SC3010 系统具有非常强大的放大器阵列,每个驱动器配备一个放大器。所有驱动器,尤其是我们专有的 AMT RS6 高音扬声器,都经过精心设计,可提供高声压级、极低失真和优化的指向性。结合超硬胶合板前板和特殊的内部结构以降低共振,它们可提供平滑的指向性、高度清晰的中音、纯净的高频和强大而紧凑的低音。
EVE Audio SC3010监听音箱
对于大型录音和母带制作工作室、电影电视后期制作设施、影院应用和入墙安装,没有什么能比得上 SC3010 和 SC3012。
SC3010 是Eve Audio系列中最小但最大的一款,能够以超低失真度再现整个可听频率范围。
SC3010 具有 10-英寸双涂层低共振金属振膜低音扬声器,具有长冲程,可实现低至 30 Hz (-3 dB) 的异常清晰的低频再现,并轻松再现所有音频内容,即使在高于平常的 SPL 下也是如此。
SC3010 还配备了我们新开发的 5 英寸中音单元。其玻璃纤维层 Rohacel™ 夹层振膜可清晰再现中音频率。10 英寸 SilverCone 低音扬声器和 5 英寸 SilverCone 中音扬声器均配备我们失真极低的铜帽磁铁系统。
SC3010 及其更大的同类产品 SC3012 独有的是我们的大型空气运动变压器 AMT RS6。这款 AMT 比 RS1、RS2 和 RS3 空气运动变压器单元大 2.5 倍,它是系统的关键部分,因为它有助于以高精度耦合中频和高频。我们的团队能够设计 RS6 以将其交叉频率设置为 1800 Hz,这对于人类听觉以及随后的音乐制作来说是一个非常重要的频率。
每个驱动器都配有独立的 PWM 放大器,能够为每个高音扬声器和中音声道提供 250 W 的短期输出功率,为低端驱动器提供 800 W 的短期输出功率。最大输出电平为 114 dB(SPL @ 1 m),无论最终预期输出电平是多少,您都一定能够准确判断混音。
SC3010 是一款三路系统,将强劲的低音再现与非常透明且清晰的中音和晶莹剔透的高频再现相结合。不要出错:无论您是在制作新的嘻哈热门歌曲还是掌握当代作品,SC3010 都会为您服务,它们会如实呈现。糟糕的混音再无藏身之处。
与其他 EVE Audio 扬声器一样,您可以获得平衡 XLR 输入和非平衡 RCA 输入,以获得更大的便利。
这款新的监听也是最先带有最新开发的 RS6 Air Motion Transformer(AMT/变压器)的 Eve Audio 型号。据 Eve 表示,AMT 更大并且增加了交叠隔膜区域,以实现更高的 SPL(声压级)以及更宽的频率覆盖范围,交叉点低至 1800Hz。
正如 Eve Audio 的所有监听一样,频率响应参数是通过高分辨率 DSP 来控制的,带有来自 Burr-Brown 的 A-D 转换。此外,由于 Class‑D 放大器直接连接到了 DSP 部分,所以在放大器之前无需额外的转换。
其扬声器箱体结合了木合板与特殊的内部构架以减少不需要的共鸣。同时,银色中间挡板覆盖了高音喇叭和中频扬声器,可以旋转以在使用中适应垂直和水平,这取决于工作室的配置。对于拱腹式安装,所有所需的声学滤波修改都可以实现,当滤波控制设置到“在墙内”时,背部低音控可以用提供的泡沫材料填充。
官网:https://www.eve-audio.com/products/sc3010?ref=soundonsoundnews
