MOTU 推出后续系列 MMOTU现已发售 M6,这是一款适用于 Mac、Windows 和 iOS 的新型 USB-C 总线供电音频接口,提供一流的音频质量和一流的速度(超低延迟)和一流的全彩 LCD 测光。与 M2 和 M4 相比,6 输入/4 输出 M6 具有更多的 I/O,具有四个麦克风/线路/hi-Z 吉他输入,具有单独的前置放大器增益和 48V
MOTU现已发售 M6,这是一款适用于 Mac、Windows 和 iOS 的新型 USB-C 总线供电音频接口,提供一流的音频质量和一流的速度(超低延迟)和一流的全彩 LCD 测光。与 M2 和 M4 相比,6 输入/4 输出 M6 具有更多的 I/O,具有四个麦克风/线路/hi-Z 吉他输入,具有单独的前置放大器增益和 48V 幻象电源,两个额外的 1/4 英寸模拟输入,一键式硬件(直接)监控所有输入(单声道或立体声)、四个 1/4 英寸平衡模拟输出、两个具有独立音量的耳机输出、MIDI I/O 和用于实时流的环回驱动器通道和播客。
M6 还具有同类产品独有的 A/B 监听开关,用于比较两组演播室监听的混音输出。由 ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术驱动,两个耳机输出都反映了 Monitor Outs 1-2 上的信号,并具有独立的音量控制。第二个耳机输出包括一个 3-4 开关,可以独立监听线路输出 3-4,这可以提供完全独立于计算机的混音。
通过 USB-C 计算机主机的总线供电操作,M6 包括一个多刀片国际直流电源适配器,允许 M6 提供独立监控,无需计算机。当 M6 连接到 USB-A 电脑主机时,电源适配器也会提供电源。
“与 M2 和 M4 类似,M6 以这个价格在四麦克风输入接口中提供无与伦比的音频性能和功能,”MOTU 营销总监 Jim Cooper 说。
一流的性能
配备与价值数千美元的音频接口相同的 ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术,M6 在其平衡的直流耦合输出上提供了惊人的 120 dB 动态范围。得益于 MOTU 专业设计的 M 系列 USB 驱动程序,M6 可提供一流的超低 2.5 毫秒往返延迟(在 96 kHz 下具有 32 个样本缓冲区)。M6 是同类产品中唯一一款配备全彩高分辨率 LCD 的音频接口,所有输入和输出都具有清晰、详细的电平表。
M6 功能亮点
• 6 进 / 4 出 USB 音频接口,提供录音室品质的声音
• 由 ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术驱动的一流音频质量
• 用于主机软件处理的一流速度(超低延迟)
• 一流的全彩输入/输出计量LCD
• XLR/TRS 组合上的 4 个麦克风/线路/hi-Z 吉他输入
• 每个麦克风输入的单独前置放大器增益和 48V 幻象电源
• 2 个平衡 1/4 英寸线路输入
• 所有输入的硬件(直接)监控(单声道或立体声)
• 监听混音旋钮,用于平衡现场输入和计算机回放
• A/B 开关,用于比较两组工作室监听的混音输出
• 在麦克风输入上测得 -129 dB EIN
• 4 个平衡,直流耦合 1 /4英寸TRS输出
• 在 1/4 英寸平衡 TRS 输出上测得 120 dB 动态范围
• 2 个带独立音量控制的耳机输出(由 ESS 转换器驱动)
• 1 个 3-4 开关,用于可选的 Line Out 3-4 耳机监听
• MIDI输入/输出(16 个通道至/来自 USB 主机)
• 支持 44.1 至 192 kHz 采样率
• USB 音频类兼容 Mac 上的即插即用操作(无需驱动程序)
• Windows 驱动程序具有 2.5 毫秒往返延迟( 32 个 96 kHz 采样缓冲区)
• Mac 驱动程序(可选,用于 2.5 ms RTL@32 /96 kHz 和环回功能)
• 兼容 iOS(兼容 USB 音频类)
• 用于捕获主机输出、实时流媒体和播客
• 总线供电的 USB-C(兼容 USB A 型),带电源开关(包括 USB 电缆)
• 直流电源适配器,无需电脑即可独立操作
• 坚固的金属结构
• 包括工作站软件(MOTU Performer Lite 和 Ableton Live Lite 11)
• 100 多种乐器(在 Performer Lite 中)
• 超过 6 GB 的免费loops和采样
• Kensington 插槽
• 两年保修
定价、可用性和更多信息
M6(399.95 美元)现已发货。
技术规格和功能摘要:
https ://motu.com/products/m-series/m6/specs/
