XeniAudio 发布了全新的抗掩蔽频谱动态插件 SpectralMediator,该插件是一款旨在解决两条音轨之间产生的频率掩蔽问题的插件,其特点在于不采用固定的 EQ 削减或全频段侧链压缩方式,而是仅对所需的频率进行实时控制。
XeniAudio- SpectralMediator
使用方法非常简单。在存在掩蔽问题的两条音轨(例如底鼓与贝斯、主唱与吉他、军鼓与顶置麦克风等)中分别插入实例,然后通过下拉菜单将其相互连接。随后,两个插件将通过共享内存实时交换FFT频谱信息,并有选择性地对对方音轨实际造成掩蔽的频率带宽进行压限处理。开发者解释道,由于当相对信号消失时衰减也会立即消失,因此无需进行不必要的EQ削减,即可自然地腾出空间。
开发者还强调了它与现有方法的区别。普通侧链压缩器会根据电平对整个信号进行衰减,而SpectralMediator仅处理实际发生冲突的频率带宽。它并非像动态均衡器那样对自身信号作出反应,而是通过插件间的通信来响应相对音轨的信号。此外,它也不像多段压缩器那样以自身为基准处理单一信号,而是以频段为单位对两个不同的信号进行比较分析。
该插件包含各频段的动态压限功能,可通过右键点击添加频段分割,并直接调节阈值和压缩比。此外,还可在同一窗口中同时管理本地(LOCAL)和远程(REMOTE)两方面的控制。
还提供了双实时FFT分析器,可同时显示自身频谱和相对音轨的频谱。高通/低通检测范围也可通过直接拖拽进行调节。
可针对每个频段分别调节 Attack、Release 和 Makeup 参数,并在会话中自动识别最多 16 对实例。该插件设计为无需单独设置 DAW 路由线即可运行。UI 尺寸可调节,且会按项目保存尺寸设置。
SpectralMediator支持VST3、AU、CLAP格式,可在Windows 10/11、macOS 11及以上(Intel及Apple Silicon)以及Linux(x86-64-v3, AVX2)系统上运行。通过AU支持,也可在Logic Pro和GarageBand环境中使用。其内部DSP引擎基于iPlug2构建,采用定制的C++架构。
试用版可无限制使用所有功能,但在未输入许可证密钥的情况下,每 60 秒会触发短暂的静音。无需注册账号。原价为 29 欧元,截至 6 月 1 日,为庆祝发布特惠价 9 欧元。
https://xeni-audio.com/spectralmediator.html
