发布时间:12-14
编辑:安达斯集团
ALEXA 35摄影机发布全新软件版本1.2.0 - 可与摄影机控制监视器CCM-1进行更加流畅简洁的通讯
更新建议
这一版本SUP包含令人激动与有益的新功能以及重要的Bug修复和稳定性改进,我们强烈建议所有ALEXA 35用户更新。
ALEXA 35 SUP早期版本的LPL镜头卡口软件存在一个Bug,有时会导致初次升级SUP 1.2.0失败。假如遇到这种情况,请重试。
ALEXA 35 SUP 1.2.0新功能概览
支持摄影机控制监视器CCM-1
支持MVF-2取景器触控屏
改进抹除存储卡的警示界面
改进音频增益图形界面
改进数字输入界面
支持WiFi WPA-3加密
机内FSND滤镜保护功能
Bug修复与整体稳定性提升
更新摄影机、取景器和镜头卡口
SUP 1.2.0支持所有已上市的ALEXA 35摄影机。
我们不建议用户在制作项目未结束前更新摄影机SUP。
更新过程中,连接到机身的MVF-2取景器和镜头卡口将同时自动更新。
更新过程中,连接到机身的摄影机控制监视器CCM-1不会自动更新,因为CCM-1拥有独立的SUP。
假如您从租赁机构或现场获得的MVF-2或镜头卡口固件版本更低,摄影机将提示您。我们建议您进入菜单(MENU > System > Update)分别对上述组件执行一次更新操作。括号里的第一个数字是该组件的固件版本,斜杠后的数字是摄影机SUP包含的固件版本。以下图为例,MVF-2当前运行的固件版本(2.24)比摄影机SUP包含的固件版本(3.17)低。更新MVF-2后,斜杠前后两个数字将保持一致,与下一行的镜头卡口情形相同。
ALEXA 35 SUP 1.2.0
包含的组件固件版本如下:
- MVF-2取景器:3.17
- LPL镜头卡口:1.48
- PL镜头卡口(LBUS):1.95
- PL镜头卡口(Hirose):1.95
- EF镜头卡口(LBUS):1.14
请注意,更新过程中,取景器可能自动关闭,无法提供任何有关更新进度的视觉信息反馈。假如遇到这种情况,请从摄影机侧屏查看。
更新过程中绝对不要关闭摄影机电源,绝对不要断开取景器数据线。详细的更新操作指南在本文档末尾章节。
通过网页端界面执行SUP更新(或遥控摄影机拍摄)时务必使用浏览器自带的“隐私模式”或“隐身模式”,有助于避免异常报错情况。
更新LBUS附件
ALEXA 35 SUP未包含任何LBUS附件的固件,因此连接到机身的各种LBUS附件,例如ZMU-4、cforce mini/Plus马达、ARRI Master Grips、ARRI OCU-1或ARRI LCUBE,不会同时更新。
若要更新LBUS附件,先从ARRI官方网站下载对应LBUS设备的升级文件,拷贝到摄影机U盘的ARRI/ECS/目录,将U盘插入摄影机,连接要更新的LBUS设备到摄影机的LBUS端口,然后从摄影机的系统菜单MENU > System > Update > Update LBUS Devices...手动执行更新操作。
摄影机固件降级
ALEXA 35允许降级到低版本SUP。
然而请注意,序列号大于6849的MVF-2取景器、序列号以273开头的Compact Drive 2TB存储卡要求ALEXA 35运行的SUP版本不低于1.0.4。
由于ALEXA 35 SUP 1.x要求的影像传感器校正算法与早期测试版SUP(0.8.x)不同,请不要从SUP 1.x降级到任何一种测试版SUP。
更新Codex Compact Drive 1TB
现有Codex Compact Drive 1TB必须更新才能继续用在ALEXA 35上,新出厂存储卡已经预装新版固件。假如存储卡需要更新,插卡后摄影机将弹出提示信息。当前存储卡更新完成后,摄影机将维持在更新模式,便于您插入另一张卡继续更新。重启摄影机即可恢复到常规模式。
注意:更新存储卡固件将永久抹除卡中所有数据,无法恢复。更新前请自行备份数据!
注:ALEXA Mini LF SUP 7.1.1或更高版本也支持更新后的Compact Drive 1TB和新款2TB Compact Drive。
软件兼容性与样本素材
第三方软件清单,以及它们与ALEXA 35的兼容性可从ALEXA 35工作流程页面查看。请务必选用这些第三方软件的最新版本。
处理ALEXA 35录制的素材或为ALEXA 35创建画面风格文件,请使用最新版本的ARRI参考工具(ARRI Reference Tool,简称ART)。ALEXA 35 SUP 1.2.0已经顺利通过ARRI参考工具v1.1.0及更高版本的测试。早期软件ARRIRAW转换器(ARRIRAW Converter)无法处理ALEXA 35素材。
从ALEXA 35 SUP 1.1.0开始,ALEXA 35不支持Hi-5 SUP 1.3/RIA-1 SUP 1.2.1或它们的更低版本。Hi-5和RIA-1必须更新到SUP 2.0或更高版本才能兼容ALEXA 35 SUP 1.2.0。
ALEXA 35 SUP 1.2.0支持摄影机访问协议(CAP)1.10。
请注意,从Codex USB-C Compact Drive Reader读卡器读取Codex Compact Drive,或利用Compact Drive Adapter适配器从SXR Capture Drive Dock拷贝素材,要求macOS版本不低于10.15.7。更低版本的苹果电脑在拷贝大于9.66 GB的文件时将报错。
请注意,使用Apple QuickTime Player播放器回放MXF/Apple ProRes素材,要求macOS 10.15系统必须安装Apple MXF插件(苹果Pro Video Formats 2.2.4插件包已包含),或使用更高版本的macOS。
ALEXA 35拍摄的素材可从ALEXA 35样本素材页面下载。
新增功能
支持CCM-1
CCM-1是一款7英寸机载监视器,可为 ALEXA 35和ALEXA Mini LF提供完整的摄影机控制和菜单访问功能。7" IPS LCD屏幕亮度高、对比度高、可视角度大,阳光下清晰可见。与MVF-2一样,CCM-1通过摄影机VF端口连接,真实体现ARRI色彩管理流程的准确和细腻。CCM-1为MVF-2取景器提供了另一种控制、菜单和图像界面,可完全替换(ALEXA 35 SUP 1.2.0)或与其并行使用(需ALEXA 35 SUP 1.2.1,预计2023年Q4发布)。所有功能均可通过触控屏幕或按键和操纵杆调节,支持单手操作。
CCM-1的用户键功能可从摄影机菜单或直接在CCM-1设定。
MVF-2 MENU (MVF-2的主菜单) > User Buttons (用户键) > Monitor User Buttons (监视器用户键)
CCM-1与摄影机使用CAP(摄影机访问协议)通讯。CCM-1一旦连接到CAP服务器将自动开机。出于安全考量,我们建议用户使用CCM-1时修改CAP服务器密码。使用VF线连接CCM-1不需输入密码。
支持MVF-2取景器触控屏
MVF-2的翻转屏现已支持触控操作。该功能默认开启,如需更改请进入摄影机菜单MENU (主菜单) > System (系统) > Buttons (按键) + Display (显示屏)
除此之外,我们对菜单进行了多处调整,部分变化在后续章节说明。
手指在屏幕上左右滑动可切换监看画面与菜单。MVF-2机身的锁定开关除锁定实体键外,现在也同时锁定触控功能。
改进抹除存储卡的警示界面
MVF-2 MENU (MVF-2的主菜单) > Media (存储卡) > Erase Media (抹除存储卡数据)
MVF-2翻转屏上抹除存储卡数据前的警示信息经过改进,用弹窗标题栏的醒目底色提示用户当前存储卡中有数据即将被抹除(红色),或卡中原本没有数据(橙色)。
此外,抹除存储卡现在分两步确认,避免误操作。
改进音频增益图形界面
MVF-2 MENU (MVF-2的主菜单) > Recording (录制) > Audio Recording (音频录制) > Gain Levels (增益水平)
新的音频增益界面能够快速一览当前增益水平、录制声道和监听设定。使用MVF-2的实体旋钮或在屏幕上滑动可快速调节增益高低。
改进数字输入界面
为了提升数字输入体验,例如调节白平衡或录制帧率,我们针对触控方式改进界面设计。水平滚动条可加减当前高亮选定的数字,在数字上点击或按MVF-2的旋钮确认可依序选择下一个数字。
支持WiFi WPA-3加密
ALEXA 35现在可通过WPA-3加密标准连接WiFi网络。根据新标准的规定,假如输入错误的WiFi密码,连接被拒绝,不会出现提示信息。
机内FSND滤镜保护功能
现在按下摄影机电源键关闭摄影机时,机身内建的FSND滤镜将移动到一个安全的停靠位置(从片门看不到任何镜片),该位置能为滤镜系统提供更好的防冲击保护。正因如此,现在关机时间比以往延长1秒钟。重新开机时将恢复关机前设定的ND档位,但开机启动时间没有延长。
录制时允许略过镜头马达校正
假如关机后没有拆下镜头和镜头马达,且该马达已经校正过,那么摄影机重开机后允许略过马达校正步骤。此外,现在已支持录制过程中执行马达校正。
一旦镜头曾被拆下(摄影机会侦测到),镜头马达就必须重新校正。这一步不能省略,也不能在录制过程中进行。
ALEXA 35 摄影机全新软件更新包 1.2.0下载地址
https://drive.weixin.qq.com/s?k=AK0AOgdwABgxisZ7oI
