808采样是现代音乐制作的必备元素,在嘻哈、电音乃至当代金属摇滚中无处不见。但它们在混音方面也颇具挑战性,常常会与其他元素——如底鼓和贝斯相互干扰,如果选择或处理不当,就很容易使混音变得浑浊不堪。
又逢一年八月八,Waves之808特别策划。
采访了几位顶尖制作人和混音师,请他们分享如何处理颇具挑战的808混音,尤其是在使用并非他们自己选择的808采样素材时。他们讲到的技巧和方法涵盖从失真、侧链压缩到808谐波和瞬态塑形等方方面面。
一、808是什么?
“808”的真正含义源自Roland TR-808鼓机。这是一款经典的鼓机,孕育了至今仍广为流传的经典音色和风格。然而,在当今的音乐制作人行话中,“808”指的是标志性的808底鼓音色,它既可以作为打击乐底鼓,也能用作旋律贝斯线。这种极具辨识度的音色在现代嘻哈、Trap和流行乐中被广泛运用。
Bryan Pocius,来自维基百科
因其干净、温暖且大多为正弦波形,808底鼓的声音非常适合进行饱和、调音和效果处理,从而创造出轰鸣又共鸣的贝斯线,足以支撑一首曲子。
在对808音色混音时,你可以将这种音色拆分视为三个不同组成元素:
瞬态(敲击):初始的打击乐音色,通常是咔嗒声或砰砰声,产生鼓的早期触觉冲击。
形体(音色):用作贝斯线时,提供给底鼓音高/音符的基本调谐频率。
衰减(尾音):一种悠长、持续的超低音,可以填充低频并带来能量。
二、一个完整的808音色什么样?
如果你想混808混得专业,就需要了解它们应该听起来是什么样。
说到底,一个好的808音色应该与特定曲目相符——它应该引人注目,但又不会掩盖其他元素。
808声音在混音中音量该有多大呢?首先,它需要能充满你的胸腔。808底鼓和贝斯需要强劲的下潜感、厚重感和丰富的低频表现力,通常在30-60Hz范围内。
也就是说,你也需要关注中频,因为很多旋律/和声感觉都源于此段。中频应该经过精心雕琢,使其他所有元素都能在其上和谐共存,但同时又能保持其独特的穿透力和个性。
200-500Hz是展现高次谐波和传递旋律的重要频率范围。这一点在听众使用不支持低频的扬声器或手机聆听时尤为重要。
音量一致性也很重要。我们使用压缩技巧来保持每个音符之间的音量平衡。
除了这些技术混音方面之外,最终,你的808音色只需听起来符合曲目的氛围即可——这有时无法用语言描述,需要仔细聆听才能确定。
三、808混音的关键步骤
对808的低频混音就像是一场妥协与平衡的游戏。
由于低频频率有限且声音占据空间更大,与更高频范围相比,在塑造和雕琢声音时需要更加精确。
按照以下步骤,有助你最大限度地发挥808的冲击力,同时与其他元素层次保持自然平衡:
1. 音色选择和音调调整
808混音中一个典型错误是试图修复一条糟糕采样,而不去直接替换它。如果808的核心音色单薄、无力或品质低,混音只会让问题更加明显,而无法解决它。
小帖士:Damien Lewis用StudioVerse Audio Effects制作过808 Toolkit预设工具,能帮你轻松快速使用原始808采样调出合适的声音。
当你有了一个很好的核心音色后,还要确保它的音调正确。如果只是用作底鼓而没有进行音高调制(例如贝斯线),就用调音器或均衡器检查底鼓的基频是否与歌曲的调性一致。
在对贝斯和808混音时,音准必须非常精准。如果底鼓的音准稍有偏差,就会与旋律层相左。如果某个音符跑调,听起来就会很刺耳,很不协调。
2. 精准的EQ雕琢
由于低频空间有限,你必须非常精确地进行频率雕琢,以确保每个声音都有其发挥空间。
我们加载一个精准的动态均衡器,例如F6浮动频段动态均衡器,做如下两个操作
次声波切除:使用高通滤波器,滤除20-25Hz以下的一切。虽然已低于人耳听觉范围,但扬声器和处理器仍然需要处理这些频率。去除这些频率可以为处理器提供更大的动态余量。
调整底鼓:如果你的808贝斯线持续较长,就需要为底鼓的冲击力留出空间。找出底鼓的基频(通常在60-100Hz之间),并在贝斯线中做一个侧链衰减,这样就能在贝斯线里为底鼓腾出空间。
关键就是,要在贝斯中为鼓腾出空间,反之亦然。
3. 饱和与谐波增强
失真、饱和与其他谐波处理对808来说有多种用途。它们不仅可以增加粗糙感和刺激感,还有助于改善低频再现能力有限的扬声器声音表现,这在商用扬声器和手机上非常常见。
用Berzerk等饱和工具增加中频的颗粒感,并增强低频。
用Renaissance Bass这样的次谐波激励器,通过添加心理声学谐波来增强低频,使低频听起来更深沉、更有存在感,而不会增加消耗动态余量的超低频能量。
另外,即使是少量的饱和也能为你的808低频增添一些额外厚度,同时保持干净——不用做得很脏。
4. 闪避并运动的侧链
为了获得满意的粘合效果,侧链压缩可以让底鼓从贝斯线中凸显出来,营造出律动感十足的抽吸效果,并为底鼓冲击力腾出空间。这在对底鼓和808贝斯线混音时至关重要。
加载一个支持侧链的压缩器到你的808贝斯线音乐上,比如H-Comp混合压缩器。
将侧链输入设置为底鼓通道。
降低阈值,直到听到压缩器开始闪避贝斯线。使用压缩比和阈值调节出你所需的压缩量,然后微调启动和释放时间以调整速度。
侧链抽吸是让你的底鼓和808贝斯线完美共舞的最重要一招。
5. 动态控制和尾音管理
取决于你所用的采样技术,808在不同音符上的音量和音调可能会有所不同,当你特想要贝斯线拥有更稳定的能量时,这就会导致律动的不一致感。
未经妥善处理的尾音会造成杂乱重叠,音量不匹配会破坏律动。你可以对采样器的ADSR和增益做自动化来解决这个问题,或者用像CLA-2A这样的慢调平压缩器。
四、值得关注的808混音挑战难度
做808混音时会遇到一些容易被忽视的挑战,如果不加以解决,会让你的混音听起来很羸弱。
相位校准必须正确,才能确保低频尽可能强劲有力,且不会出现任何抵消问题。使用InPhase相位监控和管理工具,能帮你的低频保持纯净。
如果你要为贝斯音色混合多条音轨(例如808、超低合成器),除了相位之外,就还需要注意频率的叠加方式。确保均衡器设置得当,才能令各个音轨互不干扰。
五、808混音常见问题速答
混音中的808 音量应该做多大?
这取决于808在歌曲中的用途,但通常808贝斯线是一个非常核心的元素,甚至可以是除鼓和人声之外的唯一层次。
在混音中,808音量的最佳起点是让它略低于底鼓的峰值。这样既能赋予808良好的厚重感,又能保证底鼓冲击力。808应该始终在歌曲中保持存在感,绝不能沦为背景音。
808可以在原声或非电音风格中使用吗?
808既适用于原声音乐,也适用于非电子音乐类型。对于808鼓机的使用范围,没有什么真正的限制;如今你几乎随处都能听到它。
当只保留低频部分时,它们会为任何风格的音乐增添一些微妙的重量感,并叠加出一些原声录音中找不到的低频。
我可以叠加多个808音色吗?
808音色叠加是一种常见做法,但需要注意避免它们相互冲突、相位错误或产生频率堆积。通常,808叠加方式是:一个音色更侧重于低频/超低频,而另一个音色则围绕中频,通过高通滤波器增强旋律感。
808应该是做单声道还是立体声?
原则上来讲,低于120Hz的低频频率都应该使用单声道。立体声贝斯线在俱乐部音响系统中容易出现明显的相位问题,导致混音听起来空洞,缺乏超低音。在立体声中,你仍可以保留808的中高频部分,但需要使用像Vitamin Sonic Enhancer这样的插件来进行正确的中/侧频率管理。
808需要做压缩吗?
通常而言,808需要靠压缩来保持音色一致性——尤其是在用作旋律贝斯线时。混音时,使用4:1左右的压缩比可以防止音符突兀,并创造出稳定而充满活力的延音。
在下篇中,我们将会看看来自6位顶尖音乐制作人的建议。
