“L1 和 CS1 已应用于 Bruno Mars、薛之谦的巡演以及各大音乐节的主舞台系统。L1 和 CS1 的推出,进一步扩展了 L-Acoustics L系列,为大型线阵列系统设定了新的性能标准——更出色的全频一致性、更集中的控制能力。”
L-Acoustics 发布 L1 与 CS1:定义大型现场音响的未来
L-Acoustics 正式发布 L1 和 CS1,为大型现场音响系统树立全新标杆,带来更出色的全频一致性、更集中的控制能力
加利福尼亚州洛杉矶,2026 年 5 月
L-Acoustics 今日正式发布 L1,即 L 系列的旗舰型号,以及与之搭配的心形指向超低扬声器 CS1。
L1 是基于 L-Acoustics 专利的渐进式超高密度线声源(Progressive Ultra-Dense Line Source, PULS)技术打造,为体育场级别的音响系统树立了全新标杆,并已应用于全球顶级的舞台。
从 V-DOSC 到 K1 再到 L1,L-Acoustics 四十年的线阵列创新之路,是不断通过更高效的箱体形态,追求更高的性能
L1 已应用于 Bruno Mars 的"The Romantic Tour"巡演(由 Clair Global 提供技术支持)、Harry Styles 的 "Together,Together" 巡演(由 Solotech 支持)以及薛之谦的世界巡演(由 MRT 支持)。同时,L1 也在伦敦的全英音乐奖上完成了亮相,由 Clair Global 旗下的 Britannia Row 提供技术支持。CS1 也登上了科切拉音乐节的主舞台(由 RAT Sound 提供技术支持)和超时代音乐节(由 Unreal Systems/Agora 提供技术支持),为这两个顶级音乐节提供了澎湃的低频能量。
L1 和 CS1 的首个固定安装项目也落户于好莱坞露天剧场,采用定制白色箱体。正是在这座场馆,L-Acoustics 在此举办了 2026 年主题发布会,发布会上正式向全球揭晓了这项新技术。一同亮相的,还有全新的 Source Intelligence™
音频处理平台。The War on Drugs 作为表演嘉宾,为发布会带来了精彩的现场演出。
好莱坞露天剧场成为全球首个 L-Acoustics L1 固定安装的场馆,箱体采用定制白色涂装,与剧场标志性的壳形舞台建筑融为一体
L-Acoustics L1 系统是好莱坞露天剧场继 2004 年 V-DOSC 和 2013 年 K1 之后,安装的第三代 L-Acoustics 音响系统,这也让 L-Acoustics 与这座全球著名场馆之间二十年的
合作关系,更加牢固
L1
打破线阵列系统性能标杆
以往的大型系统只能带来小幅度的性能提升,而 L1 实现了换能器在高效形态下的跨代式高密度集成。每只箱体整合了:两个侧装的 18 英寸低频心形指向(low-cardioid, LC)换能器,用于增强正面能量并抑制后方辐射;四个前装的 15 英寸低频换能器;八个 8 英寸中频换能器;以及六个同轴结构的 4 英寸+2.5 英寸高频压缩驱动器。这种同轴高频配置在 L 系列中尚属首次,显著提升了声压级和远投射能力。
薛之谦世界巡演主扩吊挂阵列特写:L1、L1D 和 CS1,清晰呈现了 L系列旗舰级别的换能器密度与吊挂结构
由此,每只箱体在全频段(35 Hz 至 20 kHz)内可实现 160 dB 的最大声压级。在单位尺寸、单位重量、单位可视面积下,均实现了同类极佳的声压级表现。与之搭配的宽垂直覆盖音箱 L1D,采用了相同的换能器架构,并提供渐进式的 60 度垂直覆盖模式,专为近场区域设计,可实现 155 dB 的声压级。
L1D 提供渐进式的 60 度垂直覆盖模式,将 L1 系统的覆盖范围延伸至近场区域,可实现 155 dB 声压级
L-Acoustics 扬声器产品管理总监 Germain Simon 表示:“L1 代表了线阵列有史以来在功率、带宽和指向性控制上的最高性能。随着 PULS 技术达到了其终极形态,我们打破了自己为大型线声源设定的每一项性能标杆。L1 是行业真正的转折点。”
L1 & CS1
集成心形指向技术
重塑噪声管理
在城市环境的大型演出、多舞台布局的音乐节以及对噪声敏感的场地中,低频串扰一直是最顽固的工程挑战之一。L1 系统从设计层面解决了这一问题。
薛之谦世界巡演舞台全景:主扩吊挂阵列由 L1、L1D 和 CS1 组成,为大型巡演提供所需声压级与低频控制力
侧装的 18 英寸 LC 换能器实现了 L-Acoustics 专利的心形低频架构,在 20 至 250 Hz 范围内可实现高达 18 dB 的后方抑制,在 80 Hz 以下频段抑制更可超过 26 dB。低频能量被精准集中于观众区域,线阵列后方的串扰从源头即被最小化。声音设计师可以根据需求选择:心形模式以最大化后方抑制,或超心形模式以进一步增强侧向抑制。
CS1 将同一原理延伸至超低音频段。凭借四只 21 英寸换能器组成的心形拓扑结构,CS1 的峰值声压级高达 150 dB,频响可下潜至 25 Hz。在科切拉音乐节和超时代音乐节上,相邻舞台的串扰问题一直是工程师们在制作中持续面对的压力。而 CS1 不仅提供了这些大型演出所需的超低能量与冲击力,同时保证了整个场地的声学清晰度。
旗舰级 CS1 心形指向超低扬声器,峰值声压级可达 150 dB,低频下潜至 25 Hz
新一代 Autofilter 算法将这种控制能力扩展至三个维度。在 L-Acoustics Soundvision 软件中运行,它可以塑造 L1 阵列的低频波束,使得 L1 的低频控制能力,足以媲美甚至超越那些同等功率、但阵列更长的传统音响系统。并且,频率可以低至 20 Hz,还不增加任何延时。你只需在标准工作流程中点一下鼠标,就能显著提升场地内各区域的音色均衡度,从前至后的低频扩散也明显减少。
每只箱体中的两个 Panflex 模块,负责控制水平指向性。它们提供 70 度、90 度两种对称模式,以及 80 度非对称模式。L1D 则为近场覆盖增加了更多选择:110 度、70 度对称模式,以及 90 度非对称模式。L1 的渐进式几何结构,直接决定了它的垂直控制能力。箱体间耦合角度可选为 0.8 度,适合音乐节的远距离投射;或 5 度,适合圆形竞技场及复杂的观众席形态。
L1 系统
安装速度提高 3 倍
对于巡演制作来说,安装成本和声学性能同样重要。一套由 2 只 CS1、4 只 L1 和 1 只 L1D 组成的配置,其声学表现相当于 21 只 K1 的标准配置。但吊挂操作减少 66%,吊装操作更少,线缆更少,占地面积也更小,与舞台和视频结构互不干扰并能融入一体。
重量方面的优势同样显著。一组由 4 只 L1 和 1 只 L1D 组成的主扩阵列,总重量为 1263 公斤。而要达到同样的性能,一套 K1 系统需要 15 只箱体,吊挂重量高达 1590 公斤。5 只 L1 箱体即完成了 15 只 K1 箱体的工作,吊挂后总重量减低了 20%。
Bruno Mars 位于亚特兰大博比·多德体育场的演出中,应用了 5 只 L1 箱体,其声学表现可媲美 15 只箱体的 K1 系统,吊挂操作减少 66%,吊挂重量减轻 20%。
自动锁定的吊挂系统无需任何外部插销。每只箱体只需一根 SC32 线缆连接功放控制器。
L1 和 L1D 采用自动锁定吊挂系统,无需任何外部插销,减少吊装操作,让系统安装更高效
每只 L1 箱体由一台专用的 LA7.16 功放控制器驱动,它拥有 16 个独立的 DSP 和功放通道,每个声学单元各占一个。这让 Autofilter 和心形指向管理能够在整个吊挂阵列中,对每一个单元进行独立控制。LA7.16 安装于 LA-RAK III 巡演机柜中:9U 高度可容纳 48 个功放通道,支持 Milan-AVB 协议,每个机柜总输出功率超过 60,000 瓦。
现场调音师的实际评价
Bruno Mars 位于亚特兰大博比·多德体育场的“The Romantic Tour”巡演,音响系统由 Clair Global 提供,采用 L-Acoustics L1。
在试点应用的过程中,现场调音师的反馈高度一致。
Bruno Mars “The Romantic Tour” 亚特兰大站,现场调音师 Sean “Sully” Sullivan 在调音台位置工作。
Bruno Mars 的调音师 Sean “Sully” Sullivan 表示:“这套系统让体育场听起来比实际小得多——你感觉不到自己在一个巨大的空间里。带有全心形指向的主扩系统把低频收得很干净,基本消除了大型场地中常见的低频堆积。中高频也是我听过最棒的,基本感受不到自己身处这么大的场地里。”
Bruno Mars 位于亚特兰大博比·多德体育场“The Romantic Tour”的演出,L-Acoustics L1 系统由 Clair Global 安装。
Bruno Mars 的“The Romantic Tour”巡演采用 L-Acoustics L1 线阵列,实现全频段覆盖。
L-Acoustics L1 应用于 Bruno Mars 的“The Romantic Tour”中,确保场地每一片区域的覆盖都稳定一致。
L-Acoustics L1 系统由 MRT 部署,助力薛之谦世界巡演
薛之谦的调音师张军军说:“在 L1 系统上混音,就像在开一辆顶级超跑。它的响应和功率都强大得令人难以置信,让我的混音有了前所未有的发挥空间。即使我推到极限,人声依然丝滑清晰,没有其他系统那种刺耳感。这让我对自己的混音更有信心了。”
薛之谦巡演中,L1、L1D 和 CS1 覆盖主观众区,L2 和 L2D 作为侧补声系统,L-Acoustics 提供全场系统覆盖。
L1 和 CS1 目前正处于试点阶段,仅限部分 L-Acoustics 认证合作伙伴参与。2027 年初,将面向其他授权合作伙伴正式供货。
L-Acoustics 2026 发布会完整版即将上线“华汇音响”——视频号,敬请关注“华汇音响”!
文章来源于 L-Acoustics 官方
