KORG Pa5X 系列编曲键盘系统 V1.4.0更新
完整歌曲编辑 - 深度 MIDI 歌曲编辑,支持直观操作
伴奏型创建机器人 - 快速准确地将 MIDI 文件转换为全新伴奏型
用户资源排序与图标选择 - 按需组织您的设置
复制与交换键盘设置 - 在伴奏型和歌曲库条目间快速、直观地编辑
去齿音器 - 新增人声处理工具,用于清洁和提升人声质量
系统整体优化
超过 40 种全新伴奏型
快速记录您的创意,使用全新的“录音工作室”(原名“快速录音”)
全新的录音工作室让您能够使用任何伴奏型的伴奏录制完整歌曲。无需复杂设置:只需进入录音模式,即可开始使用伴奏型、打击垫,以及(如您喜欢)和弦序列的辅助进行演奏。
在录音工作室中,您可以自由选择任何键盘组、音色或打击垫,就像在主页面上进行现场演奏一样。与传统的多轨序列器不同,您可以充分利用Pa5X的所有功能来辅助您的创作过程。
编辑操作同样快速直观。您可以将录制的片段导入时间轴,在此选择录制的“区域”并编辑其细节。您可以移动这些区域、调整其长度,甚至编辑和弦、替换音色或打击垫。通过旋钮即可轻松导航时间轴元素。
如果您想在初始录音 session 中添加或替换已录制的内容,有两种选项:覆盖现有事件或在现有事件上叠加新事件。您可以精确选择录音自动开始和结束的具体位置。
录音室会话可以保存为专有项目或导出为标准MIDI文件。之后,您可以将MIDI文件加载到内部播放器中,用于现场演出,或使用新的歌曲编辑区域进行进一步编辑。
深度歌曲编辑
歌曲录音/编辑模式已进行全面升级,提升了功能性和用户友好性。主页面现在提供更直观的界面,方便您聆听即将编辑的歌曲。您可以进行混音操作、尝试音频替换,并通过歌词和标记页面沉浸式体验歌曲播放,同时更轻松地浏览歌曲内容。
重新设计的录音页面更加直观和用户友好。它采用清晰且井然有序的布局,使访问录音参数变得轻松。只需轻触直观的红色“R”按钮即可准备好要录音的轨道,并在聆听之前录音的同时进行录音。
提供了一套全面的先进歌曲编辑功能,包括量化、转调、编辑力度、删除事件、剪切或插入小节、复制和移动事件。事件编辑页面现在还提供了对和弦轨道的访问权限,该轨道包含和弦和调号事件。
自定义您的体验
在 OS 1.4.0 中,您可以选择用户样式、键盘设置及其他类型音乐资源(单一文件)在列表中的显示顺序。只需长按项目并将其拖动至列表中的目标位置即可。就这样简单!
在操作过程中,您还可以为该项选择不同的图标以标识其所属类别。只需再次长按该项,选择不同的图标——即可完成。
将您的MIDI文件转换为全新伴奏型
伴奏型通常受流行歌曲启发,而Pa5X简化了将它们转换为可现场演奏的伴奏型的过程。推出伴奏型创建机器人——一个拥有卓越品味的智能系统——能够处理您的MIDI文件并从中生成伴奏型。
作为额外福利,它还会自动生成受您刚转换的歌曲启发的键盘设置和打击垫。一切就绪!
复制和交换键盘设置
键盘设置现在可以在用户伴奏型和歌曲集条目之间进行复制或交换。您为伴奏型或歌曲准备的声音组合现在可以轻松地在其他地方重复使用。
减少人声或乐器中的齿音
某些歌曲中清脆的“S”音有时会显得过于刺耳……为解决这一问题,可使用Shift Audio的新款去齿音器(De-Esser)进行优化。通过这款新去齿音器,您可以根据歌手的嗓音调整所用麦克风的特性。
一般改进与优化
除了这些值得注意的新功能外,Pa5X OS 1.4.0 还提供了增强的系统稳定性和多个领域的改进。有关新功能的更多信息,请参阅随操作系统安装包附带的《新功能手册》。
请务必在安装新操作系统 1.4.0 之前,对所有用户数据创建备份。部分资源(样式和键盘布局)在保存至新操作系统 1.4.0 后,无法在 1.3.1 版本中重新加载。
