kelegorm 推出SkyVerb一款免费的虚拟音频效果插件,具有混响/空间效果功能,它在 macOS 上提供 VST3 和 Audio Unit 两种格式,在 Windows 上则仅提供 VST3 格式。
KVR开发者挑战赛 2026现已进入下载和投票阶段;现在是时候关注所有 56 个参赛作品了,这些作品现在都可以免费供所有人使用。
SkyVerb 是一款基于双层而非单层的氛围空间混响效果器。第一层是宽广连续的立体声混响——“天空”——专为营造悠长、开放且富有动感的尾音而设计,而非追求逼真的房间模拟。第二层是一组小型双耳事件——“星星”——利用 KEMAR HRTF 测量数据,以真实方向环绕你的头部。演奏时,星星会响应你的音符,并在你听到的位置闪烁:右侧的火花确实就在你的右侧。
该插件专为氛围、电影配乐、慢拍及实验性音乐制作而设计,其重点在于营造深度、空间感和动态感,而非短暂的自然房间混响。通过耳机聆听时,声像定位完全呈三维效果;扬声器模式则将其折叠为宽广且适合单声道播放的声像,适用于监听音箱和笔记本电脑。
星形音符可以立即回应,也可以稍后再回应。RESPONSE 功能会延迟每个音符的回应时间——可以自由设置最多三秒,也可以以一到八个四分音符为单位锁定在主旋律的节奏上——这样,回应就会巧妙地融入到你的乐句之间,而你的演奏则始终保持领先。
九个旋钮排列成一行,分为三组。“天空”旋钮塑造空间:大小(长度和尺度,从近距离房间到十秒的尾音)、亮度(颜色,从暗到透明)、间距(空间的开阔程度)和风(动态——尾音在通道间呼吸和漂移)。“星光”旋钮塑造响应:响应(上述延迟)、速率(星光出现的频率以及它们对演奏的反应强度)、音量(它们在整体音效之上的响度)和特性(它们的音色,从暗沉、悠长、柔和到明亮、短促、尖锐)。“输出”旋钮是干湿信号混合,带有锁定功能,可在试听预设时保持干湿信号混合的平衡。
窗户顶部的面板是声音的实时画面,而不是装饰:薄雾就是声音本身,漂浮的云朵标记着星星可能出现的地方,每一个火花都是你听到的地方发生的真实事件。
特征
双层引擎:密集的立体声混响床加上双耳 3D 事件(KEMAR HRTF),与尾音解耦。
会对你的演奏做出反应,并朝着你听到的方向发出声音的星星。
节奏同步或自由响应延迟,从瞬间到三秒或 1-8 个四分音符。
九个控件分为三组(天空/星星/室外),每个控件对应一个可听见的结果。
八个出厂预设,每个预设都是一个独特的空间:阴天、晴朗、天空开阔、卷云、极光、暴风雨、人声天空、电影般的阴天。
实时“天空视角”真实地显示声音,标题中还有简洁的输出电平表。
耳机模式可实现完整的双耳定位;扬声器模式可实现宽广的、单声道安全的折叠。
A/B 对比功能可以将两个设置并排显示,并将其中一个设置复制到另一个设置上。
保存您自己的预设并标记收藏以便快速调用。
可调整大小的界面——将窗口缩放至屏幕大小。
混合锁定功能可使预设之间的湿信号比例保持稳定。
包含图文并茂的用户手册,可从插件菜单访问。
macOS 12+ 通用版(Intel + Apple Silicon);Windows 10/11 64 位(也可在 x64 主机内的 Windows-on-ARM 上运行)。Linux 版本正在开发中;目前可通过 yabridge 使用。
免费,适用于任何音乐或
音频创作,无论商业与否,且无时间限制。
下载、投票及捐赠请访问
www.kvraudio.com/kvr-developer-challenge/2026
