发布时间:10-18
编辑:智能视听
技术的革新,总是发生在我们看不到的实验室和生产线,但当它出现在我们眼前,却闪耀着时代之光。“时代之光”这样的说法,放在对8K技术的描绘中,恰如其分。众所周知,视频技术一直在飞速发展,最为直观的,是我们每天都在看的视频,从过去的“渣画质”,到如今的“超高清”,正见证了视频清晰度的进阶之路。
什么是8K显示?目前广泛普及的4K电视分辨率是3840×2160,约为800万像素。8K电视的分辨率达到7680×4320,约为3300万像素,是4K电视的4倍,画面的色彩饱和度、细腻程度和层次感等都有质的提升。“以前平面显示的最大缺陷是缺乏层次感,画面纵深感不强,8K恰好弥补了这一不足,其图像效果逼真,层次丰富,能够呈现自然的3D立体感”。
'K'
2K,4K、8K等,表示的是“视频像素的总列数”,如4K, 表示的是视频有4000列像素数,具体是3840或4096列。4K分辨率的摄像机通常像素数是3840*2160或4096*2160。
'P'
720P,1080P等,表示的是“视频像素的总行数”,比如,720P表示视频有720行的像素,而1080P则表示视频总共有1080行像素数,1080P分辨率的摄像机通常像素数是1920*1080。“P”本身表示的是“逐行扫描”,是Progressive的缩写,相对于隔行扫描(Interlaced)。
8K的道理跟4K一样。如果你谈论的是显示屏,那么其水平像素和垂直像素均为4K显示屏的两倍:7680×4320。但8K视频源数量不多,我们距离8K成为主流还比较遥远。
业界周知,8K,又称QUHD技术,分辨率高达7680×4320,在显示效果上是4K显示屏的4倍,是目前主流高清(FHD)分辨率的16倍。以正常人眼的视力是1.0的标准下,8K电视可以让人拥有4.3倍的高清视觉体验。
与时下业界着力推进的4K液晶相比,8K在实现分辨率倍数提升的同时,其对技术及产业生态建设的难度提升更是“几何级”的。
如果说4K产业面临的核心挑战是数据量太大导致的一系列问题,那么8K就将这一难题加倍放大。以传输环境为例,目前一部经过音轨压缩后的4K标准影片需要约200GB的存储空间,顺畅在线播放4K影片的网络下载速度需要达到40m/s,而目前中国家庭200m光纤宽带的理论下载速度仅为25m/s。但8K分辨率的视频即使仅有1分钟,就需要194GB的空间,20分钟则需要4TB的空间!
巨大的数据量目前仍然是4K产业的核心问题,这一问题导致其在拍摄设备、制作成本、传输压力、影像技术、移动存储及播放设备上均面临挑战,从而使得以4K节目源缺失为核心的生态瓶颈仍旧没有突破。
8K只热不火,原因在哪里
2020年上半年,8K电视国内市场成绩几乎是2019年同期的4倍。但是,绝对数量却仅仅是1.5万台——但逢展会、发布会必露面的8K,实际上就是“实验室宠物”,远没有成为真正的市场化概念。
对此,业内人士用这样一句话形容8K:高价中的高价、大屏中的更高端、奢侈中的奢侈!的确,目前65英寸及其以上大屏电视销量依然是“市场少数”;而8K则是“这些少数中的极少数”。甚至,激光电视、OLED电视等这些新品类,还“缺乏足够的8K”布局。
另一方面,8K产品价格的确昂贵。即便是长虹等推出的廉价8K产品,也是同尺寸4K电视价格的两三倍以上。而且,这些55英寸代表的廉价8K电视的效果并不理想——画面过小,高分辨率的清晰度优势体现不出来。
当然,阻碍8K电视选择的另一个因素还是“老生常谈”的内容问题:市场缺乏8K内容。虽然,众多8K电视号称能将4K内容转化成8K、甚至将2K内容转化成8K画质:但是,一,这种技术处理的8K和原生拍摄的8K画质效果差异必然巨大;第二,即便同样是技术处理的8K内容,电视机实时转换的效果,显然比花费数十个小时、利用专业程序和设备生成的“技术转换”8K效果要更差。
所以,技术上转化8K画质,尤其是电视机实时转换技术只是“聊胜于无”的8K内容补充。这一点无法真实解决8K内容困乏的问题。
综上所述,8K电视真正落地“问题不是一般的多”。甚至连基本的技术载体都还有“巨大争议”!
8K时代,液晶或者OLED不行吗
目前,市场销售的8K电视机以液晶显示技术为主。但是,从产品化的角度看,同尺寸液晶面板从4K变成8K标准,开口率性能方面将减少40%的有效面积——液晶显示的像素结构,本质是一个框、里面填充液晶材料。在目前的材料和成盒工艺下,这个框的厚度对于大尺寸面板而言几乎无法进一步降低。这决定了,屏幕可用于透光的液晶材料面积,在像素密度增加后下降很多。
可用透光面积减少4成,意味着背光功率增加6成:因此,新版的电视能效标准,特别为8K电视准备了“一个版本”。
类似的原理结构,也适合于OLED电视产品。OLED面板采用蒸镀工艺或者喷墨印刷工艺制作,大尺寸高密度两个因素会显著提升产品成本、降低成品率、降低单位面板发光能力。这也使得目前以高端自居的OLED电视,亦非全部采用8K标准——事实上,OLED电视主要销售的依然是4K产品。
除了液晶和OLED电视,激光电视是另一个8K选择。理论上,激光电视的大尺寸优势也与8K应用最配。因为只有大尺寸画面,才能真正发挥出8K高分辨率的清晰度优势。但是,8K的激光电视依然遥远:因为投影技术为基础的激光显示,光阀产品也会随着分辨率提升出现技术难度或者价格的增加。
因此,8K电视的美好愿景究竟要交给哪种显示技术实现,现在还是未知数。多种技术都来竞争的格局,好的角度看是“百花齐放”、坏的角度看即是“缺乏一种真正在8K上拥有巨大优势的显示技术”。
8K产品与8K效果之间依然有“差距”
购买了8K电视就能得到8K显示的震撼效果吗?很多消费者会认为“这是一定”的。但是,事实则恰恰相反。
首先,8K的震撼效果必然依赖于“更大的屏幕”。在一定距离上,人眼的分辨能力是有极限的。例如,常规观看电视的2.5-3.5米的“客厅沙发——电视机”距离,对于40/50英寸的8K而言,就已经超过了人眼的极限分辨能力。恰是这种原理的存在,32英寸电视连实现2K普及的动力都没有。
“不太远地观看距离、足够大的屏幕画面” 这两个要求同时满足,8K才能呈现出理想的震撼画面。不过,一般而言观看距离与屏幕大小成正比。如果要求观看距离不能太远,就等于要实现“更低屏幕输出亮度”,同时不损伤色彩、对比度等效果——这是一个比较矛盾的“技术指标”选项。
其次,8K欣赏无论是观看距离更大、屏幕画面更大,也意味着消费者需要更大的房子;同时,8K内容价格更高、显示产品价格更高,也意味着“成本”增加——即8K无论怎么看都是“高消费”产品。这必然成为很多消费者“入局8K”的障碍。
事实上,目前很多家用大屏,包括投影、LCD电视等,观看的依然是2K内容,甚至产品自身也是2K产品——消费者对清晰度的容忍度,在分辨率越接近极限的时候,也会越高。2K家庭影院产品依然占主流的100+英寸巨幕市场,就是这一规律的体现。也许恰是看到了种种的“困难”,下一代广电的超过高清标准,本身就包括4K的普及与8K的高端两个层次,以满足不同人群的需要。
“市场看好8K技术的价值。但是这不等于市场认为8K会在家用中很快普及。8K可以是工程和商用显示的特种应用、可以是家用电视中的奢侈品、或者也可以是租赁与共享性应用市场!”行业专家指出,8K显示时代不会是此前高清时代那种全面换代,更可能会是差异化结构性市场,是按需配备的技术标准。
技术更新迭代的速度超乎想象,关于4K的讨论犹在耳旁,各路8K产品与应用已接连登场:8K电视、8K相机、8K直播…… 8K俨然成为人尽皆知的热词。各种疑问也伴随着8K的火热而来:8K到底是什么?与4K相比,8K到底好在哪儿?带着疑问,走进8K的神秘世界,让我们来一起了解从4K到8K,带来了怎样不同的体验。
首先我们要明确,不管是4K还是8K,指的都是分辨率。8K分辨率代表影像的水平清晰度达到或接近8000像素点。目前最 高的标准来自于现行UHDTV超高清电视标准ITU-R BT.2020中定义的8K UHD,即分辨率为7680x4320。
我们现在说的分辨率,是显示分辨率(屏幕分辨率)。作为广义上的分辨率其中的一个细分领域,显示分辨率(屏幕分辨率)指的是显示器所能显示的像素有多少,可显示的像素越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息也越多, 所以分辨率是个非常重要的性能指标。
此前以三星为代表的8K协会对消费类8K电视制定了性能规格标准,标准除了分辨率外,还涵盖了输入帧速率、显示亮度、Codec等特性。具体如下:
分辨率:7680 x 4320像素
输入帧速率:每秒24p,30p和60p帧
显示亮度:峰值亮度超过600尼特
编解码器:HEVC
接口:HDMI 2.1
看了标准之后,可以看到8K没有我们想得那么简单,不只是有一台支持8K分辨率的电视与8K片源即可,它对于显示设备和传输线等硬件设施上有着更为严苛的技术要求。其中,能够支持8K以及动态HDR的HDMI 2.1标准,可以说是通往8K世界的大门。
