发布时间:08-21
编辑:DMT
B-DYN 500系列动态处理模块
具备独特音色的
激进特性压缩器
因在伦敦 Virgin’s Townhouse Studio、蒙特利尔 Le Studio 和洛杉矶 Record Plant 的 The Stone Room等多个知名录音棚中使用而闻名。它见证了无数经典的音乐作品,包括 Phil Collins 的《In the Air Tonight》和 Peter Gabriel 的《Intruder》,两者在鼓和人声上都采用了具有个性的压缩效果。B-DYN 让您可以将有史以来稀有的录音室调音台之一的色彩浓郁、引人注目的饱和压缩效果添加到制作工具包中。
01
主要
特点
真实复刻 SL 4000 B 调音台的动态处理效果
设计基于 SSL 总线压缩器
包含压缩器/限幅器和门限/扩展器功能
带有峰值感应的反馈设计,实现激进的‘grabby’特性
固定压缩比:2:1、4:1和10:1,并附加"DS"模式
固定恢复时间:DS、0.2、0.4、0.8、1.6和著名的"Auto"模式
自动补偿增益
侧链高通滤波器
立体声 Link 模式
新增(经典) SSL 风格,为您的制作带来更多选择
02
压缩器
限幅器
压缩比(RATIO)- 阶段式压缩比选择:2:1、4:1、10:1和"DS"。设置为"DS"时,压缩比为固定的10:1,并带有附加的侧链滤波器。当设置为“OUT” 时,压缩器会被旁路。
阈值(THRESH)- 当信号超过此控制设定的电平时,压缩器将按照压缩比(RATIO)控制设定的比例开始工作。阈值和压缩比控制还提供自动补偿增益。
高通滤波器(HPF)- 在压缩器侧链中的185Hz 6dB/倍频程高通滤波器,有助于减少低频泵压效应。
恢复时间(RELEASE)- 固定的恢复时间范围从0.2毫秒到1.6毫秒可切换,还有附加的"DS"和"Auto"恢复选项。
03
咝声消除
(DS)模式
将压缩器压缩比和恢复时间设置为"DS"时,B-DYN模块将优化用于去除咝声。"DS"模式是10:1的压缩比,并带有滤波的侧链输入信号,提供通常在人声中由咝声触发的宽带压缩。"DS"恢复时间会根据处理后的信号自动在30ms和50ms之间变化。这是比通常预期的SSL动态模块更快的最小恢复时间。启动时间也缩短到快速的2ms,略快于E系列动态模块的FAST设定。
04
门限
扩展器
B-DYN门限/扩展器部分在按下EXP按钮时可用作20:1的门限,或者作为2:1的扩展器。其启动时间为快速的0.2毫秒。
范围(RANGE)- 控制门限/扩展器应用的最大增益衰减量。设置为"OUT"时,门限/扩展器处于旁路状态。
门限(THRESH)- 设置触发门限/扩展器打开的阈值。
恢复时间(RELEASE)- 设置门限/扩展器关闭后信号保持可听见的时间。
扩展器(EXP)- 将门限切换为扩展模式,并采用平缓曲线,以便更精细地控制低于阈值的电平。
