当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
加不加超低音是两回事!——ATC发布 C4 Sub MKⅡ主动式超低音箱 ​
发布时间:11-27 编辑:新音响New Audiophile
11月24日,第24届广州国际音响唱片冬季特展盛大开幕,位于东方宾馆一楼会议厅一室力高音响发布了ATC最新出品的C4 Sub MKⅡ主动式超低音箱。
ATC音响产品以其标志性的高输出、低失真等特点闻名于世,在50年间深受音乐家、录音室和音响发烧友的信赖。
ATC C4 Sub MKⅡ主动式超低音箱发布会由ATC的工程师兼技术销售经理Ben Lilly与力高音响主理人Jacky梁兴杰联手主持。
C4Sub MKⅡ集合了全新的12英寸低音单元、优化升级之后的散热口以及300W AB类的“炮放”于一体。
低音单元是新型SS75-314SC,是第一个为ATC超低音系统而设计的驱动单元,配合ATC标志性的长间隙/短音圈配置,具有超长的30mm磁隙。
低音单元外围有长冲程橡胶环围绕,可提升低频量感。在低音单元背后,安装了强悍的6英寸钕磁铁,这是ATC 有史以来第一次组装最强大的磁铁,以及高流量、低噪音的散热口。
C4 Sub MKⅡ采用全新300W AB类放大电路,从而产生快速、动态的低音,降低音染。
配置两个平衡线路输入为立体声或家庭影院系统提供连接,而两个平衡输出可用于馈送合作的“主”立体声扬声器或连接多个低音炮。
箱体方面C4 Sub MKⅡ采用25mm厚面板和重型支撑。
它有标准樱桃木、黑木、胡桃木和橡木实木皮贴面,以及缎光黑色和缎光白色饰面,或采用优质红木、欧洲皇冠切面胡桃木、毛刺木兰等饰面,可选择高光饰面和还提供黑色/白色钢琴漆。
厂方推荐C4 Sub MKⅡ与ATC SCM19、SCM20、SCM40、SCM50和SCM100等音箱搭配。在较大的房间或与较大的音箱配合使用时,可以使用两只超低音箱组成2.2 HIFI系统来进一步提升性能。而在与比较小的音箱或者比较小的环境时,可用一只C4 Sub MKⅡ,组成2.1 HIFI系统。
C4 Sub MKⅡ的设计和制造注重解析度和整合度,为听众提供平衡和连贯的体验,扩展低频响应,而不会掩盖细节或改变音色。
它为拥有较小扬声器且缺乏空间安装较大立体声扬声器的客户提供了升级途径,出色的性价比,同时也丰富了ATC在家庭影院中的产品系列选择。
C4 Sub MKⅡ低通滤波器为模拟四阶 Linkwitz-Riley,具有滤波器频率选项,确保与合作扬声器的最佳搭配。
此外,业界标准 80Hz 低通滤波器和「关闭」选 项,还配备极性开关、可变 180°相位调整和超过 21 dB 范围的步进衰减器,以实现精确电平匹配。
作为HIFI系统使用时,可以先把前级输出讯号接入C4 Sub MKⅡ主动式超低音箱,再输出到后级放大器。
加不加超低音,是两个概念
文:陈建华
近年2.1系统或者2.2系统在高保真立体声系统上使用早已见怪不怪。简而言之,2.0就是一对音箱,2.1是一对音箱再加上超低音,2.2就是加上二只超低音。而在主音箱和功放、音源系统不动、听音室环境不再改造的情况下,最超值的升级玩法就是增加两只1只或者两只超低音箱(理论上用在立体声系统上不应该称为低音炮,叫做超低音箱更贴切,有别与AC用的低音炮叫法)。
ATC C4 Sub MKⅡ是专门为ATC Hi-Fi音箱而设计的超低音箱,当然,它也可以作为ATC音箱用在多声道家庭影院系统上使用。Hi-Fi系统的超低音并非发烧友所理解的AV多声道系统用,能在Hi-Fi系统上使用的也能在AV系统上使用,反过来则不一定能行。音响迷群体中始终有人顽固地认为,两声道立体声系统就不应该加超低音的,但实际上,很多售价数百万的Hi-End品牌旗舰级音箱也是超低音分体或中高音箱体与超低音箱叠加在一体的,都使用超低音设计,只是它们是无源超低音,也有一些是使用无源中高音箱加有源超低音箱的组合。
Hi-End级音箱都这么做了,这些顽固地认为立体声系统不需要加超低音的,估计他们是被某些劣质家庭影院“低音炮”给震到怕了。之所以推荐使用2.1或者2.2系统,是因为要让一对音箱发出20Hz-20kH全音域的频宽实在是需要很多条件的。高音比较好解决,低音则复杂得多,比如使用体积庞大的巨型音箱和超大输出功率的功放,还需要听音环境配合。而加上超低音的玩法,就是把相对比较难搞的低频部分分离出来,用单独的低音音箱来播放,既减轻主音箱的工作负担,还可降低主音箱的失真度,缩小整体体积,投入的性价比更高。
要知道力高发布会现场也就是他们的展厅,可是近180平方、可容纳近百人的剧院式会议室。高度也达到3.8米,宽度超过10米,长度超过17米,如此巨大的容积对任何音箱都是挑战,要发出令人满意的声压容易,要轻易充盈如此大的空间而声音密度和能量不被稀释,ATC C4 Sub MKⅡ就发挥出巨大的作用了,力高音响使用一只ATC C4 Sub MKⅡ与一对ATC SCM 50PSLT组成2.1系统,因为主音箱的一部分低频被超低音箱承担因而压力更小,播放流行人声更为细腻通透,应对突如其来的电子乐超低频段,下潜极深且速度极快,能量巨大却不拖沓,低频有质有量有层次。播放动态庞大的大型管弦乐录音,当管弦乐齐奏的爆棚片段毫无压力,甚至从容不迫,加了ATC C4 Sub MKⅡ的SCM 50PSLT更为轻松淡定,从超低音到中高音衔接顺畅,音色一致性非常统一,声音的完成度是非常高。低音提琴、大提琴、中、小提琴等乐器的质感、音色风格一致,且形体感准确。虽然在那么大的空间,也不在皇帝位上,不敢说像在中小空间的皇帝位上“数人头”但也能清楚分辨出乐器相应的前后左右位置关系。
加不加超低音的系统是两回事,即使SCM 50PSLT本身已经很优秀了,加了C4 Sub MKⅡ超低音箱更是如虎添翼,不仅弥补超低频下段的频率与能量,相当于主音箱整体的不失真声压间接也提高了。这样的2.1系统组合下来,效果是相当的预算投入一对更大的落地箱与升级更大功率的功放无法比拟的,因为您不需要为升级音箱之后而在功放上投入更多。加不加超低音,真的是两个概念的。
