max1mus audio 推出了 Vert1go,一款适用于 Dolby Atmos、Apple Spatial Audio 和环绕声混音环境的全新空间自动声像定位器。与现有的立体声自动声像定位器不同
max1mus audio-Vert1go
Vert1go 是一款专为沉浸式
音频和环绕声环境开发的插件,旨在实现自动声像定位。据开发者称,它是首款将基于模式的自动声像定位技术完全应用于 Dolby Atmos 和环绕声环境的产品,并且可以跨多个 DAW 使用,无需绑定到特定 DAW。此外,它还设计为与 DAW 的内置渲染器配合使用,无需依赖 Dolby Atmos 外部渲染器。
Vert1go 内置 12 个专用运动模式引擎,用户还可以绘制自定义的 XY 平面和高度运动路径。专用高度引擎提供 100 种预设形状。此外,它还支持导出 XYZ 自动化数据,用于基于对象的音频任务。
它还提供广泛的音频格式支持。它支持高达 9.1.6 声道环绕声输入和输出,并兼容高达 7 阶 Ambisonics (7OA) 的音频格式。所有动态效果均与 DAW 的速度在采样级别精确同步,从而实现基于速度的精确自动声像定位。其他功能包括支持 ADSR 包络的 32 步 Transgate、速度同步的低通 (LP)、高通 (HP) 和带通 (BP) 滤波器,以及包含镶边、相位和合唱效果的调制效果引擎。此外,它还提供 Tap Tempo 功能、异步速度设置、顺时针和逆时针运动切换、Bounce 模式和一键重触发功能。
功能概览
十二个专用 DSP 运动模式模块:轨道、时钟、螺旋、Z、B 摆、F 摆、漂移、三角、李萨如图形、之字形、星形和心形,每个模块都是一个独特的算法,而不是单个 LFO 的预设。
绘制模式:直接在空间可视化器上绘制自由自定义 XY 运动路径,点模式用于放置特定路径点,每个点的长度以节拍或毫秒为单位。
独立的高度引擎,具有九种 Z 轴模式(静态、级联、上升、俯冲、振荡、弹跳、漂移、阶梯、斜坡)和每个角的高度偏差(前、后、左、右),用于塑造穹顶上的垂直运动。
XYZ 自动化导出:将 X、Y 和 Z 坐标数据记录到 DAW 时间线,以便将自动化数据复制到 DAW 原生对象声像器中。支持单声道、立体声和多声道输入导出,最多可导出 16 个声道,每个声道导出为独立的 XYZ 三元组。
支持高达 9.1.6 的环绕声输入,可实现通过任何运动模式旋转完整的环绕声总线。
DAW 速度同步采样精确,77 个速度刻度从 1/32 到 64 小节,包括附点和三连音值,以及从 0.01 Hz 到 10 Hz 的自由运行模式。
模式修改器:方向(顺时针/逆时针)、反弹(乒乓相位反转)和一键重触发,用于将模式相位锁定到 DAW 播放头。
32 步 trance 门控,每步都有完整的 ADSR,分为八种模式,有附点和三连音分辨率。
调制 FX 引擎:镶边、相位和合唱,每个效果均可与速度同步,具有四种 LFO 波形和立体声 LFO 宽度,最大偏移 180 度。
在 LFO 之上,具有与速度同步的 LP、HP 和 BP 滤波器,以及包络跟随器量,用于输入电平驱动的扫描。
128 个手工调校的工厂预设音色。
Ambisonics 支持高达 7OA。
输出格式:单声道、立体声、4.0、5.0、5.1、6.0、7.0、7.1、7.1.2、7.1.4、7.1.6 和 9.1.6。
Vert1go 提供 macOS 平台的 VST3、AU 和 AAX 格式,以及 Windows 10/11 平台的 VST3 和 AAX 格式。目前,作为上市促销活动,Vert1go 正以 25% 的折扣价 149 美元出售,原价为 199 美元。此外,用户还可以免费试用 14 天,体验所有功能。
https://max1musaudio.com/plugins/vert1go
