发布时间:12-01
编辑:Behringer
全新升级!Behringer WING系列固件3.0.5发布!
3.0.5 版本新功能
总线馈送配置优化
全新总线馈送配置(BUS FEED CONFIGURATION)界面:于通道主屏幕上,点击通道、辅助通道、总线、主输出或矩阵网格时,可迅速更改所有通道的发送设定。
输入通道上可调节的低切(LC)和高切(HC)滤波器斜率。这意味着您可以根据实际需求,对输入信号的低频和高频部分进行更精细的滤波处理,以获得更清晰、合适的音频信号。
发送配置弹出窗口上的声像控制功能。您可以通过此功能精确调整声音在左右声道的分布位置,实现更立体、精准的声音定位。
能够从滤波器页面访问的初始化(INIT)和复制(COPY)功能。初始化功能可帮助您快速将滤波器参数恢复到默认状态,而复制功能则方便您在不同通道或设置之间快速复制滤波器参数,提高工作效率。
不同通道类型之间的复制功能。无论是音频通道、辅助通道还是其他类型的通道,您都可以方便地将一个通道的设置复制到另一个通道,减少重复设置的工作量。
发送推子可显示源或目标电平并可进行自定义设置。您可以根据自己的操作习惯和需求,选择显示发送信号的源电平或目标电平,并且可以对推子的显示和操作方式进行个性化定制。
通道发送推子在推子(FADERS)屏幕中可见。这使得您在操作推子时能够更直观地看到和控制通道发送的电平,方便进行混音和信号路由调整。
创建没有活动录音焦点(REC FOCUS)的片段时会发出警告。这有助于提醒您在创建片段时确保录音焦点处于正确状态,避免因疏忽而导致录制问题。
当中 / 侧(Mid/Side,简称 M/S)源分配至辅助通道时将显示警告信息。这可防止因错误的信号源分配而致使音频效果不理想或出现其他问题。
通道概览(CHANNEL OVERVIEW)页面上的独占独奏功能。当您在该页面启用独占独奏时,唯有被选中的通道会独奏,其他通道将被静音,方便您单独监听和调整特定通道的声音。
母带效果模块中限制器(LIMITER)的开 / 关开关。您可以根据需要随时启用或禁用限制器,以控制音频信号的峰值电平,防止削波失真。
图示均衡器(GEQ)中添加修剪(TRIM)功能。通过修剪功能,您可以对图示均衡器的整体电平进行微调,进一步优化音频频率平衡。
发送推子分配扩展到主输出 1 - 4 和矩阵 1 - 8。这使得您在进行主输出和矩阵输出的混音时,能够更精细地控制发送电平,实现更精确的音频平衡。
新的发送配置覆盖层。提供了更直观、便捷的发送配置界面,方便您快速调整和管理各种发送设置。
全局选项可始终显示活动场景(或快照)。您可以选择始终显示当前正在使用的场景或快照信息,方便实时监控和操作。
用于延迟上电的 GPIO 功能(例如,用于功率放大器)。通过 GPIO 功能,您可以控制设备(如功率放大器)的上电延迟时间,避免瞬间电流冲击对设备造成损害。
用于上一个 / 下一个通道选择的控制变更(CC)功能。使用 CC 功能,您可以方便地通过外部控制器或自动化系统选择上一个或下一个通道,提高操作效率。
CC 发送功能扩展到主输出 1 - 4 和矩阵 1 - 8。这使得您可以通过 CC 控制信号,更灵活地管理主输出和矩阵输出的发送设置,实现远程控制和自动化操作。
CC 按钮功能用于设置计量和独奏点(TAP point)。您可以通过按下 CC 按钮,快速设置音频信号的计量点和独奏点,方便进行音频分析和单独监听。
CC 按钮功能用于通道独奏。通过 CC 按钮,您可以远程控制通道的独奏状态,无需在调音台上直接操作。
CC 编码器功能用于指示灯、发光和音色亮度。使用 CC 编码器,您可以调整设备上指示灯的亮度、发光效果以及音色的亮度,实现个性化的视觉和听觉体验。
CC 按钮功能将通道推子设置为 - 10dB。只需按下 CC 按钮,即可快速将通道推子设置到 - 10dB 的位置,方便进行快速电平调整。
触摸屏推子启用 CC 推子设置选项。在触摸屏推子上,您可以使用 CC 功能进行推子设置,提供了更多样化的操作方式。
当 CC 名称以 “*” 开头时,其值显示在 LCD 屏幕上。这有助于您在使用 CC 功能时,更直观地了解和监控相关参数值。
3.0.5 版本更改内容
当(SPILL)模式激活时,WING RACK 在小 LCD 显示屏上会出现溢出显示。
默认总线模式已被移除,现在所有发送都可以单独进行配置。同时,移除了将总线发送到同一总线的功能。
在复制屏幕上,源通道会用白色轮廓突出显示,溢出层将根据溢出模式进行命名。
WING COMPACT 主推子部分的 LED 电平表将显示所选通道的推前电平。
3.0.5 版本修复内容
修复了有时会显示不可用滤波器频段(在总线上使用高阶 LC 或 HC 选项时)的问题。确保您在使用滤波器时,只会看到和使用有效的频段设置。
矩阵发送声像可见性问题得到修复,使您能够准确看到和调整矩阵发送的声像位置。
当总线切换到单声道时,发送声像更新问题得到解决,保证声音在单声道模式下的正确定位。
WING COMPACT 上设置为矩阵时主推子分配问题得到修复,确保主输出推子在矩阵设置下的正确工作。
WING RACK 上的 USB 访问 LED 问题得到解决,使您能够正确了解 USB 设备的连接状态。
重命名文件后加载文件时出错的问题得到修复,确保文件操作的稳定性。
关闭窗口时某些控件不再可选的问题得到解决,提高了用户界面的操作可靠性。
点击 COMPACT 层 9 范围(SCOPE)会关闭窗口的问题得到修复,避免了误操作导致窗口关闭。
发送声像轮可见性不总是正确更新的问题得到解决,确保您能够实时准确地看到声像轮的状态。
发送页面上的电平表显示总线电平而不是每个通道的电平(发送源)的问题得到修复,使您能够准确监控每个通道的发送电平。
ULTRATAP DELAY“扩展(SPREAD)” 模式声像位置问题得到修复,确保在该模式下声像位置的准确性。
层分页箭头不总是更新的问题得到解决,方便您在多层设置中进行快速导航。在特殊条件下,隐藏的推子可能会出现在概览屏幕上的问题得到修复,避免了不必要的干扰。
加载在低于 3.0 固件版本上创建的快照时,发送声像链接未正确激活以及发送宽度设置为 150%(当恢复在低于 3.0 固件版本上创建的快照时)的问题均得到修复,确保快照恢复的准确性。
如何更新3.0.5 版本固件
从 USB 闪存盘应用 WING 固件更新
您需要从behringer.com下载任何未来的固件更新文件,并将其存储在 FAT 格式的 USB 闪存盘中。然后,将 USB 闪存盘连接到 WING 的顶板 USB 端口。打开调音台的设置 / 常规页面,在屏幕左侧找到并点击更新图标。此时,屏幕上将会出现一个文件浏览器,您可以通过它导航到存储固件更新文件的位置。选择您所需的固件更新文件,然后点击更新按钮。在安装过程完成后,系统会提示您重新启动控制台。您可以通过断电后再重新接通电源的方式来重启控制台(即电源循环),或者进入设置 > 关机 > 确认,然后按住效果(EFFECTS)按钮并按下主页(HOME)按钮来重启。完成重启后,您可以通过检查设置 > 常规屏幕左侧的固件版本来验证更新是否成功。
(请注意:WING 调音台将始终使用操作系统驱动器中的最新固件进行启动。因此,虽然设备可以识别并保留旧的固件文件,但为了避免混淆和潜在的问题,建议您删除旧的固件文件或将它们移动到一个子文件夹中。)
从计算机应用 WING 固件更新
首先,使用 USB 电缆将 WING 调音台后面板的 USB 端口连接到您的计算机。在调音台开机时,按住主显示屏上的空白按钮。或者,您也可以进入设置 > 常规 > WING 操作系统。完成上述操作后,调音台将在您的计算机上显示为一个普通的闪存驱动器或硬盘驱动器。接下来,您需要将下载的固件文件解压缩,并将所需的固件文件复制到 WING 操作系统驱动器中。复制完成后,从计算机中安全弹出 WING 操作系统驱动器。通常情况下,WING 调音台应该会在弹出驱动器几秒钟后自动重新启动。但如果您选择了通过设置 > 常规 > WING 操作系统的方式进行操作,则需要手动重新启动控制台。
(同样需要注意的是,WING 调音台将始终使用操作系统驱动器中的最新固件启动。所以,建议您删除旧的固件文件或将它们移动到子文件夹中,以保持系统的简洁和稳定。)
通过百度网盘分享的文件:WING固件(3.0.5)
链接:https://pan.baidu.com/s/1vxooyPSNpqOWVw1f7CvgFQ?pwd=2kfr
提取码:2kfr
--来自百度网盘超级会员V9的分享
