Focusrite是英国著名的专业音频设备制作商,之前的RED2均衡器和RED3压缩器几乎是世界上专业录音棚的标配,经典的ISA系列话放因其音质出色,赢得了口碑无数。我们也是Focusrite的忠实用户了,ISA428和828一直是我录音棚的主力话放。
Focusrite clarett 8 pre 雷电音频接口
这次Focusrite推出的Clarett雷电系列接口就全部内置了Air技术,据称是通过改变模拟阻抗来再现 ISA 前置放大器的声音特征,音质不由让人充满期待。另外还有一个最大的特点就是采用了Thunderbolt雷电接口,Thunderbolt 是苹果与英特尔(Intel)的合作产物,由Intel开发,最早通过和苹果的技术合作推向市场,理论上最高传输速率可达50Gbps,按目前设定的速度10Gbps,也比USB3.0快一倍,所以Clarett标称低于1毫秒的延迟,应该也是得益于此。
先说说外观吧。首先是——重!我之前有用过Focusrite Scarlett 18i20的USB音频接口,以为两者会差不多,只是升级成雷电接口而已。收到快递时还是很意外,这货深度上比18i20多了一截,金属外壳非常有质感,是我用过的Focusrite最重的1U声卡了。
单看通红的外包装就知道是Focusrite的产品,众所周知,Focusrite最著名的RED系列就是采用了红色,沿袭下来,Scarlett、Clarett等系列音频接口也都采用了Focusrite独有的招牌红,放在录音棚里很引人注目。
包装上多个位置都有醒目的Thunderbolt标记,我们可以看到,clarett 8 pre是18进20出的一款接口,当然这是连光纤ADAT和SPDIf口也算上了。实际模拟输入采用的是8个amphenol的Combo口,Mic和Line都可以插。而模拟输出是10个,由Monitor立体声输出和8个Line Out组成,采用了6.35的平衡大三芯接口。有独立的Midi In和Midi Out,编曲的时候比较有用。带一个WordClock out字时钟输出,可以外接数字设备的时候提供时钟同步。略显不足的是雷电接口却只有一个,如果8路的模拟输入不够想扩展的话,目前只能通过ADAT光纤或者Spdif了。希望Focusrite未来的雷电接口可以考虑双雷电口的设计,并且支持音频接口级联。
在外包装上意外的发现,购买clarett系列接口还附赠饱受赞誉的Red 2 & Red 3 插件套装,该套装兼容 64-位 AU、VST、AAX,可以运行在 Pro Tools 10/11/12下面 。要知道,如果单独购买这个套装,可是需要299美刀的哦。
套装的插件界面如下:
可能是试用的包装,里面除了一本说明书,就只有两种不同接口的电源线和一条雷电线了(后经证实,Clarett系列都是不带雷电线的,此雷电线为长城乐器自己购买的,方便试用者使用)。
需要注意的是,现在主流的苹果电脑都有雷电接口了,但如果您的苹果电脑是早期型号,购买之前还请确认清楚。
上机柜的样子(下面那台蓝色的就是Focusrite的ISA 428话放):
我记得18i20好像整个机壳都是红色的,如果放桌面的话看起来会比较亮骚,像我这样把设备装机柜,除了前面板,其他几个面就看不到了。Pre 8 则只有前面板是红色,机壳部分依然是沉稳的黑色。
大家可以看到,前面板左边是两个Mic/Line输入,同时支持电吉他贝斯等高阻抗的乐器输入,然后两个小按钮是48V的供电开关,每个按钮负责4路话放,而在2U的Pre 8 X中,每路话放都有单独的48V供电开关。我最关注的Air没有实体按钮,只有在每通道的增益旋钮下有个小小的指示灯,通过电脑里的驱动控制面板来操作开关。
在彩色的LED电平表右侧,是Main Monitor的音量控制,Dim和Mute都有独立的按钮,方便我们工作时的监听控制。两路的耳机插口,每个都有独立的音量旋钮,可以设置单独的输出通道,这点很不错,我拿多个耳机试听了一下,推力很大,所以用高阻耳机的盆友们也不必担心。
软件篇
Clareet 8 pre的驱动叫Focusrite Control,可以在官方网站下载到最新版,可能因为是雷电接口的缘故,在这里我并没有看到Windows版的驱动,这里还可以看到有各种语言的用户手册下载,可惜没有中文的。
安装驱动后,在系统预制面板里面可以看到Clareet 8 pre已经识别出来了:
驱动安装好之后,可以打开FC控制台进行控制和设置。输入输出的音量以及参数都可以在这里进行设置。整个界面分为设备设置和调音台路由两个窗口,比较简洁,没有太多太复杂的设置。这是设备设置页面:
话放的AIR开关是在这个控制面板中打开和关闭的,八个话放都有独立的开关。打开这里的开关时,可以听到clarett 8 pre的内部“咔哒”一声响,像是有一个继电器吸合,说明内部有独立的硬件设备接入。但,为神马面板上没有实体开关?为神马面板上没有实体开关??为神马面板上没有实体开关???
在采样率的设置中我们可以看到这款音频接口最高支持到24Bit、192kHz,非常不错的参数了。
有意思的是,在Monitor Controls栏中,我们可以选择1-2/1-4/1-6甚至All,这样我们拧clarett 8 pre 前面板的Monitor增益旋钮时候,可以同时控制2/4/6甚至所有的输出通道的音量大小,在做多声道监听控制时特别有用。
这是调音台路由窗口:
调音台的设置很科学,点击左侧的输出端口,这个端口的信号来源就在右边列出来,一目了然。
值得称赞的是,除了物理的输出端口外,我们还多了一个叫做“LoopBack Output”的内部虚拟总线,在调音台窗口选择它的信号源后,随便开一个录音软件,就可以很方便的内录了。
音质篇
说了这么多,这台clarett 8 pre声音表现如何?它的AIR技术真的有这么神奇吗?
我们亲自试录了一首女声的民歌独唱,分别开关AIR做了两个片段,有兴趣的朋友请下载附件试听对比。个人觉得,不开Air声音比较真实自然,有了Air之后,我们可以得到很类似经典的ISA话放的声音,质感和空气感好很多。所以,我们在录音时就有机会做两种完全不同的选择,各位可以根据个人审美见仁见智了。
关于clarett 8 pre,还是总结一下:
• Focusrite的招牌话放,话放底噪EIN -128dB,强烈推荐打开AIR,可以模仿经典ISA话放的声音。
• 动态116dB A/D,118dB D/A
• 雷电接口,低于1毫秒的延迟而且相当稳定
• 24bit/192kHz的采样率,音质表现非常不错
• 赠送64位AAX、VST、AU格式的Red 2和Red 3插件套装
• 带有ADAT光纤接口,可以扩展更多输入
• 带标准MIDI口
• 带标准的WordClock Out口,可以同步外部数字设备
个人感觉不足之处:
• 雷电口只有一个,期待可以串联更多,并能在一个控制面板里面控制。
• Air为神马面板上没有实体开关。
如果您使用的是苹果电脑,对声卡只有1万元以内的预算,又需要Focusrite经典的ISA话放声音,录音时想得到低延迟高质量的声音,请选择Focusrite clarett系列雷电接口声卡,总有一款适合您。
