Portico 5017是一款创新、强大的录音/现场演奏的便携式通道处理器,在它坚固紧凑的机体内配备有世界一流的Portico前置放大器、总线压缩器和DI电路。可支持双通道使用,包含相位变换、Silk(丝绸)润色、线路/话筒混合比调整功能。
Rupert Neve Portico 5017 便携式话放/DI/压缩
Portico系列产品包含的Neve手工缠绕定制变压器和Silk音色,使5017显得麻雀虽小却五脏俱全。Mobile DPC(小型功率控制器)是5017的革命性功能,使其成为录音室,现场录音和舞台表演不可或缺的设备。
双通道
作为双通道设备,使用DPC(小型功率控制器)进行人声放大和压缩,以及独立的DI前置放大器。主唱和吉他手可以随时随地享受5017经典的演播室的品质。
混合比
单独给乐器使用时,5017可用于相位分配,组合和压缩直接信号/被放大的信号。要达到此目的,请使用DI作为乐器的输入信号,麦克风前置放大器用于扬声器信号。 Blend混合控制用于混合乐器信号和话筒放大后的信号,以实现两个信号源之间的色调混合平衡,并且使用相位调节来最小化或消除两个信号之间的相位干扰。
压缩模块
基于新的LDR(光依赖电阻)设计,5017的光耦压缩器已被简化为具有自动补偿增益的单阈值控制。 默认情况下,压缩比设置为固定的2:1比例,内部跳线在标准和快速时间常数之间切换。 要设置压缩,只需按下阈值控制直到达到所需的压缩效果。 LED指示灯表示压缩部分何时处于活动状态。
调整相位
除了标准极性反转外,5017还包含了相位控制钮来逐步调整相位。 当从相同来源得到的两个信号相结合时,该控制就变得非常有用。 通过调整5017的相位旋钮,音乐家或工程师可以找到最好的麦克风位置,而不考虑话筒摆放的相位关系。
使用5017,Rupert Neve Portico系列的音质始终触手可得。
双通道操作
使用两个变压器耦合输出时,当混合控制设置为完全DI工作时,5017具有DI / Blend和Mic信号的独立线路输出。也就是说麦克风输出始终是独立的。
润色
关于这个功能可以说很多,Silk功能足以说明它提供了一个向经典方向美化音色的微妙选择。 Silk按钮减少负反馈并调整频谱,以提供非常甜美和丝绸般顺滑的表现。 我们建议您尝试并作出自己的判断。
Mic增益:最大增益可以到66dB。
DI 增益:最大增益可到30dB
DI输入:为乐器提供的平衡/非平衡Hi-z输入
高通滤波:高通滤波器对任何信号链都有帮助,特别是在麦克风前置放大器中。 低于80hz的信号可以以12db / octave的速度衰减,可以摆脱轰隆声,电机嗡嗡声等。
幻象供电:背面有一个按钮为48v幻象供电的开关
相位反转:反转Mic输入的极性。
门限:当信号超过“阈值”时的水平,增益以2:1比例降低,启动和释放时间常数根据内部跳线设置为“标准”或“快速”。
指示灯:5017上的指示灯分别表示DI和麦克风信号存在或削波,以及压缩启动与否。
内部跳线:可以设置5017中的两个内部跳线,以将压缩从麦克风通道更改为DI/混合通道,并将压缩时间常数从“标准”更改为“快速”。
以下是国外音乐人们对5017的评价
“Portico 5017是如同瑞士军刀一般的音频解决方案,干净利落得使人声和电吉他的声音变得更好,压缩和润色功能更是锦上添花。混音功能对知道如何使用麦克的吉他手来说是完美的。 背面用于电容话筒的48v幻象供电开关更能证明5017的灵活性。”
——Vintage Guitar
“Portico 5017是我拥有的功能最多同时最小的装备,除了实用性之外,它听起来真的很棒。 更好的是不会割坏我的背包。”
——Adrian Quesada (Groupo Fantasma, Brown Out)
“这东西听起来真的很棒,在最近的欧洲巡中,它无数次挽救了我的屁股(演出)。”
——Jim Devito
“对于新手们寻求他们的第1款优质产品,我建议你们把这个小小的,性价比超高的设备替换在一个充满低廉的麦克风放大器和恶心的压缩器的机架上……为了满足追求高保真用户的爱好,旅行的音乐家/录音师们必须有一台5017。”
——Rob Tavaglione
“听起来很棒….具有混合,润色,压缩和相位调整的便利性,整合在一个小盒子中可帮了大忙了。”
——Paul Vnuk Jr
