地驱动输出级来引入色彩和饱和度。
专为现代工作室设计
LiN76 mkII 保留了经典硬件压缩器所特有的即时性和音乐性,同时满足了现代用户对可靠性和易用性的需求。无论是塑造人声、收紧贝斯,还是为鼓组注入活力,这款设备都能提供快速直观的工作流程,并拥有强大的模拟设计支持。
LiN76 mkII 的特点
受 76 年多个经典版本启发而开发的基于 FET 的压缩器。
LiN76 mkII 特有的定制设计变压器。
重新设计的压缩电路,性能更佳,噪音更低。
新增了RCA立体声连接接口,用于匹配的双单声道操作。
内置电源,采用标准IEC电源接口。
真正的旁路,可立即进行 A/B 对比。
用于精确调整 VU 值的仪表校准控制。
4:1、8:1、12:1、20:1 和“所有按钮均按下”比例模式。
可变起音和释放,响应时间超快。
输入输出平衡。
复古风格的VU表头。
LiN76 mkII 现已接受预订,预计将于 2026 年 8 月通过 Lindell Audio 不断壮大的全球经销商网络开始发货,美国建议零售价为 399 美元,欧盟建议零售价为 532 欧元(含 19% 增值税)。
官网:https://lindellaudio.com/en/products/lin76-mkii
关键字: 压缩器
LindellAudio音频资讯
