当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Pro Tools Ultimate——你需要它吗?
发布时间:05-16 编辑:Pro Tools
对于Pro Tools,目前有三个不同的版本,Intro、Studio与Ultimate,当下的Pro Tools Studio与旧版"标准版"Pro Tools(非Ultimate版本)相比,可能已经为用户提供了Ultimate版本中的大部分核心功能,甚至包括了视频轨,除此以外要准确区分哪些功能仍为Ultimate独享,仍需仔细甄别。本
Ultimate版本中的Digilink/HDX硬件兼容性和专业视频编辑功能对特定用户群体至关重要,而其他一些功能差异则相对隐蔽。比如Scrub Trim工具是否仅限于Ultimate版本?这类细节信息对专业用户尤为重要。
功能差异详解
随着Pro Tools 2022.4版本推出全新的四层级产品体系,软件功能架构发生了重大调整。虽然Intro和Artist版本丰富了产品线,但对专业用户而言,Pro Tools Studio的推出最具意义——它整合了原先仅限Ultimate版本的诸多专业功能。
总体而言,Ultimate版本主要面向两类专业用户:需要HDX硬件系统与Digilink接口的专业音乐制作人,以及依赖影视后期专业工作流程的音频工程师。那么具体哪些功能仍为Ultimate版本独有?
通过对比Avid官网提供的功能参数表,可以清晰看到在音轨数量、输入/输出接口等基础配置方面的差异。以下是Studio与Ultimate版本的主要功能区别:
虽然Studio和Ultimate版本都捆绑了Avid Complete Plugin插件套装,但使用权限需保持当前订阅或支持计划的有效性。由于本文聚焦于Pro Tools软件本身,相关内容暂不赘述,详情请参阅Avid官网。
尽管Avid官网已清晰呈现主要功能差异,但专业用户仍会对某些功能的版本归属存在疑问。例如,环绕声和Dolby Atmos功能原为Ultimate专属,现已在Studio版本开放;而高级自动化功能从Ultimate下放至Studio的公告,则较晚才被用户群体广泛认知。
哪些功能是 Ultimate 版本独有的?
可能你会发现,这些功能大致遵循了上述关于 HDX/Digilink 用户和后期制作特定功能仅限于 Ultimate 版本的区分,但也有一些有趣的例外,直到我们进行了深入挖掘,才想到其中的一些功能。
HDX/Digilink
所有需要 HDX 和 Digilink 连接的功能都是 Ultimate 版本独有的,同样,需要通过串行端口连接的功能(例如同步外设或机器控制)也是 Ultimate 版本独有的。然而,如果连接了 Pro Tools Carbon,混合引擎(Hybrid Engine)在 Pro Tools 的其他版本中也可用。声道(Voices)、声道分配以及声道电平表都是 HDX 特有的,因此仅限于 Ultimate 版本。
视频功能
在 Pro Tools Studio 中,你可以在一个工程中添加一个视频剪辑。它可以播放,但无法编辑,也不会出现在剪辑列表(Clips List)中。如果你打开一个在 Ultimate 版本中创建的工程,只有第一个视频轨道会被打开,尽管它可以包含多个视频剪辑,但你无法编辑它们。
仅限 Ultimate 版本的功能:
从剪辑列表将视频剪辑和文件拖动到时间轴(Timeline)——参考页码:1440/1442
剪辑列表中提供视频剪辑——参考页码:1444
时间轴中的多个视频轨道——参考页码:1427
多个视频轨道播放列表——参考页码:1428
单个视频轨道上的多种编解码器——参考页码:1428
其他视频导入选项 - 1442
剪辑之间的间隔
从文件导入音频(仅限 QuickTime 视频)
移除现有视频轨道
移除现有视频剪辑
清除主视频轨道播放列表
时间码叠加及其相关按钮也是 Ultimate 版本独有的。
时间码叠加 - 1453
时间码叠加按钮 - 1429
离线视频卫星轨道也是 Ultimate 版本独有的。
由于 Pro Tools Studio 中没有视频编辑选项,因此 Studio 中当然也没有视频宇宙(Video Universe)窗口。
现场录音机工作流程
Pro Tools 的现场录音机工作流程仅限于 Ultimate 版本。如果你对此不太熟悉,我们建议参考之前链接的 2022.4 版本 Pro Tools 参考指南第 62 章(第 1402 页),或者当前的 2024.10 版本参考指南第 63 章(第 1681 页),其中详细解释了该功能以及针对现场音乐会、电影拍摄、电控传输和视频的工作流程示例。
一个相关功能是“匹配备选轨道”窗口中的“匹配通道”标准(右键单击剪辑即可访问),该功能仅在 Ultimate 版本中可用。
这是 Pro Tools 的一种专业后期制作用途,该工作流程所需的多个功能仅在 Ultimate 版本中可用。
Pro Tools Ultimate 提供 6 种录音模式,而 Pro Tools Studio 提供 4 种。普通模式(Normal)、循环模式(Loop)和快速录音模式(QuickPunch)是所有版本共有的。而轨道录音模式(Trackpunch)和破坏性录音模式(Destructive Punch Record)仅限于 Ultimate 版本——参考页码:599。
传输控制录音锁定和音频轨道录音锁定
这些选项允许在传输控制中的录音按钮和 Pro Tools 轨道中进行配置,以模拟数字混音器的功能——参考页码:119、121。
PEC/直接风格输入监听功能仅限于 Ultimate 版本——参考页码:122。
Pro Tools Ultimate 允许从 Avid MediaCentral | Production Management 导入序列,并将选定轨道导出到 Production Management——参考页码:469、482。
卫星链接和视频卫星
Pro Tools Ultimate 是运行卫星链接操作的必要条件。只有 Pro Tools Ultimate 可以被指定为管理员(参考页码:1460)。对于视频卫星操作,卫星系统必须运行 Pro Tools Studio。
其他仅限 Pro Tools Ultimate 的功能
无擦洗修剪工具(No Scrub Trim Tool)
无替换剪辑命令(No Replace Clip command)
无后退播放命令,且无法设置回放/前进量(No Back and Play command and no preference to set back/forward amount)
瞬间独奏模式(Momentary Solo mode)
数字键盘快进模式(Numeric Keypad Shuttle Mode)
支持 9.x.x 格式以及 Ambisonics 四阶到七阶格式(9.x.x and Ambisonics 4th to 7th order format support)
支持 H265 编解码器(H265 support)
导出与 Media Composer 兼容的工程(Export Media Composer compatible Session)
自动淡入淡出(Auto Fades)
控制台集成的捕捉/录音捕捉、自动连接、预览/录音预览、停止时锁定功能(Control surface integration of Capture/Punch Capture, AutoJoin, Preview/Punch Preview, Latch Prime In Stop)
图标支持(Icon support)
TCE 编辑到播放选择(TCE Edit to Play Selection)
Avid Interplay 集成(Avid Interplay Integration)
校准模式(Calibration Mode)
最大快进速度(Max. Shuttle Speed)
无限辅助输入输出(Unlimited AUX I/O Outputs)
Pro Tools Ultimate 可以在所有剪辑边界自动应用实时淡入淡出效果。这些淡入淡出的长度可以在操作偏好设置中进行调整。Pro Tools Studio 不提供此功能——参考页码:716。
此偏好设置可以加快 Pro Tools 在使用网络存储时的波形重绘速度,仅限于 Ultimate 版本——参考页码:121。
这些功能有多重要?
HDX 功能、视频功能以及其他特定于后期制作的功能(例如现场录音机工作流程和“盒子内”混音)很容易理解,并且非常一致。环绕声、杜比全景声(Dolby Atmos)和高级自动化在 Studio 中的可用性确实很重要,而且相对容易传达。这个练习的有趣部分以及进行这个练习的动机在于那些稍微超出这些主要类别的其他功能。我称之为“例外情况”。例如,发现“替换剪辑”命令仍然是 Ultimate 版本独有的,但尽管之前读到过相反的信息,Studio 版本中确实提供了“重复填充选择”功能。
如果你知道 Pro Tools Ultimate 中有某些功能而 Pro Tools Studio 中没有,请在评论中分享。
关键字: Ultimatedaw
