发布时间:10-24
编辑:安达斯
TASCAM音频解决利器大盘点:Dante转换器 ML-4D、ML-16D、ML-32D
TASCAM
音频解决利器大盘点
Inventorying the goodies of audio solutions
ML-4D、ML-16D、ML-32D
多功能、完美适用
ML-4D/OUT-X
内置DSP 4线路输出Dante转换器,以满足承包商市场和专业音频场景的各种需求。
ML-4D/OUT-X是一款紧凑型转换器,可将Dante输入信号转换为4通道线路输出信号。
ML-4D/OUT-X的尺寸仅为标准1U机架的一半,适用于不同的Dante系统,是一款精致的模拟输出设备。
内置DSP混音器使小型系统能够与TASCAM Dante紧凑型处理器系列提供的各种输入/输出型号完全兼容。
ML-4D/OUT-X支持高达96kHz/24bit,并使用XLR连接器进行模拟线路输出。
4线路输出,4 Dante输入/输出
ML-4D/OUT-E不仅将Dante信号转换为4通道线路信号; 它还可以将它们转换为4通道Dante输出信号,从而可以使用内置的DSP矩阵混音器将这些信号导入Dante建立的网络。
内置4输入/ 4输出矩阵混音器
使用内置矩阵混音器,用户可以混合4通道Dante输入并在四个输出区域中的每一个上配置设置。
矩阵混音器还配备了闪避功能和环境噪声补偿器功能,可检测环境声音的级别并自动调整信号源的输入电平。
输入/输出路由
灵活的布线允许用户选择4个Dante输入或内置矩阵混音器的输出区域作为4线路输出和/或4 Dante输出。
ML-4D/OUT-X也可以通过绕过矩阵混音器用作简单的线路输出设备。
10频段均衡器和各种输出效果
包括10频段均衡器,旁路滤波器,低通滤波器,延迟和限幅器效果。
它们可以根据有源扬声器或使用本机的环境进行微调。
场景预设和定时器事件功能
效果参数,混音电平,输入/输出路由等设置可以通过场景预设功能保存为最多50个不同的预设。
此功能允许在不同环境中无缝切换不同的预设。通过将场景预设功能与SNTP客户端包括定时器事件功能一起使用,可以在指定时间自动切换不同的场景。
PoE支持
可以通过PoE(以太网供电)为设备供电。
无需AC适配器; 使用PoE兼容网络交换机可以降低电源建设费用和安装成本。
通过控制软件远程控制
通过专用控制软件可以轻松完成控制效果或矩阵混音器; 根据用户需要的控件数量,有两种类型:
TASCAM DCP CONNECT,专为处理整个系统配置和设置的系统集成商/管理人员而设计。
TASCAM EZ CONNECT,专为最终用户设计,允许他们使用简单的控件。
对于集成商:
对于最终用户:
兼容Windows / macOS / Android / iOS。
可根据使用/环境进行安装
可以使用附带的表面贴装适配器直接在桌面下或墙壁上轻松安装设备。
使用可选的机架式AK-RS1机架,最多可将两个Dante 紧凑型处理器型号安装在19英寸机架式机箱中。
功能列表
ML-16D
16通道模拟/ Dante转换器
1U尺寸Dante转换器具有16通道模拟线路输入/输出。
采用Dante协议。支持构建高度稳定和灵活的系统。
Dante是一种网络音频协议,
可以构建高度稳定和灵活的系统
“ML-16D”能够将多达16路模拟线路输入和输出信号转换为Dante信号。
具有Dante冗余接口
主要和次要Dante接口可用于构建具有冗余网络的系统。即使在主要网络发生故障时,它也会自动切换到备用网络。能够建立一个高度安全的系统,并且在切换网络时不会出现声音中断或噪音。
灵活地路由至连接的Dante兼容设备
“ML-16D”使用Dante Controfler软件来配置主机并连接到其他Dante兼容设备。Dante Controfler软件可以灵活地将路由配置到其他Dante兼容设备。
可以与AES67和Ravenna系统互连
配备信号/过载指示器,
可对模拟输入/输出信号进行电平监控
前面板配有信号/过载指示器,可以监控模拟量输入/输出信号。当信号电平低于-60dBFs时,信号指示灯亮起。
5个可选的参考电平,可适应各种场景
可以从5个最大电平选项中选择一个参考电平设置:+24dBu,+22dBu,+20dBu和+18dBu(标准电平为+4dBu)和+15dBu(标准电平为+ 6dBu) 出于各种目的,包括专业用途,广播工作室的用途,公共地址和录音系统。
可根据用途灵活选择连接器的分线盒
ML-16D配备D-sub 25针连接器作为模拟线路输入/输出连接器,并且与可选的分线盒配合使用可以转换为Euro Block和XLR。
后面板上的D-sub 25针连接器:
使用2 Euro Block中断盒进行转换的示例:
使用2个XLR IN分线盒和2个XLR OUT分线盒进行XLR连接器转换的示例:
功能列表
ML-32D
32通道模拟/ Dante转换器
1U尺寸Dante转换器具有32通道模拟线路输入/输出。
“ML-32D”是一款紧凑型1U转换器,可将32路模拟线路输入/输出信号转换为Dante信号。Dante也支持多余度(主要/次要)。配备D-sub连接器作为模拟线路输入和输出。
后面板上的D-sub 25针连接器:
功能列表
