Orra Audio -Orra EQ v1.2.1
Orra EQ 1.2.1 版本面向所有现有用户提供免费更新,新增了分频段侧链、过采样、钢琴视图和分区视图功能。
动态均衡器的分频段侧链
每个动态均衡频段现均配备独立的侧链选择器。工程师可选择“关闭”(经典自检测)、“外部”(主机侧链总线)或任意 36 个 Orra Link 通道。每个频段的电平检测器均独立追踪其对应音源。你可以同时对来自低音 DI 的浑浊频段、军鼓的箱体频段以及主唱的刺耳频段进行压限,且源自三个不同音源。零延迟。
配套的侧链发送插件 Orra Link 完全免费,并包含在 Orra EQ v1.2.1 安装包中。它允许您将侧链信号发送至会话中的任意音轨。
过采样:Off / 2x / 4x
标题栏中的全新“过采样”控制可减少所有饱和效果频段(Orra Tube、Tape、Models 及 Dynamic Saturation)的混叠失真。
Off:原生采样率。CPU 占用最低。适用于录音和较轻的失真效果。
2x:饱和处理期间将内部采样率翻倍。在高强度失真下高频更干净。
4x:最高保真度。适用于母带处理或高频成分显著的音源。
钢琴视图
一个可垂直滚动的键盘,涵盖所有88个标准钢琴键以及扩展八度音域,覆盖完整的20Hz至20kHz频段。当所选频段的频率与键盘上的键完全吻合时,该键会发出绿色光芒;随着频段偏离标准音高,光芒逐渐转为黄色。该功能专为调音鼓组、寻找谐波共振以及将频段对齐至标准音高而设计。
区域视图
一个频率条,显示每位混音工程师都会关注的八个频段:低频(SUB)、低音(BASS)、浑浊(MUD)、箱体(BOXY)、主体(BODY)、刺耳(HARSH)、齿音(SIBILANCE)和空气感(AIR)。一条金色指示线实时追踪所选频段的位置。
自动打开设置面板
现在,添加或选择一个频段会自动打开该频段处理模式对应的正确设置面板。设置槽位固定显示。面板打开或关闭时,该槽位不再折叠,确保整个会话期间主均衡器显示区域宽度保持恒定。
全新定价模式
Orra EQ 现永久定价为 49 美元,此前价格为 79 美元。
——Orra Audio 联合创始人 Aaron Jaques 和 David Schocke说道:
“我们在世界各地都有朋友和客户,而插件定价在各地并不一致。只要我们还是一个小团队,我们就希望我们的旗舰产品对每个人来说都负担得起。49 美元是 Orra 所有旗舰产品的最高定价,只要我们能够维持这一价格。”
Orra EQ 适用于 Windows 和 macOS 系统,提供 VST3、AU 和 AAX 插件格式,并附带 14 天的全功能试用版供您体验。
更多信息:https://www.orraaudio.com/products/orra-eq
