发布时间:12-22
编辑:FOCAL
【 FOCAL Shape 系列 】监听音箱的 "四大专利" 技术
FOCAL Shape 系列 监听音箱
的 "四大专利" 技术
今天要介绍的 "Shape" 监听音箱全系列,均为法国制造,专为近场监听使用场景而设计,其中包含了 FOCAL 多年在音频领域研发的多种专利技术,其产品细节和优质的 "品控" 不仅具有 "高精准" 的声学性能,还能让用户感受到与以往 "FOCAL" 其他系列不同的 "监听感觉"
之所以说 Shape 系列监听音箱,相较以往 FOCAL 的 SM、Alpha 等系列监听音箱来说 "别具一格",其最具标志性的特征,来源于 FOCAL 引以为荣的 "四项" 突破性技术升级
标志性技术之一:配备了专有 M 型 1 英寸铝镁合金低指向性球顶高音扬声器,安装在 Poron 高密度微蜂窝聚氨酯泡棉中,具有优异的抗压缩形变能力
标志性技术之二:中低频单元配备了由“玻璃纤维+亚麻”材质组成的三层复合体F锥体振膜
法国是欧洲高品质亚麻纤维的主要供应商,对于 FOCAL 而言,这种材料具有低质量,高刚性和阻尼特性。因此,以亚麻构成中低频驱动单元锥体的核心,是一个具有独特品质的选择
标志性技术之三: "调谐质量阻尼器(TMD)专利技术" 和 "NIC中性电感技术"。简单地说, TMD 是一个悬浮系统,用于产生反共振来抵消 F 椎体的主共振,保持力学平衡;NIC 则是一个控制音圈运动以及通过磁场的电流和频率的装置,用于产生稳定磁场,确保重放音频的精确度
标志性技术之四:音箱两侧配备了与中低音扬声器口径相同的双被动无源辐射器(PR),赋予音箱更好的低频表现
对于近场监视器遇到的常见问题来说,双无源辐射器是一个极为理想的解决方案:将紧凑的设计、低端上拓展的频率响应和舒适的定位相结合
确实,当端口系统在整合方面遇到局限时(要有足够长的端口来匹配其表面),无源散热器就成为了理想的解决方案。然而,根据频率和音量,rocking mode(摇滚模式)也会经常出现。为了加以弥补,两个相对摆放的U形环绕声将无源碟子加入盆架中,在偏移和入侵之间确保了完美的对称。最后,超长的调谐频率让监视器可以放在离墙很近的位置
Shape 系列如何选择?
FOCAL Shape 系列中,40、50、65 型号分别定义的事它们低音单元的尺寸,除了 Shape Twin 为 2.5 分频双五英寸低音单元,其余型号都是 2 分频设计,Shape 系列整体针对 "小型听音室" 场景进行了优化设计,以能够在小环境下发挥出最大的 "实力"
在所有四个 Shape 型号的各个规格表中都列出了最佳聆听距离 - Twin 为 1米-1.2米,65 型为 1米,50 型为 80cm,40 型为 60cm。这种精确度足以说明设计过程中工程师们的 "精雕细琢",这也使用户们选择 "真正" 合适自己声学环境的监听音箱型号,变得更容易一些
如果您正在寻找具有宽广,并且自然、平衡的声音,又想拥有精准清晰的近场监听音箱,那么FOCAL Shape 系列应该处在同价位的品牌中的 "不二选择"。它们拥有着令人印象深刻的整体性能水平,并且 "性价比" 非常高
超低指向性的高音单元可得到灵活的监听位置
无倒相孔设计(双被动扩散器)使之可以贴墙放置
多种设置选择可获得最优化的声学集成
即便在超高频部分也能获得精确的控制
亚麻夹层纸盆:解析度清晰而可控的低频响应,自然而充满细节的中低/中高频响应
装配结构位于音箱背面和底部:可安装到桌面支架、话筒架、天花板或是墙面(装配附件需要另外购买)
