这种录制立体声的方式,您需要使用两个极性和频率响应方面匹配或非常接近的麦克风,很多人使用心形指向来使用 XY 录音方式,但是也可以使用超心指向录制哦!(AEA KU5A 和 KU4 都是超心指向的)要确定麦克风的摆放角度,需要考虑几个因素:
超越 BLUMLEIN:适用于铝带麦克风以及其他各种话筒的立体声录音方式
XY Stereo拾音模式
麦克风和声源的距离,声源的宽度以及正在使用的麦克风指向性,通常彼此成 90-135 度角,用XY制式进行立体声录制十分的简单,确实也没有什么可以犯错的地方,只要别忘记把两只麦克风的增益调整到相同值即可。XY 最能体现立体声麦克风组的频响优势,因为两只麦克风的音头是彼此重叠的,XY 制式是利用量级差进行立体声录制的典型。
M/S Stereo拾音模式
MS 立体声录音方式最初是由 Alan Blumlein 在 1934 年提出,但是一直到了 1950 年代才被丹麦国家广播电台真正的使用,MS 立体声录制方式可录制立体声和单声道信号,使用两种不同指向的麦克风进行录制,中间信号使用心指向在声源的中心直线对齐,侧面信号使用八字指向来拾取两侧的信号。
为什么要使用 Mid/Side 录制?
很多人更喜欢 M/S 模式录制,因为它有多种变化,这要归功于麦克风可以使用的拾音模式,并且两个麦克风可以使用不同的角度,也方便在后期混音中有更多的可能去创作,呈现出理想中的声音和声场,在过去的历史中了解到,这种方式对于工程师录制无线广播以及后来的电视广播非常有用,可以从 M/S 模式中获得非常清晰的单声道。
Faulkner拾音模式
这种拾音方式由著名的古典录音工程师托尼·福克纳 (Tony Faulkner)开发,这种拾音方式比其他的拾音方式更远离声源,是为了平衡声源中较近和较远的部分,这种摆放方式需要两个8 字麦克风麦克风间隔大约20cm,彼此平行,麦克风直接的间隙大概是一个人头的空间,而麦克风是我们的耳朵接受声源的地方,Tony Faulkner最初开发这种方式录音是为了录制现场古典的表演,这种录音方式也可以用于您想录制的任何风格的声音流派。
AB 式立体声录音和Faulkner录音方式原理相同,AB 式利用时间差进行立体声录制,录制时两只麦克风间距至少 35cm,也可以根据喜好增加,AB 式的录制方式有更好的空间感,但是也要注意声场和漫反射声场的平衡,使用心形和全指向麦克风进行 AB 录制,区别是全指向的麦克风有更自然的低频响应。
DECCA TREE拾音模式
最初的 Decca Tree 是由英国 Decca Records 的工程师于 1950 年代设计,采用三个全指向麦克风,距离指挥头部上分大约3 米左右,呈T形排列,左右麦克风相距2 米左右,中间麦克风位于中间,但向前的直线距离为 1-1.5 米左右,左边麦克风和右边麦克风摆放通常稍微向下的方向,中间的麦克风向下角度 与左右麦克风角度大致相同。
这么多年过去,录音工程师们尝试了很多种变化,有些使用 8 字作为中间麦克风,使用两个心形作为左右麦克风,还有些人将左右麦克风和中间麦克风的距离拉的更远,尝试拾取更多的房间氛围感,您甚至可以使用 Blumlein,XY或者 MS 来替代中间麦克风,使用 Decca Tree 没有硬性规定,可以随意调整麦克风间距或者指向,创造出您自己的录制风格!
