午夜蓝色是Bowers & Wilkins 702签名版和705签名版两个型号新增的颜色版本。话说回来,702和705在700系列里面是挺特别的两款型号,它们俩的高音单元部分跟800系列一样外置在音箱外部,由一个软性部件连接,而且也只有它们俩有签名版本。因此 702和705的地位跟其他型号真的不太一样。
更多设计元素的融入 | Bowers & Wilkins702签名版 Midnight Blue
以下文章来源于影音CN ,作者Frankie
其实,Bowers & Wilkins每次推出签名版型号都有其特别意义。例如,1991年推出的银禧签名版书架音箱是纪念Bowers & Wilkins(1966年成立)成立25周年而推出。2001年推出800和805签名版;2006年是公司成立40周年,推出了Signature Diamond 40周年纪念版音箱,而702和705两款签名版是2021年推出的,正是为了纪念Bowers & Wilkins成立55周年而推出的产品。
Continuum音盆中音单元
在去年8月份的时候,我评论了705签名版书架音箱,而这次听的型号就是702签名版音箱,是一款三路五单元的落地音箱。高音单元部分是一样的分离式设计,同样采用碳膜半球形高音单元。702签名版的中音单元是Continuum音盆中音单元,这个单元虽然和805 D3/D4一样使用Continuum音盆,但实际上并不是同款,805 D3/D4签名版书架音箱那只是中低音单元,而702签名版那只是中音单元,仅仅负责中频回放,仅从外部观察可以明显地看到它们俩的折边是不同的。805 D3/D4是橡皮边,702签名版是泡沫边。
702签名版的Continuum音盆中音单元为泡沫边
另外,702签名版在中音单元部分使用了退耦结构,这种耦合结构的设计也是从800系列上面直接拿过来的。其做法就是在低音单元的背部接一条连杆,一直往后延伸,然后再连接一个弹簧,弹簧与音箱背部相连。那么中音单元多余的振动就经过这个装置传到弹簧,让弹簧的弹性给卸掉,目的就是让中音更清晰和干净。
702签名版的中音部分还使用了退耦结构,这种设计源自于800系列
一口气给你3只低音单元
在低音重播方面,702签名版一口气地给配置了3只165mm口径的低音单元,这个低音单元的音盆部分使用了Aerofoil(翼弦型)音盆。什么是翼弦型音盆?如果从音盆的横切面就可以看得清清楚楚了,就是飞机机翼的形状。这种音盆形状同样来自800系列,从内部到外部,音盆的厚度都是不一样的,而且音盆的背部是圆弧型的,B&W把低音音盆设计成这种形状的目的在于,能够降低低音单元在前后运动过程当中所产生的形变。
702签名版的高音单元与箱体部分是分离的
705签名版所用的Aerofoil(翼弦型)音盆材料采用的是纸盆,中间以是EPS(聚苯乙烯泡沫)填充,而且也能保证音盆的轻量化,灵敏度高,对放大器来说也好推!
图片Aerofoil(翼弦型)音盆横切面,该图为800 D3/800 D4系列上面使用的音盆结构,705签名版也采用这种音盆结构,但材料不同
三分频,三只低音单元,声音更丰满
702签名版与上次评论的705签名版一样,与普通版相比起来有相对应的调音手段,分频器上面使用Mundorf(蒙多福)EVO系列的电容,内部连接线也使用了V.D.H的发烧线材,声音表现肯定会不一样。
低音部分播放采用165mm口径的Aerofoil(翼弦型)音盆低音单元,一共使用3只
702签名版有独立中音单元,仅仅在中音部分的声音表现就有着大不同,702签名版的中音听起来不仅声音信息量更大,且听起来也显得更丰满,听帕瓦罗蒂演唱的意大利民歌“我的太阳”,人声听起来不仅饱满有力,声像是明显变大,还有更高的清晰度,而且也很明显地察觉到,702签名版在大声压的时对中音的还原效果上更显得宽松自然,听起来压迫感更少,有更高的声音开放性。而低音效果方面,702签名版毕竟使用了3只165mm口径的低音单元,低音的输出还是很给力,我使用每声道输出功率200W的NAD M28以Bi-Amp方式驱动(用4个通道,每2个通道驱动1只音箱),尽可能地榨压702签名版的低音,播放“1812序曲”,702签名版的低音冲击力还是挺猛的,而且干净,速度快,听感上显得冲劲十足。当播放《加勒比海盗》电影原声的主题音乐“he's a pirate”,这段音乐播放时,连肉眼都能看到低音单元在疯狂地做着剧烈的前后运动,中低音被M28推得非常的饱满有劲。
清新爽朗,更多的是着重于声音的透视感和清晰度
702签名版的声音属于清爽,干净的,也有饱满的特质,听 Ultra Art Record公司发行的《Etrenne》爵士女声专辑,这专辑属于新录音新制作,从音效制作的角度来说是挺发烧的,702签名版来播放感觉非常对味,声像鲜活丰满,定位呈现历历在目,人声突出,中低音也来得丰满而有弹性,就是那种一开声就让人充满好感的效果。
702签名版的倒相孔开口设置在背部
反过来听一下经典的录音。例如,弗兰塞斯卡蒂的《An evening of Paganini》,这是一个上世纪50年代的录音,论音效跟现代录音比起来差太远,但我所喜欢的是炫技演绎,还有老录音里面那种岁月的味道。我记得我有一段时间会把这个独奏会的现场录音带到一个玩古董器材的玩家家里听,他手上的器材基本上都是50~60年代的产物,从听感的角度出发,这种老录音在古董音响上听的确是温暖有韵味的。在702签名版上面听,除了音色上的差异,702签名版表现这经典录音的小提琴声音是雄浑有力的,有着清新爽朗的气息,而且702签名版更多的是给我一种高度的声音透视感和清晰度,所以我还能在702签名版里面清晰地听到音乐之外的声音细节。例如,一些录音本身的底噪,或者音乐会现场里其他因素引起的一些不经意的声音都能在702签名版里面很清晰,很透明地反映出来。
总 结
702签名版身上拥有更多800旗舰系列的设计元素,包括,外置高音单元、Continuum音盆,应用于中音单元的退耦结构,Aerofoil(翼弦型)音盆,再加上原厂对分频器和内部连接线的优化,使得702签名版的声音重播效果在整个700系列当中具有更多的优势,而且如今推出的午夜蓝色版本,视觉效果既显得神秘,又显得宁静。
主要参数
频率响应:46Hz~28kHz(±3dB)
灵敏度:90dB@2.83V/m
阻抗:4欧姆 (最低3.2欧姆)
谐波失真: <1%@86Hz~28kHz,90dB/m;<0.5% 110Hz~20kHz, 90dB/m
推荐放大器输出功率:30~300W RMS
体积(H×W×D):994×200×337mm
重量(kg):29.5kg
