当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Palmer Orbit 11 三分频录音室监听音箱
发布时间:07-12 编辑:音频网
Palmer Orbit 11 是一款来自德国的专业有源同轴三分频监听音箱‌,主要面向录音室混音、母带处理及内容创作场景,您可以通过官网查看详细参数。‌‌它专为‌专业音频制作‌设计,适合混音、母带处理、后期制作、声音设计、广播和内容创作等工作场景。同轴真点声源设计能确保在整个聆听区域内实现稳定的声像定位和可靠的平衡,心形指向性前障板可减少后向能量,降低房间声
Palmer ORBIT 11 是一款有源同轴三分频监听音箱,专为混音、母带处理、后期制作、声音设计、广播和内容创作而设计。其同轴真点声源设计将一个 6.5 英寸中音单元和一个 1 英寸高音单元集成于同一声轴上,提供 120° × 120° 的一致扩散角度,从而在整个聆听区域内实现稳定的声像定位和可靠的平衡。
可控、一致的扩散模式有助于保持可靠的平衡和转换,而心形前障板可减少后向能量,从而限制房间相互作用。
低频由两个脉冲补偿式 8 英寸低音单元处理,这两个单元安装在密封的压铸铝箱体中,箱体壁厚为 5 至 16 毫米,旨在抵消机械力并最大限度地减少箱体振动,从而提供令人印象深刻的深沉低音响应,低至 28 Hz。
内部处理采用 96 kHz/24 位,并使用 FIR 滤波实现线性相位行为和时间一致的驱动器集成。
为了方便快速设置,顶部控制面板可直接访问输入衰减器、三段均衡器、桌面和后墙预设以及 80 Hz 高通滤波器。连接选项包括平衡式 XLR 线路输入和通过 XLR 的 AES3 输入,以及用于菊花链连接的 AES3 直通输出。
ORBIT 11 适用于墙壁或天花板安装,具有螺纹安装点和 M8 吊环螺栓点,可安全连接,并且与 Gravity Tilt-and-Swivel Mount GSPWMBS20B 兼容。
ORBIT 11 由德国工程师精心打造,兼具音乐敏感性,专为可靠的监听、时间一致的再现和扩展的低频响应而生,是为真正聆听音乐的人而生的。
特征:
同轴真点声源(6.5英寸中音单元+1英寸高音单元)
采用脉冲补偿技术的双 8 英寸低音单元,带来紧实、无共振的低音效果。
真正的三向设计,实现全方位精准度和清晰度
1000 瓦(2 × 250 瓦,1 × 500 瓦)D 类放大器提供高动态范围
心形指向性设计,可控制指向性并减少房间干扰
120° × 120° 恒定指向性提供均匀覆盖
用于线性相位且延迟最小的FIR滤波器
超宽频率范围(28 Hz–28 kHz @ -3 dB)
先进的低端设计改善了壁面耦合并减少了抵消。
简洁的控制面板,预设桌面和墙面安装模式,方便高效设置。
高分辨率 96 kHz / 24 位 DAC 和 DSP
模拟和 AES3 输入,实现无缝集成
采用压铸铝外壳,实现超低共振
黑色或白色饰面,彰显您的个性风格
关键字: 监听音箱
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
