XeniAudio 发布了一款名为 GrooveTransfer 的免费插件。这款插件通过将一个音轨的节奏感传递到另一个音轨来连接动态,其特点是无需传统的侧链路由或 MIDI 连接即可使用。
GrooveTransfer 使用包络跟随器分析源音轨的瞬态,并通过共享内存将生成的律动信息传输到其他插件实例。这使你可以让其他音轨的动态与相同的节奏自然同步。例如,你可以将底鼓的律动传输到贝斯,无需侧链压缩器即可创建抽动效果;或者配置铺底,使其与鼓的节奏自然地同步。此外,你还可以自动根据人声闪避延迟返回,或连接多个实例,配置沙锤、踩镲、嗵鼓等乐器共享相同的律动。最多可连接 16 个实例。
控制功能仅包括灵敏度、起音、释放、混音(±24dB)以及发送器、接收器和双模式的选择,此外还提供实时包络显示功能。即使重新打开项目,连接信息也会保留,并且可以集成到不同的插件格式中,例如将数据从 VST3 传输到 CLAP。
GrooveTransfer 无需注册或许可证即可免费使用所有功能,并支持 Windows 10/11、macOS 和 Linux 系统。它在 Windows 和 Linux 系统上支持 VST3 和 CLAP 格式,在 macOS 系统上支持 VST3、CLAP 和 AU 格式。此外,它还基于开源的 iPlug2 框架开发。
免费下载:https://xeni-audio.com/groovetransfer.html
