RAIJU延续了紧凑型踏板设计理念。不过,它不仅仅是一款吉他过载效果器,更是一款功能全面的混音工具。
基本前面板提供 Dist、Tone、Level、Bark 以及 Modern 和 Vintage 模式之间的切换开关。
现代模式旨在提供更具冲击力的响应,尤其适用于节奏吉他需要集中性和速度的情况。复古模式则追求更饱满的响应,音色更浑厚、更有力度。
这里的主要思路是用一个插件来收紧低频、提升中频并增加冲击力。Dist 控制信号进入过载电路的强度,Tone 塑造过载音色,而 Bark 则在需要音源更加突出时增加中高频的冲击力。
在吉他方面,RAIJU 可以放在音箱前面,或者加大 DI 输出的电平。在混音中,fedDSP 建议将其用于贝斯、顶置麦克风、房间拾音、人声、合成器、循环乐段和采样,当需要增强声音的冲击力时可以使用。
额外的控制功能包括可置于踏板级之前或之后的高通和低通滤波器、并行混合、极性反转、延迟校准以及立体声或双单声道模式。此外,还有一个带有安全模式和激进模式的最终限制器,具体取决于您想要更清晰的控制还是更激进的峰值处理。
与其他 fedDSP 插件一样,RAIJU 旨在实现零延迟运行和低 CPU 占用,因此非常适合在大型会话中进行跟踪和高实例数应用。安装后即可离线使用,无需 iLok 或加密狗,每个许可证最多支持三个设备同时激活。
RAIJU 功能特点
零延迟、踏板式饱和器,专为紧凑的过载、强烈的“咬合感”以及适合混音的控制而设计。
MODERN 和 VINTAGE 模式,分别提供紧凑、激进的过载效果,或更饱满、更经典的响应。
踏板式界面中的 DRIVE、BITE 和 LEVEL 控制。
失真级后置的高通和低通滤波器。
并行混合。
极性反转和延迟对齐。
立体声或双单声道工作模式。
最终限幅器提供两种模式,可实现受控或激进的输出处理。
适用于吉他、贝斯音轨、顶置麦克风和环境声、人声、合成器、循环音轨及采样。
低CPU占用率,可在大型会话中同时运行多个实例。
fedDSP工作流程特色功能包括:离线授权、丰富的键盘快捷键,以及用于并行处理的全局混音旋钮。
RAIJU 提供适用于64 位 Windows和Mac( Intel 和 Apple Silicon )系统,支持VST3、AU 和 AAX 插件格式,限时免费下载,在 2026 年 8 月 20 日之前免费提供,之后将恢复原价 30 英镑。。
限时下载:https://feddsp.com/products/raiju/
