当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Korg-NTS-4
发布时间:07-13 编辑:Korg
Korg最新推出Nu:Tekt系列六通道模拟调音台NTS-4,带有效果器功能,这款模拟调音台专为电子音乐现场演出设计,作为核心枢纽,以简易DIY套件形式提供,无需焊接即可组装,拥有六个混音通道、内置和外置效果路由、USB-C 音频接口以及 Eurorack 兼容性。已在 2026 年 Superbooth 展会上亮相;现已上市。
 正如预期,NTS-4在设计时充分考虑了该公司的Volca系列和NTS乐器,同时也为Eurorack模块化系统及台式合成器用户提供了便捷的解决方案。
NTS-4是Nu:Tekt系列的第四款产品。与该系列的其他产品一样,这款新设备需要用户自行组装,不过Korg表示组装过程非常简单,仅需几分钟即可完成。组装完成后,用户将获得一台六通道、掌心大小的桌面调音台,可在录音室、舞台或户外环境中长期使用。
功能
NTS-4 是一款紧凑型演出调音台,配备 4 个立体声通道(3.5mm 立体声接口)和 2 个单声道通道(3.5mm 接口)。后者兼容 Eurorack 模块化系统,并带有可切换的衰减器。此外,它还配备一个 3.5mm 立体声返回接口。
输出部分包括主 L/R(1/4 英寸单声道耳机插孔,非平衡式)、耳机(3.5 毫米立体声迷你插孔)和发送(3.5 毫米立体声迷你插孔)
每个通道都有独立的音量、声像和发送效果控制,以及配备监听(Cue)和静音(Mute)按钮——采用DJ调音台的风格,前者可将通道信号路由至耳机输出。
另外,这些效果器并非基于 SDK Logue 引擎,而是固定的。效果器分为两层:每个通道的发送效果器和主效果器。
发送效果包括延迟、乒乓延迟、混响(大厅 A/B)、拍击(A/)和合唱,而主效果包括滤波器(低通滤波器、高通滤波器)、隔离器、镶边器、相位器、降噪器、驱动、失真、压缩器和限制器。
NTS-4 调音台不仅是一款总线供电的数字调音台,它还是一个 USB-C 接口的 48 kHz/24 位音频接口。除了模拟连接功能外,该混音器还内置了 USB-C 音频接口支持 USB MIDI,此外还配备一个 3.5mm TRS 迷你 MIDI 插孔。
主要特性
通道:四个立体声(3.5mm TRS)+ 两个单声道(3.5mm TRS),兼容Eurorack,带可切换衰减器。
输入:立体声1–4,单声道1–2,返回(3.5mm TRS)。
输出:主输出 L/R(1/4 英寸 TS,非平衡);耳机(3.5mm);发送(3.5mm TRS)。
发送效果(每通道):延迟、乒乓延迟、大厅混响 A/B、拍击混响 A/B、合唱。
总效果(主控):低通滤波器、高通滤波器、隔离器、镶边效果、相位器、降采样器、驱动、失真、压缩器、限幅器。
演奏控制:每个通道均配备监听和静音功能。
USB-C:48kHz / 24位音频;USB MIDI;支持总线供电。
MIDI输出:3.5mm TRS。
显示屏:三位七段式 LED 显示屏。
电源:USB 总线供电或交流适配器(直流 9V,需另购)。
尺寸:195 x 125 x 38 毫米(7.68 英寸 x 4.92 英寸 x 1.50 英寸)。
重量:613 克(1.35 磅)。
包装内容:USB Type-C 转 Type-A 数据线;组装说明书。
配件(需另行购买):交流适配器(直流 9 V)。
机身材质:钢。
价格与供货情况
NTS-4 现已上市,售价为 189 英镑(含增值税)/ 219 欧元。
官网:
www.korg.com/de/products/dj/nts_4
关键字: 调音台
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
