为了满足各种工作室对高动态范围和参考监听精度日益增长的需求,JBL 开发了 M2 Master 参考监听:一款独立式 2 路系统,可以放置在任何环境中,以提供异常准确的声音监控经验。M2 利用新一代 JBL 高输出、超低失真换能器,提供 20 Hz 至 40 kHz 的室内频率响应以及非凡的 123 dB 最大声压级,可满足苛刻的音乐、电影和广播制作要求。具
JBL M2 监听音箱
M2 采用 D2 双振膜双音圈压缩驱动器,这是用于关键参考监听的终极高频驱动器、扩展的高频再现、平滑的响应、高功率处理、可测量的更低失真、减少功率压缩、增加动态余量。
在 M2 系统设计参数内实现扩展、丰富的低频性能需要额外的 JBL 工程创新,而 M2 中的 2216Nd 并不是“现成的”低音扬声器。它采用了至少五项专利技术,可将低音延伸至可听范围的极限,并实现高输出,并且不会影响系统低频性能的功率压缩。与 D2 的“双驱动器”设计相呼应,2216Nd 采用双钕磁铁和两个音圈。为了确保最终的性能,即使在2216音圈中使用特殊线材也是JBL的专利应用。
为了支持两个驱动器之间难以察觉的过渡并提供卓越的成像,JBL 工程师开创了一种正在申请专利的新型波导设计,该设计不仅可以实现同轴频率响应,还可以实现垂直和水平面的离轴频率响应,所有这些一路下降到 M2 的 800 Hz 交叉点。
扩展的低频性能和高声压级可能会导致不必要的共振。M2 外壳由刚性 1" MDF 制成,并在 JBL 干涉仪的帮助下,在系统满额定功率时提供广泛的支撑,以实现坚如磐石的稳定性。该外壳采用 JBL 专利的滑流端口设计和内部喇叭口,可确保低频效率,同时消除端口紊流产生的噪音,M2外壳外形美观,占地面积较小,可运输到各种工作环境。
Image Control Waveguide要实现的目标是宽指向性。在ASR论坛上转载的数据表示,M2的号角水平扩散角度可达+/-60度,垂直扩散角度达到+/-50度。在JBLPro的官网有关于Image Control Waveguide的描述:该波导的独特几何形状可在各种声学环境中的几乎任何聆听位置提供卓越的高频细节、成像和自然平衡。
JBL是考虑到录音师在调音台前工作时,人不可能一直坐着不动,而是会在调音台前左右来回移动,Image Control Waveguide就是确保在这种情况下也能让录音师听到很清晰的定位,以及均衡的声音,不会因为人的移动而产生严重的偏移。这就是俗话说的,皇帝位的区域范围更大。在家用环境里面,Image Control Waveguide的好处是可以让多个听音位置都能有好的声音效果。
M2的Image Control Waveguide是一种宽指向性的号角,范围大
M2的水平扩散范围,最宽的扩散范围能达到+/-60度以上,而20KHz也将近有+/-20度的范围
至于M2垂直扩散角度,它与水平扩散角度非常接近
特征
用于关键参考监控的终极高频驱动器
扩展高频再现
响应平稳,功率承受能力高
明显降低失真
动态余量
出色的低频扩展
高输出
极低的功率压缩和失真
令人印象深刻的成像和声场
出色的高频细节
均匀的方向性可实现平滑的室内响应
LSR 线性空间参考设计
占地面积小
通过获得专利的低频端口设计扩展低音性能
JBL 和录音室监听器几乎是同义词,在录音室监听器的历史上,詹姆斯·B·兰辛(James B. Lansing)这个名字赫赫有名。20 世纪 40 年代中期,Lansing 为 Altec Lansing 604 同轴监听器奠定了工程基础。这种设计在 20 世纪 50 年代和 60 年代一直是美国录音室的行业标准。1946 年,James 离开了他共同创立的公司并创立了 JBL,该公司在 60 年代末推出了 4320:与好莱坞 Capitol Records 合作开发的主监听音箱。4320 和 4310(首款“近场”监听器)使 JBL 处于工作室监听器技术的最前沿,并且一直保持到今天。
