干货!一篇读懂母带处理中的LUFS
如果你刚开始尝试家庭工作室中的母带制作,可能已经在各种文章和视频教程中接触过LUFS,也可能在许多动态插件工具中见过它了。如果你是混音和母带新手,LUFS可能会让你觉得是摆在你和下一张作品之间的又一道技术障碍。
好消息是,LUFS并没有乍看起来那么复杂。一旦你理解了它测的是什么以及其存在的意义,它就会成为真正有用的工具,而不是需要担心的技术难题或规则。
本期母带技术指南将用通俗易懂的方式解释LUFS。我们会探讨响度标准的由来、行业为何摒弃基于峰值的计量方式,以及流媒体平台和母带工程师现今如何使用LUFS。此外,为了更好地理解LUFS,我们还将介绍真实峰值 (True Peak) 和响度范围 (Loudness Range),并解释如何将所有这些概念融会贯通到实际母带制作流程中。
如果你的混音还没为母带完全做好准备,那么强烈建议先回顾阅读《10步清单逐一勾划!如何为母带处理准备混音文件》一文。只有当你的混音尽可能扎实完善时,响度调整才能发挥最佳效果。
一、音乐响度的历史
远早于数字
音频,响度就是音乐制作中的一部分了。早在插件和数字电平表出现前,工程师们就已经开始思考前后两张唱片之间的响度区别。
1940年代,点唱机是人们发现新音乐的主要途径。这些机器通常设定一个固定的播放音量。如果某张唱片的音量比其他的大,它就会立刻吸引人们的注意。
到了20世纪五六十年代,响度成了唱片吸引电台注意的手段。摩城唱片公司(Motown)大力推广这种做法,以此闻名。曾为Stevie Wonder的《Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)》制作母带的Bob Olhsson曾在《Mix》杂志上解释说,大音量有助于唱片在快速对比中脱颖而出,只有极少数歌曲能最终杀出重围。
但凡事都有个限度。黑胶唱片的刻录音量只能那么大,否则就会出现播放问题。一个经典的例子是《Led Zeppelin II》专辑,Bob Ludwig把母带做得极大声,导致一些唱机无法正确播放。因此这张专辑不得不被召回,并以较低音量重新压制。
CD为何改变了一切?
CD克服了黑胶唱片的许多物理限制。CD的音频最高只能达到0 dBFS,但工程师现在可以将平均电平推得更接近这个上限,而无需担心唱针会从唱片纹路中跳出。
在CD时代,随着母带处理工具的不断改进,响度也持续攀升。90年代Waves L1 UltraMaximizer的发布,使得带有前视功能的砖墙式限制器能够非常精确地控制峰值,这促使唱片公司和音频工程师去追逐更响的母带。
这种逐渐升级的趋势就演变成臭名昭著的“响度战争”。人们通常认为音量越大听着越好,但这并非没有代价。动态范围减小、听觉疲劳,以及在极端情况下出现明显的失真,都困扰着许多排行榜冠军唱片。
Metallica乐队专辑《Death Magnetic》的发行,使得这些问题变得无法忽视。这张专辑的母带处理过于激进,以至于数字削波清晰可闻。歌迷后来发现, 《Guitar Hero III》游戏附带的版本听着更好,原因很简单:那版的限制处理更少。
对于这段历史,可以观看Waves原创纪录片《音乐是怎么变响的:响度战争不为人知的故事》。它讲述了备受争议的响度战争的故事,一些业内最有影响力的母带处理专家都有出镜发声。
简单总结:在过去,声音越大就越能引人注意。数字工具让电平提升变得轻而易举,但这样做往往会损害音乐本身。
二、流媒体何以终结响度战争?
响度战争的结束并非因为制作人突然改变了观念,而是因为人们听音乐的方式发生着变化。
流媒体平台成为音乐消费的主要方式,一个新问题随之出现。音量过大的歌曲迫使听众在切换歌曲时不断调整音量,这严重影响了聆听体验。
为了解决这个问题,流媒体服务引入了响度标准化技术。平台不再以母带处理的电平播放所有音乐,而是开始调整播放音量,使不同艺人和不同风格的音乐听起来更加一致。
响度标准的作用
为了支持这一转变,欧洲广播联盟推出了EBU R128建议。该标准将响度测量从峰值响度转向随时间变化的感知响度。
与其问最大音量有多大,工程师们现在可以问一个更有用的问题:听众实际感受到的音乐有多响?
这种思维方式的转变直接使得LUFS成为新的响度标准单位。
简单总结:流媒体平台会降低音量较大的歌曲,使得将母带音量推到极限带来的优势荡然无存。
三、LUFS是什么?
LUFS全称Loudness Units relative to Full Scale,相对于满刻度的响度单位,也常被人们直接简称为“绝对响度”。简单来说,它衡量的是音频听着感觉有多响,而不是信号峰值到底是多高。
满刻度是指0 dBFS,即定点数字系统中的最大电平。LUFS值显示为负数,因为它们描述的是低于该上限的响度。
因此,即使峰值电平相似,-14 LUFS的母带也比-9 LUFS的声音平均更小。
LUFS vs. dBFS
传统仪表显示的是峰值或均方根值,单位为分贝。这些数值可以告诉你信号有多强,但无法告诉你人耳听到的声音有多大。
LUFS测量采用与人耳听觉大致匹配的频率加权方式。低频对读数的影响较小,而中频和高频的影响较大。
因此,峰值电平相近的两首歌曲,由于音色平衡和动态范围的差异,最终得到的LUFS值可能截然不同。
简单总结:LUFS测量的是感知响度,而不仅仅是声级读数。
四、三种主要LUFS测量方法
LUFS是在不同的时间窗口内测量的,各有其适用情况。下面让我们来看看。
瞬时响度
瞬时响度(Momentary Loudness)显示的是在大约400毫秒的极短时间窗口内感知到的响度。它对瞬态和突变反应迅速。这有助于发现猛烈打击声或感觉过于激进的短暂时刻。
短期响度
短时响度(Short Term Loudness)是指大约3秒钟内的平均响度。它能更好地反映音乐乐句或段落的响度感受。许多音频工程师会用它来比较主歌、副歌和高潮部分的响度。
综合响度
综合响度(Integrated Loudness)是指整首曲目从头到尾的平均响度。流媒体平台在进行响度标准化时使用的就是这个值。当谈及目标LUFS时,几乎说的都是综合LUFS值。
简单总结:瞬时响度是瞬间的,短期响度是局部片段的,综合响度则是指整体的。
五、还需了解的其他响度测量方法
LUFS固然重要,但它并非全部。在母带制作中,还有另外两个指标同样重要。
真实峰值
真实峰值测量的是音频在数模转换之后的变化。即使数字采样值低于0 dBFS,重建后的波形在采样之间仍可能超过0 dBFS。真实峰值表利用过采样技术来捕捉这些采样点之间的峰值,帮助你避免在实际播放系统中出现失真。
大多数流媒体平台建议将真实峰值保持在-1 dBTP以下。
简单总结:真实峰值有助于防止数字峰值表可能遗漏的失真。
响度范围(LRA)
响度范围描述的是存在于音轨中的动态变化程度。它考察随时间变化的响度,并会忽略极端异常值。
较低LRA值意味着音轨的音量保持相对稳定,较高的LRA值则表示安静部分和大声部分之间的对比度更高。
不同的音乐风格自然适合不同的音量范围。
简单总结:LRA描述的是音乐的动态感,而不是音量大小。
如何在实践中测量LUFS
要自信地使用LUFS,你需要一个可靠的响度表。一些母带处理限制器,例如Waves的L4,都内置了响度测量功能,将高级限制功能与集成的LUFS测量表相结合,使你能轻松地在一处就平衡好电平和动态范围。
如果你更喜欢专用的响度表,我们的WLM Plus可以提供瞬时、短期和综合LUFS读数,以及真实峰值和LRA。
关键在于,LUFS是一个参考指标,而不是必须不惜一切代价达到的目标。如果数值看上去不错,但音乐听着平淡无奇,那就说明有问题了。
简单总结:使用LUFS来辅助决策,而不要凌驾于你的耳朵之上。
六、LUFS为何对现代母带处理很重要?
LUFS之所以存在,是为了让不同平台和设备上的播放效果更加一致,它极大地提升了听众体验。了解LUFS、真实峰值和响度范围后,你就能更好地掌控音乐在流媒体服务、广播和家用音响系统上的表现。
现代母带处理不再追求成为播放列表中音量最大的那首歌,而是要做出正确的选择,让音乐无论在何处播放都能呈现出最佳效果。
用于流媒体和传输的LUFS目标值推荐
你经常会在网上看到一些具体的LUFS数值。虽然这些数值不应被视为硬性规定,但它们在母带准备发布时可以作为有用的参考点。
大多数主流流媒体平台都会将播放音量标准化,使其大致保持一致。这意味着音量过大的母带会被调低,而音量较小的母带则可能会被提高。
一般而言:
Spotify、Apple Music和YouTube等流媒体平台:综合响度约-14 LUFS
俱乐部或DJ专用母带:通常音量更大,综合响度一般介于-9至-7 LUFS之间。
广播电视:通常遵循EBU R128指南,综合响度约为-23 LUFS
真实峰值与综合响度同样重要。许多平台建议将真实峰值保持在-1 dBTP以下,以避免播放过程中出现失真。这由限制器插件中的上限控制决定。
关键点很简单:首先确保音乐平衡,然后再检查响度是否是在适合音乐播放环境的合理范围内。
简单总结:LUFS目标值是参考点,而非铁律。经过标准化后的音乐的感觉远比达到一个精确数值重要得多。
七、常见LUFS误区解析
你还经常会看到关于LUFS的非常绝对化的讨论。让我们来澄清一些常见误解。
“LUFS越响,听着总会更好”
在标准化之前,它可能听起来更响,但一旦经过流媒体平台的调整,过响的母带通常听起来更平淡,缺乏激情。
“对于流媒体播放,必须精确到-14 LUFS才行”
其实不然。流媒体服务会自动调整播放音量。音量略高或略低于此值的母带,鉴于音乐类型不同,播放效果可能一样好,甚至更好。
“LUFS能取代批判性聆听”
不会的。LUFS是一种测量工具,而非创意决策制定者。你的耳朵仍然最重要。
“LUFS仅供母带工程师使用”
它在制作早期阶段也很有用。了解混音时的响度就有助于避免后续出现意外情况。
简单总结:LUFS有助于解释响度,但它并不能决定你的音乐应该听上去什么样。
八、特定平台响度注意事项
虽然所有流媒体平台都采用响度标准化技术,但它们的具体实现方式并不完全相同。
SpotifySpotify:默认会对播放进行标准化处理,如果真实峰值超过其内部阈值,则可能会施以限制。过度限制的母带在标准化之后可能会显得缺乏冲击力。
Apple Music:也会对播放进行标准化,但它对动态范围的处理更为宽容。因此,平衡良好的母带在这个平台通常能呈现出非常自然的效果。
YouTube:会进行响度标准化,并且对削波和失真特别敏感。因此,控制真实峰值尤为重要。
下载和离线播放:并非所有听众都是以标准化播放方式收听你的音乐。下载的文件、DJ播放以及某些媒体播放器就完全忽略标准化处理。这也是为什么实现音乐平衡要比追求单一的LUFS数值更重要的又一原因。
简单总结:标准化处理一以贯之,但不同平台上的播放行为并不相同。
九、LUFS常见问题解答
“母带处理时的LUFS值应该是多少?”
对于大多数流媒体发行版本来说,-14 LUFS左右的综合响度是一个合理的起点。许多专业母带处理的LUFS值会略高于或低于这个值,具体取决于音乐类型和创作意图。
“音量更大的母带在流媒体平台上听起来会更好吗?”
不会。流媒体平台会对播放进行标准化处理,因此音量较大的母带会被调低。经过重度限制处理的歌曲在标准化后往往就会失去冲击力。
“LUFS比真实峰值更重要吗?”
它们用途不同。LUFS描述的是感知响度,而真实峰值有助于防止失真。两者都很重要。
“如果我的歌听起来不错,可以忽略LUFS吗?”
当然,耳朵永远是第一位的,但LUFS有助于预测音轨在经过标准化后的表现。
“LUFS对EDM或金属乐等音乐风格重要吗?”
是的。这些音乐类型的母带处理通常更响,但LUFS仍然有助于你理解响度和动态范围之间的权衡。
理解LUFS不等于你就能做出音乐性控制
说到最后,Waves新一代L4 UltraMaximizer将现代限制器与实时LUFS电平表结合,让你在调整响度和动态的同时能够获得清晰的反馈。你无需猜测母带在标准化后的效果,在工作过程中就可以实时查看。
如果使用得当,L4能更容易地达到极具竞争力的响度表现,同时保持瞬态、力度和音乐动感不受影响。
如果你想要一款能顺应自己耳朵而非与之对抗的响度控制工具,L4正是一个坚实的起点。
