当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Pro Tools 2025.10 Bug 修复
发布时间:10-24 编辑:Pro Tools
修复了某些包含 Melodyne ARA 数据的工程在 Pro Tools 2025.6 中无法保存的问题(PT-344592)
Pro Tools 2025.10 已发布,照例带来了一长串错误修复。以下是完整清单:
可访问性
VoiceOver 现在可以正确读取标记注释(PT-340124)
ARA
在安装了但未使用某些 ARA2 插件的工程里,向后拖动拍速标尺不再导致 Pro Tools 挂起(PT-344133)
打开并保存带有 ARA 数据的 *.recovered 工程时,不会再在工程目录内额外创建一套目录结构(PT-338768)
Pro Tools 启动时不再无进度条地初始化 ARA 插件;ARA 插件将在创建/打开工程时初始化。切换采样率时需要重新初始化(PT-342338, PT-324785)
AudioSuite
使用 Izotope RX Connect AudioSuite 后,若将目标轨道视图从 Playlists 切到 Waveform,不再崩溃(PT-332671)
自动化
关闭自动化 Read 时,推子音量在重新加载工程后将保持手动位置,不再归零或回到最后的自动化值(PT-345706)
片段增益
修复了复制带 Clip Gain 断点的片段或新增断点时 Pro Tools 必须强制退出的挂起问题(PT-346635)
片段列表
选择或导入条目后,Clip List 现在会正确滚动到对应条目(PT-347302 等)
控制面
插件的编码器标签与数值在控制面上不再被错误截断(PT-346788)
崩溃与错误
修复打开旧 .ptf 工程导致的崩溃 (PT-348673)
某些情况下更改轨道 MIDI 输入监听状态后不再崩溃 (PT-347947)
不再因报错"Could not complete your request because vector save "?"Audio Playlists"而无法打开特定工程 (PT-347090)
更改硬件插入插槽时不再被调试断言阻断 (PT-345886)
修复自动保存某些工程时出现的断言错误(./PtSess/PtSess_RunTimeShared.h 第 132 行)(PT-345569)
导入位置超出工程限制的数据时,不再报错"Cannot complete your request because vector while translating audio playlists" (PT-343719)
修复触发新建轨道对话框时的崩溃 (PT-343288)
从片段列表拖至不接受片段的轨道时不再崩溃(Rgn_MIDIEditor::GetMidiEventsInRange 无效块引用)(PT-342880)
修复 Windows 批量重命名片段时出现的多项断言错误与崩溃 (PT-341954)
在标尺拍号更改后打开乐谱编辑器不再导致崩溃 (PT-338069)
将输出窗口从旧版立体声切换为旧版单声道或 V2 声像器时不再触发调试断言(UView.cpp 第 3536 行)(PT-336571)
修复退出时因 VEP Vienna Ensemble Pro 连接服务器导致的挂起 (PT-335798)
修复 Windows 下关闭大型 96 kHz 工程时出现的访问违规错误和偶尔重启问题 (PT-331533)
启用 9-Pin Remote(走带仿真)后创建 MIDI 轨道不再崩溃 (PT-347575)
修复合并多个片段时可能发生的崩溃 (PT-346464)
从非音频片段重新加载转录数据时不再崩溃 (PT-344674)
修复播放期间调整视频窗口大小时 Avid Video Engine 可能崩溃的问题 (PT-344648, PT-343289)
快速在播放、停止、scrub 和选区之间切换时使用视频,可防止崩溃 (PT-344393)
调用类型为"None"且关联缩放、轨道可见性、高度、窗口配置的记忆位置时,不再导致挂起 (PT-343811)
修复 Windows 下打开含视频的特定工程时出现的访问违规错误 (PT-337325)
视频宇宙窗口打开时从工程中移除视频,不再引起崩溃 (PT-293824)
当 MIDI 编辑器或 Pro Tools 帮助窗口打开时,关闭 Melodyne 插件内部"帮助 > 关于"弹窗不再崩溃 (PT-347393)
macOS 用户账户名设为"SE"时,Pro Tools 不再启动即退出 (PT-345149)
通过使用 Pro Tools Scripting SDK 的第三方应用且在播放列表视图下更改轨道播放列表静音状态时,不再崩溃 (PT-347191)
使用 Carbon 时,添加未分配主输出的轨道预设不再崩溃 (PT-343946)
客户支持改进
多个“更多信息”按钮现在指向正确网页(PT-346280 等)
Playback Engine 窗口中的“优化”问号不再指向失效链接(PT-345864)
HD Driver 安装界面已更新知识库链接与二维码(PT-347899)
Dashboard
在 Windows 上,“打开最近工程”右键菜单项现在正确显示为“在文件资源管理器中显示”,不再提及 macOS Finder (PT-347716)
在 Dashboard 的新建工程屏幕中,现在可以滚动浏览 I/O 设置下拉列表 (PT-344155)
在 Dashboard 的新建工程标签页中,将鼠标悬停在模板区域展开 UI 元素上时,光标会变为“手指”指针 (PT-343163)
在 macOS 上,Dashboard 现在允许使用“修饰键+方向键”组合在所有下拉菜单中正确进行键盘导航 (PT-342552)
Dashboard 中显示的本地工程路径不再在路径名中多出一个反斜杠 (PT-341278)
在 Windows 上尝试打开与 Pro Tools 无关的文件时,现在会弹出适当的警告对话框 (PT-342773)
Dashboard 中的省略号按钮现在带有“更多选项”专用工具提示 (PT-338563)
通过 Dashboard 的“打开 > 浏览”进入 macOS Finder 后,各种 Pro Tools 文件系统图标不再出现一次性闪烁 (PT-335405)
文档
在线文档链接已修正,不再指向失效页面(PT-347320)
Dolby Atmos 工作流程
导入 ADM 后,外置渲染器现在能正确响应声像元数据(PT-341826)
编辑
从片段列表将已编组的音频/MIDI 片段拖至编辑窗口现有轨道时,不再被阻止 (PT-346797)
片段增益操作不再破坏片段编组 (PT-343887)
在 Shuffle 模式下,若音频片段上方存在 Aux 轨道,该片段不再向上移动 (PT-334517)
当光标位于视频片段结束前 1 帧时,按 Tab 不再跳过该终点 (PT-312214)
保存并重新打开工程后,交叉淡化中被删除的区域不再被片段手柄错误填充 (PT-336176)
修复了在时间线选择终点时,起点会脱离网格的问题 (PT-322323)
导出/并轨
使用 Carbon 并轨物理输出 MON L-R 且耳机源也设为 MON L-R 时,离线并轨现在正常(PT-346117)
“导出片段为文件”名称栏在切换应用或选其他字段时不再被清空(PT-343151)
导出超过 4.5 小时的片段不再崩溃(PT-333698)
文件链接
缺失的 MXF 文件现在可以自动重新链接(PT-295156)
Folder Tracks
点击 Routing Folder 的 Solo 不会错误地将内部轨道静音(PT-336669)
导入
将工程数据导入包含隐藏轨道的工程时,目标隐藏轨道名称前不再被添加“0”前缀 (PT-342479)
32 通道交错文件现在可以正确导入 Pro Tools (PT-325025)
重新链接文件后,在任务管理器中双击时,“检查结果”窗口的问题已修复 (PT-343878, PT-336438)
安装程序
Windows 安装后 Video Engine 启动崩溃的问题已解决(PT-344202)
卸载 Pro Tools 时不再弹出“此操作仅对当前已安装产品有效”误报(PT-310930)
快捷键
打开 MIDI Keyboard 后 F4 切换网格模式等功能恢复(PT-345218)
“修改编组”窗口中 Shift-点击全选编组现在有效(PT-347088)
现场扩声
Pro Tools Studio + VENUE 8.0 + MLN-192 Milan 卡 AVB-HD 模式现可完整使用 216 通道 I/O(PT-342586)
标记/记忆位置
调整窗口大小时,若选中带有轨道标记的轨道,现在可正确显示 (PT-339273)
通过“导入工程数据”导入的记忆位置不再被错误地应用到其他轨道 (PT-337621, PT-323679, PT-337449)
Media Composer 互通
从 Media Composer 导出的 AAF 中大于 12 dB 的片段增益现在正确导入(PT-331539)
含 MP2 音频的 AAF 序列导入时不再失败(仅跳过 MP2 文件,PT-326294)
MIDI
启用 MIDI 操作步进输入后,若 MIDI 操作窗口不可见,步进输入将不再生效 (PT-346140)
移动乐曲起始位置时,不再生成新的 MIDI 片段 (PT-344208)
在大型 MIDI 工程中启用 ADC 时,切换乐器轨的输入监听不再导致播放期间频繁的瞬时界面冻结和 SWOD (PT-343797)
开启“MIDI 输入监听跟随最后选中轨道”后,在 MIDI 编辑器中选择音符不再出现延迟 (PT-343673)
在启用“链接轨道与编辑选区”和“MIDI 输入监听跟随最后选中轨道”时,执行改变轨道选区或时间线位置的操作后,MIDI 操作步进输入复选框不再自动取消勾选 (PT-342240)
按网格修剪/微移 MIDI 音符再次恢复精确 (PT-341574)
修复了操作 MIDI 时的性能问题 (PT-339286)
播放头响应不再受工程中 MIDI 轨道总数影响 (PT-335528)
大量 MIDI CC 自动化不再严重拖慢 Pro Tools (PT-332206)
混音
5.1 与 7.1 声像器的“Side % / Center %”标签正确显示(PT-335249)
沉浸式格式(7.1.4、9.1.6)声像器的 Size 参数现可正常使用(PT-330963)等
性能
工程中存在大量播放列表时,性能得到提升 (PT-266666)
复制大量轨道或播放列表时,性能得到改善 (PT-345250, PT-341169)
在 Windows 上,从片段列表拖放大量片段到时间线时,性能更佳 (PT-334984)
启用动态插件处理且使用自动化时,插件音频处理现在可按时启动 (PT-344734)
打开转录窗口后播放,光标不再闪烁或丢失工具符号 (PT-343125)
在包含大量自动化通道的工程中进行反向选择时,不再出现“卡顿”现象 (PT-331503)
在工程中至少打开过一次停靠 MIDI 编辑器后,各种编辑窗口图形元素及滚动在播放期间不再感觉“卡顿” (PT-345841, PT-346686)
播放列表
切到 Playlist 视图若含底层 Clip Group 将弹出警告(PT-240748)
插件
工程路径包含日文等双字节字符或特殊符号(如省略号…)时,拖放片段至 AAX 采样器插件现在可正常导入 (PT-331694, PT-340510)
当工程中存在大量 FabFilter ProQ4 插件且正使用 EUCON 控制台时,打开工程速度显著提升 (PT-347383)
AAX 插件的轨道位置及其他通知现已正确工作 (PT-345601, PT-349207, PT-347767)
插件名称超过 16 个字符时保存预设,不再导致 Windows 系统错误 (PT-343586)
一次性拖入多个片段到 AAX 插件,不再出现每片段采样长度递增或所有打击垫均被克隆的问题 (PT-339393)
使用 Carbon 时,复制带 AAX DSP 插件的轨道不再每次都拖慢 Pro Tools (PT-332468)
修复了安装数千个插件时启动 Pro Tools 触发的断言错误 (PT-324184)
“移动失败插件”对话框现在会列出未签名的插件 (PT-316101)
修复启用动态插件处理后,FabFilter Pro-C-2 等插件侧链信号可能丢失的问题 (PT-335215)
路由与 I/O 设置
来自被静音 Basic Folder 的 Send 若隐含 mute,现在可正常取消静音并出声(PT-324361)
含数千片段的大型工程中,打开/关闭搜索窗口速度显著提升(PT-321338)
转写
即使转录窗口包含极大量条目,右键菜单现在始终会显示 (PT-345616)
在时间线模式下,转录窗口中的"在片段列表中显示"功能现已生效 (PT-345603)
若片段首词仅部分可见,转录窗口会自动选中该词 (PT-345582)
修剪片段时,连续词汇不再被合并高亮 (PT-345150)
修复了多种导致"Unknown AvidML Error"的转录情况 (PT-345080)
在工作区中清除并重新转录后,转录列会正确刷新 (PT-344735)
轨道转录视图现可正常显示日文、韩文等多语言内容 (PT-343559)
使用"复制到/移动到播放列表"命令后,转录内容仍能正确显示 (PT-343221)
悬停时词汇高亮的准确性已提升 (PT-342944)
当文件在片段列表中不可见时,转录窗口的"在片段列表中显示"选项会被禁用 (PT-342681)
编辑窗口与转录窗口之间的高亮文本差异已消除 (PT-342166)
对轨道使用缩放切换时,其转录通道会同步显示 (PT-341994)
撤销对转录片段的TC/E操作后,转录内容会正确刷新 (PT-341607)
转录窗口的展开按钮不再同时展开同一副本的所有拷贝 (PT-338444)
用户界面
浮动窗口在最大化、移动之后再次最大化时,位置将不再改变 (PT-347978)
在 MIDI 操作输入量化中,量化网格文本框不再为空 (PT-347461)
通过键盘快捷键触发时,颜色面板窗口不再在屏幕外打开 (PT-344988)
调整 MIDI 操作窗口大小不再导致崩溃 (PT-343960)
当 Pro Tools 设置为非英语语言时,首选项中的“添加新播放列表(顶部/底部)”选项不再被截断 (PT-343681)
弹性音频扭曲标记“三角形”UI 元素在 Windows 上再次可见 (PT-343459)
在“常规”部分更改背景颜色设置后,某些区域的颜色会立即生效,无需重新加载工程 (仅 macOS,PT-340037)
通过自定义键盘快捷键打开时,颜色面板窗口的标题栏不再位于屏幕外 (仅 Windows,PT-336582)
启动画面现在在经典主题下会显示加载插件等文字 (仅 Windows,PT-300908)
修复了混音窗口中的德语翻译错误 (PT-318440)
右键点击轨道转写通道的轨道高度选择区域时,不再弹出多余的轨道高度菜单 (PT-342889)
转录窗口中的“单个通道”标题不再覆盖下拉菜单图标 (PT-342161)
当轨道未激活时,转录通道现在与主播放列表具有相同的背景色 (PT-340246)
修复了在仪表板中使用键盘 Tab 导航聚焦到草图选项卡下的“保存在工程文件夹”选项时的 UI 缺陷 (PT-343094)
轨道尺寸网格指示器现在会正确跟随使用鼠标单击 + 拖动功能进行的音频缩放级别调整而变化 (PT-345078)
重新附加拼接窗口后,编辑窗口中的拼接选项卡宽度不能再被调整到低于其最小宽度 (PT-343263)
修复了保存工程时片段列表和任务管理器选项卡可能被错误调整大小、导致周围出现可见黑边的问题 (PT-342755)
从 Pro Tools 调用的各种 macOS 系统对话框现在将遵循 macOS 的深色模式设置,并且在 macOS 设为深色时不再以浅色模式显示 (PT-338602,PT-300678)
视频
对某些 ProRes 文件执行“Same as Source”并轨时,不再被错误转码 (UME-1708)
打开工程时不再出现无害的“Error Launching Video Engine”提示 (UME-1724)
修剪 XDCAM 片段时不再生成缩略图错误 (PT-347317)
禁用“始终置顶”且正在使用视频硬件时,切换应用程序不再触发视频引擎错误 (PT-346274)
使用 AJA 视频硬件时,微移选中片段后画面可正确更新 (PT-344175, PT-330241)
更改色彩空间后播放,视频窗口不再跳回第一帧 (PT-337195)
使用网络存储时,定位、播放和 scrub 视频的间歇性问题已解决 (PT-334252, PT-327401)
“修改编组 / 使用混音/编辑窗口的轨道选择”现可正确处理视频轨道 (PT-332292)
其他
“取消上一次”功能在录音预备轨道时表现正确(PT-329368)
模态对话框内复制/粘贴快捷键首次使用无响应的问题已修复(PT-336116)
某些“保存”对话框不再重复显示替换文件确认(PT-338658)
名称含省略号的片段现在可被搜索到(PT-334726)
首次启动后 Pro Tools 未检测到 Carbon 或 Expanded PBE 接口的问题已解决(PT-330811)
关键字: 软件
