Platane UP1 是一款专为直播主播、播客和内容创作者设计的 USB 音频接口,旨在帮助用户在 macOS 系统上搭建 OBS 直播环境,而无需额外的音频路由软件。
Platane- UP1
通常情况下,在 macOS 环境下,需要 Loopback、Audio Hijack 和 Soundflower 等软件才能将系统
音频、麦克风音频和 DAW 音频同时传输到 OBS,但 UP1 通过其自带的 DEXT(DriverKit)驱动程序和内置的 Loopback 功能解决了这个问题。
UP1 是一款基于 USB 2.0 的总线供电音频接口,配备 3 个输入和 4 个输出,32 位/192kHz AD/DA 转换器,支持高达 +64dB 增益的麦克风前置放大器,120dB 信噪比,以及低阻抗耳机放大器。值得一提的是,它为 macOS 提供官方 DEXT 驱动程序。与现有的第三方内核扩展 (kext) 方法不同,无需禁用系统完整性保护 (SIP),并且完全兼容 macOS 15,无需终端命令或更改安全设置。
macOS 的主要功能:
- macOS 原生 DEXT 驱动程序
- 4毫秒往返延迟(48kHz,缓冲区大小48)
- 虚拟通道和专用环回总线
- Total Mix 风格的集成式混音器界面
- 基于硬件的环回功能,可将系统音频、DAW 和麦克风信号直接传输到 OBS。
UP1 内置了类似专业音频接口的 Total Mix 式混音器。输入通道包括麦克风/乐器 (CH1)、线路/OTG (CH34)、系统环回 (CH56) 以及用于 DAW 的立体声输入通道。输出总线包括主输出 (CH12)、耳机输出、OTG (CH34) 和环回 (CH5-CH6),每个通道都配有增益、声像、独奏、静音和电平表。主控部分提供完整的音量、衰减、静音和缓冲区大小调节功能。
UP1 的核心在于其内置的环回系统。由于驱动程序直接向 Core Audio 提供环回通道,因此 OBS 会将其识别为常规输入设备。
虚拟通道配置
- 输入 12:麦克风/乐器输入
- 输入 34:OTG/外部设备输入
- 输入 56:系统音频环回(浏览器、Spotify、Zoom、游戏等)
- 输入 712:DAW 环回(Logic Pro、Pro Tools、Studio One 等)
因此,可以直接将麦克风、系统声音和 DAW 音频发送到 OBS,而无需任何其他软件。
系统要求为 macOS 15 (Sequoia) 或更高版本,或 Windows 10/11,在 48kHz/48 缓冲环境下,往返延迟约为 4 毫秒。据开发者称,即使在持续 6 小时以上的流媒体播放环境下,也能稳定运行,不会出现掉线或音频故障。
https://www.platane.com.cn/product/UP1
