通过对电子管技术的不断改良和采用更低噪音的电子元件,AC-AUDIO The acme VE-1 单通道电子管话筒放大器可以为用户带来更加完美的声音品质和产品性能。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以作为话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 The acme VE-1具有电子管温暖的声音特质,并且操作简便,具有广泛的适
产品参数:
- 前置放大器采用航天级高精密电子管技术
- 48V 幻象供电开关
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 线路输入采用平衡TRS立体声0.25”接口连接
- 具备90Hz低切功能
- VU表精确显示输出电平及压缩增益量,LED直观显示信号电平情况
输入:平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线;非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm;
平衡麦克风输入,两个通道共有.
输出:平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线;非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线;乐器输入+10dBu,麦克风输入+30dBu,平衡输出+26dBu,非平衡输出+20dBu
手动控制的立体声压缩机:
门限持续可变范围-20dBu to +10dBu,
比率持续可变范围1:1.5 to 1:30,
开始时间允许调节范围0.5ms or 5ms(毫秒),
恢复时间允许调节范围0.2s or 1.5s,
拐点可调范围 “Hard” or “Soft”。
供电要求:内部设定的230V 50Hz 或 115V 60Hz可操作。可拆卸的IEC电源线,电源消耗30VA。
配件:电源线
尺寸:19” 上架宽度, 2U高。 W x H x D: 483 x 88 x 210mm (19.0” x 3.5” x 8.2”)
运输重量:6 kgs.
包装内含有: 产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡
AC-AUDIO The acme VE-2 双通道电子管话筒放大器
通过对电子管技术的不断改良和采用更低噪音的电子元件,AC-AUDIO The acme VE-2 双通道电子管话筒放大器可以为用户带来更加完美的声音品质和产品性能。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。 The acme VE-2 配置了两个通道,可以支持高品质立体声的录制,适用于录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室、影视工作室等多种场景。
产品参数:
- 48V 幻象供电开关
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 具备90Hz低切功能
平衡麦克风输入,两个通道共有。
增益范围: 线路输入+/-20dB,乐器输入0到+40dB,麦克风输入调节范围为-20dB 到+40dB 和 +/-20dB trim,输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应: 所有输入10Hz to 40KHz, +0/-2dB.
运输重量:6 kgs.
包装内含有:产品本身、优质电源线、产品说明书、保修卡
AC-AUDIO TUBE G31电子管话筒前置放大器/压缩器
AC-AUDIO TUBE G31是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器和压缩器。G31应用的音频处理芯片能够支持高品质的信号通道,产生独特的电子管声音特质。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以做话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G31成为录音棚,现场演出,演播室,音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器及压缩机采用卓越的电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 具备强大的压缩功能
- 两个乐器输入接口
- 具备90Hz低切功能及插入点功能
参数:
输入:
平衡线路输入、调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
非平衡乐器输入,输入阻抗1Megohm。
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
非平衡线路输出,调节范围为+4dBu / -10dBu额定水平线。
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
高通衰减:
-3dB @ 90Hz, -12dB per octave.
失真(THD+N):
通常0.1% @ 0dBu,升至0.3% @ +15dBu (1KHz).
共振声及噪音:
-84dBu, 22Hz - 22KHz, 电路输入@ 0dB增益。
-82dBu, 22Hz - 22KHz, 乐器输入@ +20dB 增益。
-122dBu (EIN) 麦克风输入+60dB增益, 22Hz - 22KHz。
手动控制的立体声压缩机:
仪表:
发光的VU表显示通道1 + 2,每10dB。可开关仪表显示压缩机的增益量。
LED灯从+8dBu 到 +18dBu发亮,“峰值”LED监控全部的信号链,在达到限幅6dB时发光。
供电要求:
尺寸:
运输重量: 6 kgs.
AC-AUDIO TUBE G32电子管话筒前置放大器
AC-AUDIO TUBE G32是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器。G32应用音频处理芯片进行信号放大,信号通过电子管进行声音处理,最终产生优质的具有电子管特性的声音。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。G32配置了两个通道,可以支持立体声的录制。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G32成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器采用卓越的电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 两个乐器输入接口
- 具备90Hz低切功能
参数:
输入:
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
高通衰减:
失真(THD+N):
共振声及噪音:
仪表:
供电要求:
尺寸:
运输重量
AC-AUDIO TUBE G51 单通道电子管话放带压缩器
AC-AUDIO TUBE G51是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器和压缩器。G51应用音频处理芯片进行信号放大,信号通过电子管进行声音处理,最终产生优质的具有电子管特性的声音。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以作为话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G51成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器及压缩机采用工业级精密电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 具备强大的压缩功能
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 具备90Hz低切功能和插入点功能
参数:
输入:
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
高通衰减:
失真(THD+N):
共振声及噪音:
手动控制的立体声压缩机:
仪表:
AC-AUDIO TUBE G51 Pro 单通道电子管话放/压缩器
G51 pro是一款采用军用级高精密电子管技术的单通道信号放大器,在G51的基础上,G51pro对性能进行了大量优化,通过对电子管技术的不断改良和采用更低噪音的电子元件,为用户带来更加完美的声音品质和产品性能。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。既可以作为话筒放大器,也可以作为压缩器放在前级使用。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G51pro成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器及压缩机采用军用级高精密电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 具备强大的压缩功能
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 具备90Hz低切功能及插入点功能
参数:
输入:
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
高通衰减:
失真(THD+N):
共振声及噪音:
手动控制的立体声压缩机:
AC-AUDIO TUBE G52 Pro双通道电子管话放 话筒放大器
G52 pro是一款采用军用级高精密电子管技术的双通道信号放大器,在G52的基础上,G52pro对性能进行了大量优化,通过对电子管技术的不断改良和采用更低噪音的电子元件,为用户带来更加完美的声音品质和产品性能。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。 G52pro配置了两个通道,可以支持立体声的录制。成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器采用军用级高精密电子管技术
- 48V 幻象供电开关
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 具备90Hz低切功能
参数:
输入:
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
高通衰减:
失真(THD+N):
共振声及噪音:
仪表:
供电要求:
尺寸:
运输重量: 6 kgs.
AC-AUDIO TUBE G52双通道电子管话放
AC-AUDIO TUBE G52是一款采用了电子管技术的话筒前置放大器。G52应用音频处理芯片进行信号放大,信号通过电子管进行声音处理,最终产生优质的具有电子管特性的声音。它不但拥有高品质的话筒前置放大,同时也提供了线路输入和乐器输入。G52配置了两个通道,可以支持立体声的录制。 广泛的适用性、使用的简易性和电子管温暖的声音特质使G52成为录音棚、现场演出、演播室、音乐工作室的理想选择!
技术特性:
- 前置放大器采用工业级精密电子管技术
- 标准19英寸2U机架式机身设计
- 48V 幻象供电开关
- 两个高阻抗乐器输入接口
- 麦克风输入采用电子平衡XLR连接
- 具备90Hz低切功能
参数:
输入:
平衡麦克风输入,两个通道共有。
输出:
最大电平:
线路输入+26dBu,
乐器输入+10dBu,
麦克风输入+30dBu,
平衡输出+26dBu,
非平衡输出+20dBu。
增益范围:
线路输入+/-20dB,
乐器输入0到+40dB,
输出衰减 +15dB最大增益值。
频率响应:
高通衰减:
失真(THD+N):
共振声及噪音:
仪表:
供电要求:
尺寸:
运输重量: 6 kgs.
