German Physiks德国殿堂German Physiks The Carbon MKIV音箱,大家都熟悉了,已经推出了多年,并且多年来一直是German Physiks产品的中坚力量,主要是合适的价格与合适的箱体大小,定位为Hi-End中级产品,无论对代理商或者对经销商乃至德国殿堂厂商来说,都不需要花太多的力量去推广,它的声音有多好,技术有多强,性价
The Carbon MKIV音箱组建的百万元级组合
01
再评The Carbon MKIV的缘起
本已经不需要专门写评测的产品,为何又写了,机缘巧合,来得早不如来得巧!事情的缘起是春节假期期间拜访了老朋友厦门特维影音老板叶先生,准确说,是去他位于厦门联邦广场的门面去蹭茶喝的。特维影音店面虽然不大,却有温暖的氛围感,令人倍感亲切。路过叶先生的门店除非他出去安装或者在楼上试音,否则一楼的门面一定有音响爱好者在喝茶,也经常开店到深夜,“错档经营”加上以茶待客,多年下来原本从音响维修高手变成以German Physiks德国殿堂为主要经营品牌的音响店老板。当天我在他门面一楼喝茶,却从二楼传下动人的音乐,虽然没法听音场没法听高频细节,但那种真实又令人为之一振的音色传到耳朵,还以为是先前他那对德国殿堂PQS-302的声音,不想叶先生说,那对已经卖掉了,在播放的是更便宜的The Carbon MKIV音箱。The Carbon MKIV数年前我们杂志社做过评测,我也听过多次了,但感觉这次的声音特别好,因为那是在晚上的时候,周边特别安静,于是有了这篇围绕German Physiks德国殿堂The Carbon MKIV音箱的现场报道。
用叶先生的话说,绝大多数用户在特维影音店里听到的系统搬回家,还会比他店里声音至少好三成,这话虽然夸张但也切合实际,难怪经过他手卖出去的German Physiks德国殿堂系统有不少,并且每个用户都成了德国殿堂的拥趸,甚至有使用贵很多倍的其他奢侈品牌主动“降级”成了German Physiks用户的。因为特维影音的门店没有音响发烧友家里的环境底噪宁静,所以也只有到了晚上声音会更好。他二楼的听音室相对比楼下的门面环境要好一些,也只是做了简单的扩散与吸音处理,只要发烧友家里不是挂满吸音材料或者四壁过于光滑的,在差不多大的环境下大多声音会更理想或者差不多。只是这次German Physiks德国殿堂The Carbon MKIV音箱的超乎我想象的声音表现有点意外了,所以不得不在文章开头提到叶先生,这次声音如此之好,跟他的系统搭配以及黑胶系统的调教水平都有关系。文章后面我们会谈到叶先生的黑胶系统调教心得。虽然本文并非家访文章而是商家店访,但作为技术派的调声高手,叶先生这套组合非常有说服力,可以作为成功的参考级系统。
02
皇马才三连冠,德国殿堂六连冠
German Physiks德国殿堂,从英文翻译过来就是德国物理,这是成立于1987年的老品牌了,在Hi End市场纵横三十多年,取得令人瞩目的声誉与地位。2016年-2018年,皇家马德里欧冠三连冠的记录是史无前例的,但在TAS发烧天书上,German Physiks的HRS-130音箱却从2019-2024年,连续六年获得最佳选择奖,并非在发烧天书上做广告就能获得如此殊荣的,同样如同欧冠比赛一样,靠实力从32支欧洲各国最强的俱乐部脱颖而出,German Physiks的音箱也是如此。
German Physiks创始人Holger Mueller原来是给许多扬声器系统制造OEM喇叭单元的。而自立门户后,German Physiks最引以为傲并且最醒目的标志的(Dick's-Dipple-Driver)360°发声单元。单只“冰淇淋筒”状的DDD 360°全音域单元,在不加其他任何低音单元,做成书架箱就可以发出70Hz~24kHz全音域频率,而在声箱体积合理的条件下,这只DDD 单元的低频可以下潜到 50Hz,是目前为止业界频率最宽的全音域单元,更别说它还是360度全指向性发声。
由于重播频率下限足够的低,更容易避开人耳敏感的频率,与低音喇叭的衔接变得更容易,还避免分频器带来的信号与功率的损耗或者频率衔接的不自然感等情况。而且 DDD 单元的承载功率极高,几乎无需担心正常使用下损坏的问题。DDD单元靠着这“冰淇淋筒”圆锥形振膜的上下压迫式振动而驱动空气发出声音,振膜直径越小的地方重播的频率越低,而直径越大的地方重播的频率越高。
03
德国殿堂的中坚力量The Carbon MKIV
DDD360°全音域单元可以可以重现接近现场声的全向扩散音场效果,从而营造了仿若真实乐器演奏的逼真空间感与音场三维效果。这种利用环境反射的声像更接近音乐厅现场的声学反射条件,因此能获得最接近现场的全方位声像效果,且拥有相位一致的特性,在音响界独树一帜。
The Carbon MKIV音箱与其他德国殿堂的音箱一样,采用垂直安装的方式,令单元在水平方向的扩散达到点音源兼球体幅射这类模拟乐器或真人发声的效果。正因如此,造就了德国German Physiks扬声器更佳的离轴响应和无可比拟的360度扩散特性,从而令更广泛的聆听位置能够享受到优秀的立体音像效果,营造出更接近音乐厅真实的空间反射、残响等效果,并且,这只中高音单元在垂直扩散角度也远胜于一般高音单元,因此对听众座位高低的要求每那么高,不用像一般动圈高音单元,需要与听众耳朵的高度齐平。因此The Carbon MKIV音箱那仿如现场演奏的自然真实感觉来得非常强烈,这都是传统单元无法企及的。
The Carbon MKIV是德国殿堂的产品中非常超值的型号,即有大口径的12英寸低音单元,还有极低的分频点,之所以是两分频音箱,是因为这只DDD 单元的低频可以下潜到 50Hz,与12英寸的低音单元可以做非常好的衔接,根本不需要三分频设计。众所周知,分频点越少相位失真越小,分频点越低就可避开人耳最敏感的频率,因此The Carbon MKIV的分频点可以做到非常低的190Hz,完全避开了人耳最敏感的中频段,同时它在喇箱体背面还配备了具有-2dB / flat / +2dB / +4dB的高音电平调校功能,非常方便用户根据自己的喜好做声音的微调。
300瓦的额定承受功率、4欧姆的阻抗、86.1dB的灵敏度就注定它并非善类,与很多12英寸单元的音箱相比,它的灵敏度是偏低的么热切额定成承受功率偏高,所以别用一般的发烧功放去对付它!但The Carbon MKIV的瞬间承受功率可达到600W,这是什么概念?不是那些标称瞬间承受功率可达到1000瓦的中小口径单元可比的,因为如果是中小口径单元真的能承受如此大的功率,那么不是喇叭烧了就是功放烧了。之所以这次搭配德国殿堂自家的旗舰前后级功放,肯定是有它的道理的。
德国殿堂近年推出功放一炮而红引起音响界的热议,并非“演而优则唱”。德国殿堂的Emperor Preamplifier帝王旗舰前级和Extreme MONO Amplifier单声道后级,有极高的声音素质,拥有最严苛的声音平衡度,同时在功率、推力、控制力、细腻度上做到同体积产品最佳,被视为搭配自家音箱的最佳功放。尽管殿堂的帝王合并功放也不错,但叶先生为了取得更优异的声音效果,令在听音室听到的发烧友将整套系统搬回家,在面积更大的听音室有更佳效果,采用单声道后级驱动The Carbon MKIV音箱。
04
EAT黑胶唱机是何方神圣?
为追求音响系统极致的表现,叶先生为德国殿堂The Carbon MKIV音箱搭配的是同厂的Emperor Preamplifier帝王旗舰前级和一对Extreme MONO Amplifier单声道后级功放,而音源使用性价比超高的奥地利EAT Fortissimo旗舰黑胶唱机搭配Allnic H6500 唱放。唱臂是EAT唱臂,而唱头则搭配顶级的Mysonic 唱头。这次的声音如此之好,叶先生的黑胶系统搭配与调整也是关键之一。
那么,EAT Fortissimo旗舰黑胶唱机是何方神圣?一部旗舰级黑胶唱机,含唱头、唱臂售价竟然不用二十万?EAT并非新品牌,只是诺昌音响前不久方才将这奥地利品牌引进国内市场。虽然知名度不高,EAT却掌握着黑胶唱机的核心技术,所有产品都在欧洲手工制造,并且,还制作电子管功放。EAT是 European Audio Team缩写,负责人是音响界少见的捷克美女,叫Jozefina Lichtenegger。大概在2003年左右推广EAT市场的时候认识而她丈夫也就是大名鼎鼎的Project宝碟公司的Heinz Lishtenegger,夫妻俩创造了黑胶唱机的市场神话,Project宝碟在更平价的大众市场几乎无敌,EAT则在高端黑胶唱机市场站稳脚跟,同时在Hi End市场中还有非常高的性价比。目前EAT旗下的黑胶唱盘总共有9款,Fortissimo是旗舰,再往下则有Fortissimo S与Forte和Forte S等。EAT 产品几乎都以音乐符号来命名,其实从音阶的高低就能看出产品的定位,在音乐王国奥地利,音响设计师几乎都是音乐家,EAT也不例外。从2012年开始,EAT还陆续推出B-Sharp、C-Major与C-Sharp三款唱机。
这台目前EAT最顶级的黑胶唱盘Fortissimo),采用双马达驱动,尺寸(WHD):700×250×440mm,重量达到了68kg。标称速度:33/45 RPM,采用采用采用采用独立控制面板,速度偏差:±0.09%,抖动率:±0.008%,信噪比:-73dB,耗电量:2W。外置电源:18mm,外置电源规格:18V/1000mA AC。
05
教科书一般的参考级系统
叶先生的特维影音二楼试音室大概二十多平方米,The Carbon MKIV下潜至27Hz,箱体内一只12英寸大口径低音单元经过特殊设计的传输线朝下发射。虽然能不能发出如此的低频与环境大小有关,叶先生的这个环境实际上是半开放的环境,因此能达到重播27Hz极低频的条件。但对功放的要求要更高,德国殿堂旗舰前后级搭配自家中级产品,属于能提500斤的大力士提100斤的重物,拥有极大的余裕量,因此殿堂The Carbon的12英寸低音轻松自如,瞬态响应灵敏,大动态从容淡定。为什么要“大马拉中车”?这样的好处是不会像一些配置得“刚刚好”的功放在管弦乐、打击乐、或者播放鼓乐的瞬间声嘶力竭,虽然能发出声音,已经是临界失真的,或者因为声音控制力不足,无法提供令大口径低音单元振膜说停就停说走就走的阻尼系数,很容易造成音箱的低频驻波,得到沉重模糊且令人心脏发闷的低音。因此使用殿堂Emperor Preamplifier帝王旗舰前级、一对Extreme MONO Amplifier单声道后级功放驱动The Carbon,就是为了将The Carbon MKIV音箱的潜能发挥得更淋漓尽致。
实际上在中小房空间要让同样的音箱发出震撼且舒服、有层次的低音,是更考验功放系统的。德国殿堂旗舰前后级极强的声音控制力无形中就能减少声音驻波的存在。其结果就是特维影音这套德国殿堂系统声音特别宽松自然,有从容不迫的声底、温润又精细的音色、又有现场一般的活生感。German Physiks崇尚全频全向发声理念,他家的音箱直达声比例相比传统前向发声的音箱小很多,大多数的声波都需要经过空间的反射才到达耳朵,因此Carbon MKIV音箱就不缺营造宽阔庞大的空间感的本领,出众的3D空间感令人印象深刻。虽然高音不像现代一些天价硬膜高音比如钻石高音的飘逸,但声音空间感的呈现更强烈,极其黝黑的音乐背景令细微的“音乐表情”犹如显微镜一般呈现。德国殿堂旗舰前后级与The Carbon MKIV音箱的组合下,空间谐波泛音非常丰富,“舞台后方”器乐合奏清晰可闻,且拥有梦幻般的迷人音色,无论播放什么音乐都好听。
The Carbon MKIV音箱凝聚且扎实的中低频则的提供整套系统平衡的根本,足够震撼的能量感低频却不死,有足够的又弹性和微动态,在保持声音厚度的同时又有透明的声音的纯净度,全频段的声音细节丰富,低频震撼却不咄咄逼人,整体非常自然流畅, 这样的声音表现,在很多比它贵一两倍的系统上都很难听到,特别是German Physiks的DDD“冰淇淋筒”振膜水平方向360度全向全频幅射声波的发声原理,在这模式下,振膜活动质量、振动幅度都非常低,有非常快速的瞬态响应,有极佳的强、弱音动态响应及弱音细节分析力。虽然是店家的搭配,但这套以殿堂音箱和功放为组合的系统完完全全可作为参考级的系统。当然,这套系统声音如此之好,与叶先生的黑胶系统调教有关,接下去且看叶先生如何调教EAT旗舰黑胶唱机。
06
看高手如何调教EAT旗舰黑胶唱机
调教黑胶唱机系统不也正是玩黑胶的乐趣所在吗?一般来说唱臂安装完毕,把基本的超距、方位角、唱臂水平VTA调整好,然后把唱机本身的水平调整妥当,剩下的事情只剩下针压的调整以及唱放的阻抗和灵敏度调整了。而叶先生是在一般发烧友的黑胶调整程序都调得差不多的情况下,还借助了电脑分析器、示波仪这些这设备进行调整,比如唱头的顺服度、唱臂的一些机械匹配性能,唱头的输出电平、内阻跟唱放之间电气性能匹配,甚至VTA的调整也可以借助仪器,因为VTA调高声音过亮,反之低音变得浑厚且模糊,调到最佳的状态不论是声音的细节、频宽还是声道的分离度都会有脱胎换骨的表现。最后,叶先生这台EAT还做了很多层的避震处理,所以EAT Fortissimo旗舰黑胶唱机的机械转动噪音基本上是听不到的,当然,在线材的使用上叶先生也是做了很多尝试的。
当然,还得拥有一套素质优秀的黑胶唱机,才有办法提供足够用户调教到最好的声音状态的空间。奥地利EAT Fortissimo旗舰黑胶唱机是新款产品,比老款的增加了黄铜消声器,底盘比老款更稳重,整机重量达到了68公斤,运行的时候机械噪声更加安静,声音的纯净度与细节也比老款好很多。有这套优秀的黑胶唱机做基础,奥地利EAT Fortissimo旗舰黑胶唱机的效果得以最大程度的利用。叶先生在用经验与仪器结合之下调整完黑胶系统,最后再通过耳朵去听,这时候会发现所调整出来的黑胶唱机系统声音精度非常高,失真度非常低,而且背景非常宁静,听起来感觉就像听CD一般的干净,任何微弱的细节和微动态都能捕捉出来,又拥有CD无法提供的线性、饱满、流畅又有乐感的模拟味。
这套以德国殿堂前后级功放、音箱为主的系统虽然只是百万元级系统,却能发挥出很多两百万甚至更高价位的器材发挥不出来的声音状态,本身德国殿堂功放、音箱以及EAT黑胶唱机就具有物超所值的性价比,加上合理的调教,想要声音不好都很难。厦门和福建附近城市的发烧友可自行去特维影音体验,据说有江门的老发烧友已经闻讯而去且赞不绝口了!
