在我近40年的音响经历中,真正可以被列为“艺术品”等级的产品,大概只来自意大利与瑞士,但意大利产品过于个人色彩,无法像瑞士产品那样登峰造极,完全达到了机械和工程学方面的绝顶高度。
瑞士NAGRA HD Phono电子管唱头放大器
还有什么比“德国制造”更能吸引全世界菁英呢?正解:“瑞士制造”!无论是百达翡丽(钟表)、雀巢(食品)、斯达拉格(Starrag精密车床)、ABB(工业设备)、瑞银(金融)、还是罗氏(制药)——所有这些名字都代表着各自领域的翘楚。“瑞士制造”让人联想到品质与高价,它既涵盖着精密技术,又不负审美需求。从大众熟知的瑞士手表、瑞士军刀到精密仪器,精准是这些产品的共同特质。与德国制造相比,瑞士人经常会开玩笑地说,我们就是比德国制造贵那么一点点,但是更精准一点点。对音响发烧友来说 ,绝对可以放心地将NAGRA添加到“瑞士制造”名单中,NAGRA就是能把工艺玩到炉火纯青,而声音表现又绝对让人充满享受的“技术范”。所以他们经过4年多研发,去年底正式推出的NAGRA HD Phono,立刻登上世界最贵唱头放大器前三名,自是不足为奇。
NAGRA HD Phono唱放的外观延续HD Pre前级
这款唱头放大器属于NAGRA的HD系列,NAGRA另有Reference(参考)系列和Classic(经典)系列产品。从2016年开始陆续推出的HD系列,目前有4款产品,分别是HD Phono唱头放大器、HD DAC X解码器、HD PREAMP前级和HD AMP单声道后级。2012年NAGRA才从集团母公司Kudelski独立出来,现在称为Audio Technology Switzerland SA,工厂在日内瓦湖边的洛桑附近,HD系列可以看成NAGRA研发实力的巨大突破。NAGRA在1951年由22岁的年轻工程师Stefan Kudelski在瑞士创立。当时,他开发出了一款质量极高的便携开盘录音机NAGRA I,“NAGRA”在波兰语中有“记录”的意思,由此开启了一页专业录音的传奇。NAGRA I采用电子管放大和电池供电, 却能装入手提包中, 1952年登山探险家带NAGRA I登上世界第一高峰,深海探险家则在潜水仓内安装NAGRA I,两项世界之最的记录:在全球最高峰和最深海底都可以使用,从此NAGRA声名远播。之后NAGRA II和NAGRA III录音机相继问世,在广播、电影和音乐界引发震动,直到现在,加拿大2xHD唱片仍以全套NAGRA产品(Nagra IV-S或NagraT录音机)来对优异录音进行重制,掌声依然。
巨大的圆柱形支架在双层金属避振垫中间夹着Alpha GEL材料,藉此达到软性避振的效果
NAGRA从专业音响跨足家用音响,始于1997年,最早推出了PL-P前级,外观尺寸与NAGRA携带式录音机一样大,相当受到欢迎。早年专业市场的销售远大于家用音响,现在家用音响市场反而成为NAGRA最重要的业务,目前NAGRA有30多名员工,其中有10个人负责R&D研发,一家音响公司竟然有1/3人力投入产品开发,可见其专业集结程度极高。由于长年的专业录音背景,NAGRA强调他们追求的是不添加音染(color)或味道(flavor)的纯粹声音,而且只要真实(real)的声音表现,NAGRA所有器材的设计与研发,全都是为了这个目的,虽然有电子管、晶体管等不同结构,目标都是要重现真实音乐本质。
左右声道独立分离,为保持讯号纯净只有RCA输出而没有平衡输出
这番追求真实的说法,发烧友听起来像老生常谈,可真正要做起来是何其困难啊!在NAGRA,一样产品的推出需要多少时间?以HD DAC为例,研发计划从2012年开始,历时3年才完成。NAGRA在多年研发经验中学到,聆听永远比测量还要重要,一部原型机完成之后,会先经过严格的仪器测试,然后就是反覆的试听。试听工作不仅在研发部门进行,还要业务部门一起听,甚至找音乐家或金耳朵发烧友一起听,然后再进行修改、再测量、再试听、再修改,一直到大家都满意为止。所以,不要说NAGRA推出产品的速度慢,他们可是每件事情都讲究,务必让器材尽善尽美才问世。而NAGRA试听器材的标准,就是最模拟、最自然、最原汁原味的声音。
橙黄色圆形表头显示输出电压,这个被称为“Modulometer”的精确电平表是用计算机检验200个点之后挑出来的
相较于NAGRA传统的精巧尺寸设计,HD系列尺寸放大了许多,像HD DAC X解码器与HD PREAMP前级,面板宽度与经典系列前级一样,深度增加了10公分,面板依旧维持表头模块。至于大功率的HD AMP单声道后级,直立式的箱体尺寸更是大幅增加。NAGRA说“外观根据功能而来”,HD系列灵感来自数十年所累积的高端设备设计经验,他们只关注性能,尺寸、成本或开发时间都不在考虑范围。HD系列开发初衷是为了突破逼真度的极限,探索电子装置可以表现的声音最高水平,力图使音响重播与原始录音完全一致,并忠实于艺术家的创作意图,从已推出的HD系列产品来看,其声音质量均已经超出最苛刻发烧友的期望。
二个显示屏,左边是负载阻抗,右边是均衡曲线,都可以通过遥控无缝调整
由于NAGRA是数字录音的先驱,1991年他们最早发表24bit/96kHz的数字录音机,其后NAGRA D更在全球录音室被广泛使用,所以HD DAC解码器推出后就备受瞩目。电源分体的HD DAC解码器PCM支援到24bit/384kHz,DSD则支援到DSD 128,好像比较保守。NAGRA表示模拟放大比起数字解码更为重要,DAC的声音好不好模拟放大占比超过8成,第一代HD DAC的讯噪比超过-128dB,安静程度已经遥遥领先竞争者。之后第二代HD DAC X上市,支持DSD 256,数字部分可升级,里面的软件或硬件可以根据日后处理格式和来源而改变。解码部分由DSD之父Andreas Koch设计,任何讯号进到HD DAC X解码器后,都会透过72Bit FPGA运算升频为DSD 256格式再解码,这是目前最强的的处理方式。数字输入端的滤波处理,NAGRA毫不吝啬地使用了成本高昂的输入变压器,NAGRA的目标只有一个,那就是好声至上。
分体电源基于HD Pre前级和 HD DAC X解码器进行改良
有趣的是数字专家NAGRA在70周年生日时,居然推出了超弩级的限量版Reference Anniversary黑胶唱盘,虽然是NAGRA跨入黑胶唱盘的初试啼声之作,却是一鸣惊人。这部黑胶唱盘的设计历时4年时间,在避震技术与体积上做了优化的外型处处洋溢着瑞士精工仪表的机械美感。Reference Anniversary黑胶唱盘的设计可以说是颠覆性的:分体超级电容电源、多层无共振底座、唯一被授权使用的航天物料转盘、加上有史以来最“傻瓜”却又最精密的唱臂设计,当然还包括向瑞士百年制表大师致敬的精密轴承、从NAGRA IV-S开盘录音机汲取设计灵感的皮带传动系统等。售价超过百万元,国内仅分配15部的Reference Anniversary黑胶唱盘,声音表现已臻极致,我试听时对其呈现栩栩如生的空间感、层次感、乐器定位,还有恰到好处的厚度与力度,配合既饱满又鲜活有光泽的音色,不禁感叹“能听到它,此生无憾!”
主机中塞满NAGRA定制的特殊电容,3只电子管纯甲类放大,没有晶体放大线路
已经有世界最昂贵之一的黑胶唱盘,当然要有搭配的唱头、唱臂与放大器了。NAGRA动圈唱头与唱臂和黑胶唱盘同时推出,唱头是在双磁体缠绕20圈5N纯银线(6Ω版本)或12圈5N纯银线(4Ω版本),内阻相对降低,输出达到0.45mV@6Ω、0.30mV@4Ω(推荐搭配HD Phono唱放)。针杆由高刚性的红宝石悬臂与具有DLC(类金刚石涂层)的高强度钛相结合,唱针则为瑞士生产的Fritz Gyger S,外壳采用的EXIUM AM材料与黑胶唱盘上的转盘相同(由法国国家航空航天局CNES、巴黎矿业学院和法国LBI公司研发)。硬木芯与碳纤维外壳结合的10.5英寸单点唱臂,完美诠释了“简单是终极的复杂”,唱臂仅由8个部分组成,让唱头和轴承安装之间产生超刚性、极低共振的连接桥梁。号称有史以来最“傻瓜”却又最精密的唱臂,使用时只需转动唱臂下方的大转盘,就能自动改变唱头垂直循轨角VTA,允许高达10mm的垂直高度变化。轴承是非常简单又极其精确、CNC加工的硬化钢锥体,安装在一个共振隔离、硅胶阻尼、超高密度聚乙烯碗型座中。唱头针压由一个低悬的鞍形重量槌调整,增加稳定性,同时最大限度地减少唱臂的有效质量。更换唱臂时不需任何工具,把连接线提起来就可以了,这种设计对接点处凹槽的几何形状精确度有超乎想象的高要求,NAGRA除了设计一种复杂的磁性防滑机制来实现目标,还佐以钟表师傅般的精准调校。唱臂接线为荷兰Crystal Cable定制的单晶纯银线。
