M Media Audio 宣布推出一款电子管驱动的立体声 31 段 1/3 倍频程图示均衡器插件Third Rail ,该插件采用真正的 ISO 中心频率,每个频段一个推子,调节范围为 ±24 dB,没有任何隐藏在频率旋钮后面的功能。它不基于任何特定基准。
在实际硬件中,电子管均衡器和图示均衡器的发展方向截然不同。电子管程序均衡器通常只有几个宽泛的控制旋钮,有时是全参数均衡或其变体,但大多只有几个搁架式均衡器和一两个峰值均衡器。而图示均衡器则几乎全部采用固态电路,每个频段都配有一个推子,因为以当时的科技水平,在一个机箱里运行31个独立的电子管电路在散热、成本和可靠性方面都存在巨大的问题。没有人能够将其实现得实用。因此,这两种设计语言从未真正交汇。
用力推入 INPUT 旋钮,电子管饱和效果器便会自动启动,就像真正的电子管设备一样。推入后,低频会在你需要的时候立刻变得浑厚有力,高频则会平滑地提升,绝不刺耳或生硬——这种效果无法从频率响应图中看出,只有亲耳聆听才能体会。COLOR 是一个连续色调旋钮,可以实时改变推子高光和 LED 电平表的颜色,而不会对
音频造成任何影响,即使插件长时间运行也不会影响音频。内置十个出厂预设,支持 A/B 对比、保存/导入/导出。
特征
31 个频段,完整的 ISO 1/3 倍频程中心频率,20 Hz - 20 kHz。
每个频段可提升或衰减 ±24 dB 的范围——是典型图形均衡器幅度的两倍。
六个视觉组:超低音、低音、中低频、中频、临场感、空气感。
输入驱动电子管饱和 - 没有单独的驱动旋钮,真正的硬件增益级行为。
固定特性压缩阶段,始终处于激活状态,并非由您控制的旋钮。
颜色 - 连续色调旋钮,实时重新着色推杆和 LED 电平表,纯粹是外观上的调整。
断电时实现真正的旁路——不是静音。
10 个出厂预设(Warm Bus, Air Lift, Low End Foundation, Vocal Forward, Broadcast Voice, Tape Glow, De-Mud, Bright Master, Full Smile, Sub Cut)以及 Flat。
A/B 对比、保存、导入和导出曲线。
Third Rail 现适用于Windows 和macOS (Apple Silicon + Intel)、 Linux 系统,支持 VST3 VST3 + AU 插件。售价 19 美元,,并提供完整的演示模式。
官网:https://www.mmediaaudio.com/plugins/third-rail/
