DiBiQuadro推出了基于早期美式电子管音箱音色的吉他音箱模拟器插件Mercury1, 该插件基于传统的单通道结构,其设计以表现力为核心,能够敏锐地响应演奏者的触感、吉他音量以及拨弦力度。官方表示,该产品旨在实现从清澈如水晶的清音到柔和如歌声般流畅的过载音色之间的自然过渡。
DiBiQuadro-Mercury1
Mercury1输入端不仅在灵敏度上有所差异,还采用了不同的输入电路结构。Input 1提供高灵敏度和强烈的饱和特性,Input 2则提供更宽广的动态余量、紧凑的响应以及更清澈的音色。设备还内置了混响效果,经过调校可在不破坏放大器原有音色的前提下,增添自然的空间感。
箱体部分包含三种扬声器调音方案和两种箱体配置。一种是基于C90扬声器的、具有聚焦感的1×12开放式箱体;另一种是组合了CL80和ALT扬声器的2×12配置。2×12箱体同时支持开放式和封闭式模式。开放式箱体提供更宽广、更具空气感的空间表现和柔和的低频,而封闭式箱体则提供更紧凑、更集中的低频响应和强烈的投射感。
Mercury1的前置放大器基于DiBiQuadro的“Non-Plus-Ultra Preamp”架构打造,采用从零开始全新设计的64位引擎和最新的非线性建模技术。据介绍,通过双精度非线性计算架构,实现了高度逼真的音质表现与细腻的细节呈现。用户可直接调整增益级电平、音色堆栈、真空管特性等电路组件,从而实现深度音色定制。
在HEADROOM部分,可调节功率放大器的削波及头room特性。用户可以设定功率放大器在何时以何种方式饱和、削波特性如何变化,并可调节前级/后级增益的相互作用。
DiBiQuadro还应用了自主研发的非线性卷积(NLC)技术。该架构将电子管功率放大器、音箱、麦克风和录音室前置放大器作为整体进行采样,从而再现其实际的相互作用。配合最多支持40个谐波内核的64位NLC引擎,用户还能精细调节Presence(临场感)与Negative Feedback(负反馈)的交互。该系统被命名为DNC+(Double-Precision Non-Linear Computing and Convolution)。
Mercury1共包含19种功放/音箱组合,其中功放采用100W输出功率及4支6L6真空管架构。此外还提供Shaper模块,可在前级放大器之前对信号进行低切、中频提升、图形均衡、参量均衡及压缩等处理。
该插件还包含Wah、Overdrive和Distortion效果,所有效果均可在组件级别进行精细调节。Wah支持DAW自动化,Overdrive提供TS(对称削波)和SD(非对称削波)模式。Distortion则支持MDP(Distortion+风格)和250/308(经典前级)模式。
Overdrive和Distortion均可选择Silicon或Germanium二极管,并可更改二极管拓扑结构和工作模式。此外,还包含名为Renderer的独立离线处理工具,可将高采样率设置等对CPU负担较大的配置离线渲染为WAV文件。
Mercury1 支持 Windows 和 macOS 环境,提供 VST3、AU、AAX 格式,原价 109 欧元,目前正以 63 欧元的限时发售纪念价销售。
https://dibiquadroaudio.com/product/mercury1/
