当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
2026 年最适合搭配 Avid S1 和 Avid Dock 的平板电脑
发布时间:02-09 编辑:Pro Tools
Avid S1或Dock控制硬件依然是目前Pro Tools低价控制器最好用的,在早期购买它们价格不菲,因为要计算一个几千元的iPad费用。
但目前情况有所不同了,不仅二手的S1和Dock越来越多,能适用的二手平板已经便宜了,认真淘一淘,甚至只需过去不到一半的价格即可购买了,而且由于这两款硬件的已经诞生很长时间了,新的平板并不最合适,反而是二手(包括全新二手)更合适。
这里将推荐一下在2026年与Avid S1和Avid Dock搭配的最佳平板电脑选项。
现在已无来自Avid的全面兼容性列表
设备太多了
Avid曾有一份明确的来自苹果、亚马逊、华为和三星的支持平板列表。现在,当查看Avid的知识库时,他们说…
“虽然我们无法测试市场上的所有iOS和Android设备,但我们能够验证其操作系统” [列出的最低合格移动操作系统为iOS/iPadOS v13或更高版本以及Android v6或更高版本]。
Avid Control可在从Android v6起超过10,000款Android手机和平板上运行。性能将因CPU和内存规格而异。在亚马逊Fire平板电脑上,Avid Control在第9代Fire HD 10和新的11英寸型号上运行最佳,在第7代上运行也相当不错。较小的7英寸和8英寸型号性能较慢。较旧的iPad只要运行iOS/iPadOS 13+也可以使用Avid Control,但性能将因规格而异。
市场上当前/新的设备在运行合格操作系统时应能按预期工作。
据观察,一些USB C线缆无法为较大/较新的平板电脑充分充电。建议使用一根短小、高质量、支持快速充电的USB C线缆,调暗亮度也会有所帮助。
要注意物理尺寸
对于Avid S1,理论上没有尺寸限制,但用户应注意Avid列出的S1机身宽度为31.6cm。
对于Avid Dock,原始Dock在不使用Avid Dock 10.5英寸iPad适配器的情况下,物理宽度限制为25cm。而新款Dock或安装了适配器的旧款Dock,其宽度限制为25.5cm。
还需注意,平板电脑在Dock中可横屏或竖屏使用,这使得诸如12英寸iPad等较大尺寸的平板也能使用。
苹果二手设备
iPad二手设备无疑是海鲜市场上可选数量最多,最具性价比的平板电脑。
注意你只应考虑可以运行iOS/iPadOS 13或更高版本的苹果iPad,这排除了非常旧的iPad,但仍然有大量符合要求的二手苹果iPad。
iPad Pro:所有型号(包括第一、二、三、四、五、六、七代12.9英寸,第一、二、三、四代11英寸,9.7英寸,10.5英寸)。
iPad Air:iPad Air 2,iPad Air(第三代)。
iPad:iPad(第五代),iPad(第六代),iPad(第七代)。iPad(第八代需运行iOS/iPadOS 15或更高版本)。
iPad mini:iPad mini 4,iPad mini(第五代)。
备注
iPad Pro 12.9英寸型号仅能以竖屏模式放入Avid Dock。
只为Avid使用的话,iPad的电池状态不必非常出色,因为平板很可能会保持持续供电状态,而且这样也比较费电池。
关于Avid S1和Avid Dock控制界面的不同平板选配方案的用户报告。
结合这些备注信息和之前的讨论,选择范围变得更加清晰了。特别是关于iPad Pro 12.9英寸仅支持竖屏以及可以插电使用这两点,对选购二手iPad有直接影响。
iPads Pro 推荐
iPad Pro 12.9"(第一代):“对于S1,使用的是第一代12.9英寸iPad Pro,因为它们比新型号略宽,刚好填满S1的宽度。”
iPad Pro(第二代,2017年款):“价格不到新iPad的五分之一,几乎完美。它比Fire HD清晰、明亮得多,分辨率超棒。而且所有通道都与推子对齐!差不多...”
iPad Pro 12.9":Avid的Eddie Jones说…“你应该试试在Dock上以竖屏模式使用iPad Pro 12.9!”
iPad Pro 12.9"(2018年款):“正在使用两台S1和一个Dock,搭配一台二手12.9英寸iPad Pro(2018年款),这是EuControl在尺寸和稳定性方面的最佳平衡。如果预算有限,2017/2018款的12.9英寸就很好,只是不要让它一直充电。设置了智能插座定时器,让它大部分时间保持在40-80%的电量,电池状态良好。控制界面都通过有线连接到一台便宜的Netgear千兆交换机;iPad使用5GHz Wi-Fi也很稳定。只有在繁忙的录音室里才会用线缆连接平板(Lightning转USB3 + 以太网 + 电源),那时它非常稳定。”
iPad Pro(第三代):“对于Dock,使用的是第三代12.9英寸iPad Pro,因为它比前几代型号稍窄一些,对中置扬声器的遮挡也少一点。”
亚马逊 Fire推荐
亚马逊 Fire在国内的销量不高,但依然有一些二手。
亚马逊 Fire 11 Max:“它是一款11英寸的平板,但它是Fire系列,你的使用体验可能有所不同。”然而,Avid的Eddie Jones推荐这款型号,如果你正在为Avid S1的电平表寻找平板。他说……“亚马逊Fire 11比10型号快4倍,非常适合S1。你可以购买无广告版本……或者也有办法移除广告。另外,24.10版本已经改进了Avid Control的性能。”
亚马逊 Fire 10HD:一些人报告称Fire 10HD速度太慢,而Fire 11 Max则没有问题。
安卓平板 推荐
三星 A9+:“它是一款11英寸的平板,与S1上的推子对齐得相当好。它不会像更大的iPad那样完全对齐,但价格只是其一小部分,而且是一款可靠的平板。”
三星 A9+:“响应速度比我之前用的HD10好得多。当然,总体来说,这个设备也好得多。”
三星 S7+:“对于更便宜的价格来说,它是iPad Pro 12.9的一个不错的替代品(你也可以将它们有线连接)。”
联想 M9:“可以用联想M9作为S1的电平表桥,二手全新也非常便宜。”
你的经验是?相同还是不同?请在下方评论中分享哪些平板运行良好、哪些不太好的经验,以便其他人可以获得尽可能广泛的建议,帮助他们为Avid S1和Avid Dock控制界面选择最合适的平板。
