Heritage Audio 的 i73® PRO ONE 是其制作两年之久的 i73® PRO 系列 USB-C 音频接口的简易入门产品,内置 A 类 73 风格前置放大器,旨在为音乐家、制作人和音频工程师提供一条通往珍贵的模拟体验的便捷通道,这种模拟体验自 70 年代初以来一直激励着音乐创作。
Heritage Audio i73® PRO 2前置放大器
Heritage Audio 发布了 i73 Pro 系列 USB-C 音频接口,该接口采用桌面设计,内置 A 类 73 式前置放大器。这三种型号包括:i73 PRO ONE 是一款 2 进 4 出基于 USB-C 的台式设计,内置 73 式前置放大器;i73 PRO 2 是一款 2 进 4 出基于 USB-C 的台式设计,内置双 73 式前置放大器;i73 PRO EDGE 是一款 12 进 16 出基于 USB-C 的台式设计(可通过 ADAT 数字扩展多达 8 个通道),内置双 73 式前置放大器。
据制造商介绍, i73 Pro One、Pro 2 和 Pro Edge 是首款 内置 Neve 1073 式 A 类变压器耦合前置放大器的USB-C 音频接口。
i73 Pro One
2x4 USB-C 接口,集成 73 式前置放大器
最小的一款是 i73 Pro One,它提供了一个前置放大器和一个额外的 单声道线路输入 ,总共有两个输入通道。在输出端,你可以获得一个 用于显示器的 立体声线路输出和一个单独的耳机输出,这两个输出都可以使用大型双编码器同时控制。i73 Pro 2 基本相同,但提供了第二个 73 式前置放大器而不是线路输入。
特征
2 输入/4 输出 USB-C 音频接口。
1× Class A 73 风格前置放大器,增益高达 70dB,可实现真正的录音室品质录音。麦克风/线路输入,组合 XLR 插孔和专用于 Hi-Z 乐器的 JFET DI 输入。
1×额外线路输入。
由 DSP 提供支持的完整模拟体验,可实现实时跟踪处理,且延迟几乎不可察觉。
使用 Heritage Audio 的 MIXER 直接监控,实时处理,延迟难以察觉。
通过 TRS 的模拟立体声监视器输出由 Heritage Audio 的 MIXER 独立控制。
立体声耳机输出由 Heritage Audio 的 MIXER 独立控制。
其中包括不断增长的 Heritage Audio 效果器集合,这些效果器以 Heritage Audio 自己的外置设备以及 Heritage Audio 的私人设备集合为模型。
能够同时将 MIXER 中的 WET 和 DRY 流录制到你的 DAW。
最高 24 位/192kHz 的录音、混音和播放
+48V 幻象电源、PAD 和 PHASE。
单声道、静音和暗淡。
一流的 AD/DA 转换。
USB-C 连接到计算机(附带电缆)。
经典迷人的欧洲控制台设计。
迷你 DIN 输入/输出连接器。
i73 Pro Edge
12x16 USB-C 接口,集成 2x 73 型前置放大器
i73 Pro Edge 具有最大的多功能性,配备 两个前置放大器、 两个线路输入、一对额外的 线路输出 (共 4 个)、 两个耳机输出和 ADAT I/O。这允许你连接外部转换器,总共最多可支持 12 个输入和 16 个输出。所有三个 i73 Pro 系列接口还在 mini DIN 连接器上配备 MIDI I/O 。
此外,i73 Pro 系列接口具有 内置 DSP ,可运行一套附带的插件,包括 Heritage Audio 自己的外置设备、各种吉他放大器等的模拟。这些可以在跟踪过程中使用自定义软件混音器插入音频路径,这样你就可以同时录制干信号和湿信号。Heritage Audio 称之为“全模拟体验”。
这些插件也有 原生版本,因此你也可以在 DAW 中运行它们。此外,还有一个环回通道,用于从计算机上运行的其他应用程序引入音频 - 非常适合流媒体或播客。
特征
12 输入/16 输出 USB-C 音频接口。
2× Class A 73 风格前置放大器,增益高达 70dB,可实现真正的录音室品质录音。麦克风/线路输入,组合 XLR 插孔和专用于 Hi-Z 乐器的 JFET DI 输入。
2× 额外线路输入。
2 个模拟立体声监视器输出,通过 TRS 独立由 Heritage Audio 的 MIXER 控制(每个立体声输出 1 个混音)。
2 个独立立体声耳机输出,带有 Heritage Audio 的 MIXER 专用提示混音。
单声道、静音和暗淡。
一流的 AD/DA 转换。
USB-C 连接到计算机(附带电缆)。
可通过 ADAT 进行数字扩展(最多 8 个通道)。
迷你 DIN 输入/输出连接器。
经典迷人的欧洲控制台设计。
i73® PRO 2
2x4 USB-C 接口,集成 2x 73 型前置放大器
i73® PRO 2 占地面积的增加很好地反映了输入/输出和功能的增加,它与较小的同类产品一样,也是 2 进 4 出的 USB-C 音频接口,但由于加入了两个 73 风格的 A 类前置放大器,增益高达 70dB,可实现真正录音室品质的录音。值得注意的是,每个前置放大器都包含独立的 +48V 幻象电源、PAD 和 PHASE 控制,以及独立的麦克风/线路组合 XLR 插孔输入,而 i73® PRO ONE 仅提供一个额外的 1/4 "插孔线路输入。从表面上看,这两款 USB-C 音频接口的其他功能完全相同,因此购买者可以选择最适合自己需要的设备。
毋庸置疑,i73® PRO EDGE 作为一款带有双集成 73 风格前置放大器的 12 输入/16 输出 USB-C 音频接口,代表了从 "虚幻 "到必备的两年技术旅程的顶峰。 好吧,"几乎"--"几乎 "是这里的关键词,因为只要看一眼 i73® PRO EDGE 功能齐全的背板,就能让人相信这款音频接口确实值得在 i73® PRO 系列功能齐全的制作台上占据一席之地。两个额外的线路输入;两个通过 TRS 的模拟立体声监听输出,由运行在 i73® PRO EDGE 本身内部的 Heritage Audio 混音器独立控制(每个立体声输出有一个混音);两个独立的立体声耳机输出(由 Heritage Audio 混音器控制的专用提示混音); 最后,但绝非最不重要的是,可通过 ADAT 扩展多达 8 个通道,Heritage Audio 的全模拟体验(在每个 i73® PRO 家族成员的顶部面板上都有醒目的提示)由顶级 i73® PRO EDGE 提供,这显然需要一些努力!
特征
单声道、静音和暗淡。
一流的 AD/DA 转换。
USB-C 连接到计算机(附带电缆)。
迷你 DIN 输入/输出连接器。
经典迷人的欧洲控制台设计。
价格和供货情况
i73® PRO ONE、i73® PRO 2 和 i73® PRO EDGE 正在通过 Heritage Audio 的全球经销商网络发货和发售,在欧盟的 MSRP(制造商建议零售价)分别为 649.00 欧元(含增值税)、999.00 欧元(含增值税)、999.00 欧元(含增值税)。 00 欧元(含增值税)和 1,499.00 欧元(含增值税),MAP(最低广告价格)分别为 649.00 美元、999.00 美元和 1,499.00 美元。
官网:https://heritageaudio.com/i73-pro-edge/
