发布时间:11-14
编辑:音频应用
DX168 综述
DX168是一款坚固耐用的便携式扩展接口箱,可增加dLive S Class或dLive C Class系统的远程输入输出接口。
每个DX168具有16个话筒前置放大器,独立Phantom电源LED指示灯,以及8个XLR线路输出。 不仅具备MixRack和Surface原有功能,还可将多达6台DX168连接至dLive系统,其中4个通过MixRack主机接口箱,2个通过Surface调音台界面,容纳至多96路远程输入和48路远程输出。
DX168通过单独的Cat5e电缆连接至dLive Surface,MixRack或通过安全的EtherCon端口连接至上一台DX168。 第二个锁定EtherCon端口可与兼容硬件进行冗余连接,或者手拉手形式链接到下一台DX168,以用于附加的远程输入输出接口。
扩展接口箱具有坚固的设计和耐磨的橡胶缓冲器,在演出过程中可直接放在舞台地面。 DX168的重量只有4.8kg,搭载坚固的手柄。提供租赁,教育,礼拜场所以及许多其他环境所需的便利性和便携性。 可选的4U机架安装套件可安装在工业标准的19英寸机架中。
规格
16个话筒前置放大器在XLR上,带幻像电源状态指示灯
8 XLR 线路输出
与dLive S Class 及dLive C Class 硬件兼容
最多可将6台DX168添加至dLive系统,容纳96路输入/48路输出
级联模式允许将2台DX168扩展接口箱以手拉手形式链接(需求固件1.60或更高版本)
冗余DX连接至dLive S Class硬件
可选配的19英寸机架安装套件(型号:AB168-RK10)
即插即用 - 无需IP地址
兼容高达100m的CAT5e(或更高)电缆
橡胶缓冲保护角垫
便携手柄
可通过网口或光纤连接至调音台或接口箱
AR2412 综述
概观
AR2412是GLD数字混音系统的主音频机架。
当AR2412连接到GLD-80 或GLD-112调音台时,可提供24路XLR卡侬输入和12路XLR卡侬输出。您可使用一根采用Allen & Heath的dSNAKE协议的Cat5电缆连接,这可让AR2412离调音台最多120米远。通过dSNAKE可控制远程前置放大器,所有话放都可进行场景调用。对于较大的系统来说,可以将一台GLD-AR84或AB168扩展音频机架连接到AR2412,以增加最多16路XLR卡农输入和8路XLR卡侬输出。AR2412还拥有一个可兼容Aviom Pro16的监听端口。
AR2412现在有黑色或紫色两种外观可选。黑色型号现在配备锁定XLR接口。
AR84 综述
概观
AR84是GLD数字混音系统的扩展音频机架。
每台AR84都为GLD系统增添了8路XLR卡侬输入和4路XLR卡侬输出。GLD系统最多可以连接两台AR84,AR84连接在一台GLD-AR2412音频机架上,以及/或者直接连接到GLD-80调音台。您可使用一根采用Allen & Heath的dSNAKE协议的Cat5电缆进行连接,这可让AR84离GLD-80或GLD-112调音台最多120米远。通过dSNAKE可控制远程前置放大器,所有话放都可进行场景调用。
AR84现在有黑色或紫色两种外观可选。黑色型号现在配备锁定XLR接口。
AB168 综述
概观
AB168是便携式音频机架,当它与GLD-80,GLD-112调音台或AR2412音频机架连接时可提供16路XLR卡侬输入和8路 XLR卡侬输出。
配备16个话筒前置放大器,带有幻象电源指示灯和8个XLR卡侬线路输出,AB168以Allen & Heath的专有dSNAKE协议运行。
通过安全的dSNAKE EtherCon端口,使用单根Cat5线缆,AB168可连接到GLD调音台,或连接到AR2412音频机架。利用第二个EtherCon端口可菊链式连接另一台AB168或连接ME个人混音系统。AB168自动更新固件与GLD系统同步。
机架坚固耐用,包括橡胶缓冲条,使机架能够适应路途颠簸,并能在演出期间放置在舞台上。AB168机架仅重4.8kg,有着坚固的把手,设计提供了相当的便利性和便携性。还有可选的机架安装套件。
规格
16个XLR卡侬接口上的话筒前置放大器
可与GLD和Qu兼容
每输入有幻象电源指示LED
8路XLR卡侬线路输出
dSNAKE连接带有锁定Ethercon端口
额外的锁定Ethercon端口可用于菊链式连接/ME个人混音系统
橡胶缓冲条
把手
可选配机架安装套件
DX Hub 综述
概观
DX Hub音频网络中心(DX-HUB)是一个远程音频网络中心可以连接到配gigaACE网络音频卡的dLive系统中,它提供4个DX Link端口,每个端口带有32x32通道(96kHz采样率)的音频,可用于连接到dLive DX扩展接口箱单元。
1个DX32或2个DX168 / DX164-W扩展接口箱可以连接至每个DX Link端口,每个DX Hub模块可以将多达128个远程输入和64个远程输出添加到dLive系统。 2个DX Hub模块可用于双冗余系统。
规格
4 DX Link端口用于连接DX扩展接口箱
etherCON 锁定接口
兼容 DX32, DX168 和 DX164 音频扩展接口箱
每个DX Link端口32x32 音频通道 (96kHz)
Cat5e 连接 (<100m) 至 gigaACE I/O 选项模块
可以独立安放,或装至19”的机架当中
可选机架安装组件
