oeksound正式推出了一款共振抑制器插件Soothe3,该插件是oeksound成立10周年后发布的第三个主要版本,其核心变化在于从头重新设计了整个算法。通过新的DSP算法,它提供了更透明的处理性能和更宽广的Sweet Spot,同时还增加了对沉浸式多声道环境的支持以及各种高级功能。
oeksound-Soothe3
Soothe3在保留原有Soothe2所有功能的同时,大幅优化了工作流程和音质表现。最显著的改动之一是将“锐度(Sharpness)”和“选择性(Selectivity)”参数整合为全新的“细节(Detail)”控制。此举使得对粗糙共振的控制更加快速直观。侧面板除原有立体声控制外,还新增了“倾斜(Tilt)”和“最大削减(Max Cut)”参数。
oeksound强调“更出色的音质”是Soothe3最重要的特点。据其说明,得益于新算法,共振抑制过程变得更加自然透明,同时大幅减少了Soothe2在过度使用时特有的音色特征。
oeksound首席DSP架构师Tommi Gröhn解释道:“Soothe2在强力使用时会产生独特的音色。Soothe3开发的核心目标,是在精准解决实际问题的同时,将这种特征音色降至最低。Soothe3对整体音色平衡的理解更深入,响应更具选择性,尤其更适合全频段处理。”
Soft和Hard模式也经过了重新调整。Soft模式已转变为采用自适应阈值的、最透明的共振抑制模式,其工作几乎与电平无关。特别适合动态乐器及常规音源的处理。Hard模式则保留了Soothe2风格的固定阈值工作模式,更适合激进的控制及侧链风格的应用。其响应特性比以往更接近压缩器。
还新增了低延迟模式。在默认采样率下可实现零采样延迟,即使在高采样率下也仅产生约1ms的极低延迟,因此适用于录音监听及现场音响环境。节点系统也得到了扩展,用户可以自由创建和删除节点,并可选择包括带通和倾斜在内的共8种频段类型。还引入了折叠式侧面板结构,在需要快速操作时,可以只显示核心控制项并隐藏高级设置。
多声道支持也得到了大幅增强。Soothe3最高支持9.1.6声道配置,并可精细控制各声道组之间的链接方式。通过Tilt控制,可以针对不同频率调节Detail、Attack和Release的响应;使用Max Cut参数,则可在进行强力处理的同时限制过度削减。此外,还新增了线性相位模式。该模式在进行并行处理或 Mid/Side 解耦处理时,有助于防止声像发生变化。
Soothe3 支持 Windows 10 及以上版本以及 macOS 10.14 及以上版本,并兼容 VST3、AU、AAX 格式。虽然采用 PACE iLok 系统进行授权,但无需 USB 加密狗。售价为 €229 / $259 / £199,Soothe2用户升级价为50 欧元/ 55美元 / £45。此外,针对2026年2月18日之后购买Soothe2的用户,还提供宽限期升级政策。
官网:https://oeksound.com/plugins/soothe3/
